diesel Chyba P049B - EGR B Flow Insufficient Detected
GazdaR
36
Ahoj, už 2 roky od kúpy katastrofálnej CX-3 1,5D jazdenky sa neviem zbaviť tejto chyby. Auto bolo aj v servise na čistení nízkotlakového EGR (toto auto má 2), kde pod autobatériou čistili pre mňa ťažkodostupný senzor. Nepomohlo, vypisuje to po zjazde z diaľnice do 3 minút vždy. Pomôže vymazať DTC cez OBD2, ale je to veľmi otravné.
Forscan vypísal aj nejaké údaje, kedy sa táto chyba vyvolá. Nevyzná sa v tom niekto? Čo by som ešte mohol skúsiť?
Dík, viem, ale to je až posledná možnosť (ak to vôbec pôjde).
Rád by som ten systém dostal do pôvodného stavu, tak ako to japonskí inžinieri navrhli a malo to fungovať.
Asi to bude potřebovat rozsáhlejší čištění
Jinak zde v manuálech.
DESCRIPTION​
LP-EGR flow insufficient detected​
DETECTION CONDITION​
Determination conditions​
• When the following condition is met, the LP-EGR volume is lower than the specification for the target value for a continuous specified time.​
Preconditions​
• During LP-EGR control
• During HP-EGR control
• Fuel injection amount:15—50 mm3/stoke
• Engine speed: 1,300—2,500 rpm
• Engine torque: 70—240 N·m
• The following DTCs are not detected:
― MAP sensor: P0107:00, P0108:00
― MAF sensor: P0102:00, P0103:00
― Exhaust gas pressure sensor No.1: P0472:00, P0473:00
― Exhaust gas temperature sensor No.1: P0546:00
― Intake shutter valve control: P2101:00, P2118:00, P1589:00
― Intake shutter valve position sensor: P0122:00, P0123:00
― HP-EGR control valve DC motor control system: P0404:00, P0488:00
― HP-EGR control valve position sensor: P0405:00, P0406:00
― LP-EGR control valve DC motor control system: P045B:00, P213B:00
― LP-EGR control valve position sensor: P0407:00, P0408:00
― Exhaust shutter valve DC motor control system: P0475:00, P0476:00
― Exhaust shutter valve position sensor: P048D:00, P048E:00
― Internal PCM malfunction: P062B:00
― Fuel injector: P0201:00, P0202:00, P0203:00, P0204:00, P02EE:00, P02EF:00, P02F0:00, P02F1:00, P1378:00, P1379:00, P2146:00, P2147:00, P2148:00, P2149:00, P2150:00, P2151:00​
Drive cycle​
• 2​
Self test type​
• CMDTC self test​
Sensor used​
• LP-EGR control valve
• HP-EGR control valve
• Intake shutter valve
• Exhaust shutter valve
• MAF sensor
• MAP sensor
• Boost air temperature sensor
• Exhaust gas pressure sensor No.1
• Exhaust gas temperature sensor No.1 etc.​
FAIL-SAFE FUNCTION​
• PCM restricts engine torque.
• Inhibits the EGR control.
• Inhibits engine-stop by operating the i-stop function.​
VEHICLE STATUS WHEN DTCs ARE OUTPUT​
• Check engine light is illuminated​
POSSIBLE CAUSE​
• Erratic signal to PCM
― MAF sensor signal malfunction
― MAP sensor signal malfunction
― Boost air temperature sensor signal malfunction
― Exhaust gas pressure sensor signal malfunction
― Exhaust gas temperature sensor No.1 signal malfunction
― Input signal part connector or terminals malfunction
― Input signal part related circuit malfunction
• HP-EGR system malfunction
• Exhaust shutter valve malfunction
• LP-EGR control valve malfunction (stuck close)
• Exhaust shutter valve position sensor (built-into exhaust shutter valve) malfunction
• LP-EGR valve position sensor (built-into LP-EGR control valve) malfunction
• EGR cooler clogged
• EGR filter clogged
• Catalytic converter or diesel particulate filter malfunction (deformation, damage)
• Exhaust gas leakage from LP-EGR system
• LP-EGR system passage malfunction (restriction)
• Air suction in intake air system between turbocharger and intake manifold
• PCM malfunction​
Dík, samozrejme, to video poznám ;) Asi ako každý, kto má tento motor. A aj servisný manuál je online na austrálskej stránke Mazdy.
Už som čistil pred rokom komplet až po nasávanie s integrovaným chladičom.
Toto EGR LP je zozadu motora a nedá sa tam tak jednoducho dostať.
Z tých údajov v obrázku v prvom poste, čo som poslal, sa nedá vyčítať, čo je mimo normálu ?
