diesel Farba oleja po vymene
ixo252
30
Caute
chem sa opytat aku farbu by mal mat olej po vymene a najazdani asi 150 km. V servise (autorizovany) mi vymienali olej, po prejazdeni asi 150 km som sa isiel pozriet ci ho tam dali dost a prekvapila ma jeho farba.
Bol uplne cierny, je to OK? Dost smredel po spalenej nafte a to uz auto stalo 2 dni bez pohybu.
Auto je CX-5 2.2D 129kW
Čau, teraz som pozeral moj olej čo som menil asi 1000 km a je ešte trochu svetlý. Tak to znamená že ti ho asi len doplnili, alebo mechanik ho cez vrch vytiahol koľko išlo a zvyšok dolial. 865ae371a0ea5822f825b38f5b4c3e54.jpg
inak vdaka za odpoved, zajtra skusim urobit aj nejake foto
Caute
Kápni na bílý savý papír z měrky a vyfoť, ať to není jen o subjektivních dojmech. Ale v SH motoru bude dost karbonu, takže zápach je normální, obzvlášť jestli tam tan starý byl předepsaných 20 tis. :D Nalil bych tam BG 109 a olej dal nový klidně i mimo autorizák.
olej menim tak v intervale 10-15000 km. toto je farba oleja hned po vymene (najazdil som s nim cca 150 km). Cisto teoreticky, ze v servise ten olej vymenili, moze to nieco naznacovat ze hned po vymene je uz takyto cierny?
pozeral som ten pripravok bg 109, ten sa tam dave pred vymenou, skoda uz mam olej vymeneny. dam nabuduce
Ten olej je OK, je vidět jasně hnědá. To černé je karbon z minulé náplně. Ani nechtěj vědět, jak to vypadá uvnitř. Proto píšu, jestli to chceš mít čisté, zahodil bych tuto náplň a použil ji jako výplach. A předtím samozřejmě BG 109. Olej bych koupil na netu levně originál 5W30 Ultra DPF a vyměnil doma nebo u nějakého známého mechanika. Filtr originál Mazda.
dik za radu, moze byt tento https://www.filtreaoleje.sk/detail-...i9duE7D6xYD49SDmXcjRoHRGVQAhQ8eBoCP6oQAvD_BwE
a mam menit aj filter, ked mi teraz dali novy?
nemas niekde linku na ten original mazda filter? ten neviem najst
Ano, olej Mazda Original Ultra 5W30 DPF je OK. Klidně můžeš použít i jiný značkový třídy C3, já používal i výkonnější s větším teplotním rozsahem. Stačilo zadat do hledání olejový filtr, kupodivu. Snížení intervalu výměny oleje u SKYACTIV-D 2.2
Filtr bych vyměnil, stojí pár stovek a filtrování není u tohoto motoru nikdy dost.
teraz som sa rozkukal po fore a nasiel som vlakno kde radis aby sme neliali do mazdy orignalny olej. ci do hentakeho bordelu co tam mam je to jedno? uz mam najzadenych 130k km
https://www.mazdaklan.cz/threads/pr...oru-skyactiv-d-mazda-original-oil.1134/page-2
Jako samozřejmě lze si připlatit za něco extra viz ten thread, ale lepší než si připlácet, je vyměnit o něco častěji. Rozhodně se vyhnout Supra 0W-30 DPF, protože tam jsou ty parametry fakt bídné.
Ahoj..ja mam presne ten isty motor na CX5 ako Ty a mozem povedať, ze ten olej som maval po výmene ihneď čierny ako Ty. V lete som ho dal profesionálne dekarbonizovať v servise kde nepoužívajú len BG produkty a dosť pomohlo. Robili sanie, olej a diesel sustavu. Dpf ma teraz hodnoty ako nové, ale pred 2 tyzdnami mi hodil motor kontrolku na servis, az tak ze mi obmedzil rýchlosť. Tlak oleja som mal ledva 1,5 baru po odjazdeni cca 5000 km na novom oleji od dekarbo. Tak som urobil presne to co tu radí shrek, vymenil som si olej sam a aj s preplachom, lebo toto v mazde bud nevedia alebo nechcu robit. Samozrejme som nakupil bg produkty : 2 x Bg 109 na decarbo olejoveho priestoru, 1x bg 105 na cistenie olejovej vane, 10 litrov oleja, polovica na preplach, 2 x filter, bg doc 112 prisada do oleja, 2x bg 245 do paliva. V service u kamosa to tak od toho smrdelo, ze des.....ale pomohlo..prvy olej bol totalna cierna sracka, druhy preplach to iste. Tak som este po vypusteni cca 1 liter oleja pomaly lial aby sa aj ten bordel na spodku vane uplne vyplavil. Teraz je to v celku ok. Lutujem ze som este nekupil dalsich 5 litrov na treti preplach, lebo tie motory pri mestskom jazdeni su extra zakorbonovane. Teraz mam v plane pojazdit cca 2000 km, potom toto koliecko zopakujem este raz, s tym ze z Cr kupim na druhy preplach bg 12302 engine purge, lebo to na Sk nezozenies. A budem postupovat tak ako radia tito frajeri z Liberca na ich webe : https://www.red-rider.cz/11682-dekarbonizacni-set-diesel-professional-5w30.html. A po tomto dvojitom precisteni, tam do oleja pridam vecicku co vymysleli ruski kolegovia - Atomium alebo od nemcov - Metabond, na znizenie trenia....a menit olej tak raz za 5000 - 6000 km. Pri tychto motoroch si nevyberies, bud budes pchat cas a peniaze na starostlivost, cize olejove preplachy dobrymi produktmi, bg ako topka, caste vymeny oleja, alebo budes davat este vacsie prachy za cistenie dpf, turba, mechanickeho cistenia sania atd...alebo posledna moznost, kupit cx5 v benzine lol
