elektrika Nefunkční mechanismus pro seřízení xenonu
3nv1r0
Ověřený uživatel MazdaKlanu
118
Koncem loňského roku jsem se objednal do autorizovaného servisu mimojiné na seřízení výšky AFS xenonů – levý svítí viditelně níž než pravý (a možná i trochu do strany). V servisu mi však řekli, že jim to nejde, protože mechanismus světla na pokusy o seřízení prý vůbec nereaguje. Nevím, jakým způsobem seřízení probíhá a na jakém principu ten mechanismus funguje, ale poté, co jsem zjistil cenu výměny světla – 25.000 Kč bez DPH (musí se vyměnit i nějaký řídící box) – chtěl jsem se zeptat, jestli někdo z vás netuší, co s tím může být a jestli se to dá rozchodit. V květnu mě navíc čeká STK, kde rozdílnou úroveň uvidí a protože jim nepůjde seřídit, nejspiš mě od kontroly vypakují. Do té doby mám ještě čas to řešit.
Jen pro jistotu – nejedná se o problém s nivelací dle náklonu/zatížení auta. Vím, že ta funguje. Stejně tak se čočky naklápí do zatáček tak jak mají.
a jak máš otestovanú tu niveláciu a naklápanie čočiek? chcela by som to tiež obzrieť či to funguje... s tvojim problémom poradiť neviem, aj mne sa zdá, že mi svieti jeden svetlomet pánu bohu do okien,ale zatiaľ to nijako neriešim (možno to tak má byť ?)
Jednoduše :) Za jízdy ve tmě vidím, že se jedna nebo druhá čočka naklápí na stranu, kam zrovna zatáčím. A obvykle při zacouvání ke garáži z mírnýho kopečku zase vidím, že světla pár sekund po zastavení "sjedou" kousek dolů. Při vjezdu do garáže se taky upraví, tam to ale spíš slyším než vidím.
Na STK by si měli všimnout, pokud ti každý světlo svítí jinam, a asi by to tam měli i seřídit. Já s tím ale nejspíš narazím.
Na nivelaci dle zatížení jsou čidla u kol vepředu a vzadu na pravé straně. Na podběhu je otočný potenciometr a ten je přes malou tyčku spojen se spodním ramenem kola (u předku je to na pření straně ramena). Já měl problém s tyčkou, když mě vyreznul kloubek a utrhnul se úchyt na tom ramenu a čidlo si myslelo, že je předek vysoko a sklopilo mi světla dolů. Když rozsvítíš, tak by měly světla reagovat na pohyb čidla. Pokud se ti budou hýbat obě, tak by mělo stačit seřídit šrouby na světle.
Tento týden jsem zkoušel zjistit, co je u těch světel za problém, že jim to v servisu nešlo seřídit. No a nastavení výšky těmi bílými "šrouby" u obou světel funguje. Pak jsou tam ještě ozubený kolečka, ale jejich funkci bohužel neznám (nastavení do stran, nebo co to je?). Takže jsem vlastně nevyřešil nic o_O V dubnu mám technickou, tak to holt zkusím projít, třeba se aspoň dovím víc.
Na STK ti nivelaci řešit nebude, jenom to jestli nesvítíš nahoru, když tak ti to podle seřídí. Xenony se seřizují manuálně. Jestli ti obě přisvěcují a reagují na nivelaci, tak to stačí seřídit na kolečkách na xenonu.
Nivelace funguje, jen v autorizáku údajně "nešlo" vyřešit, že levej xenon svítí jinam. Ale na STK pojedu a dám vědět, jestli to byl skutečně tak drahej problém, jak servis tvrdil :)
Tak včerejší STK naprosto bez závad. O nějakým problému se světly vůbec nepadla řeč :)
Ahojte da se koupit vyznačený díl na fotce? Je to celé utržené a snad to je senzor výšky karoserie pro nastavování xenonu. Mám ještě video jak se to celé hýbe,ale mp4 mi to nechce nahrát. Diky předem
Zobrazit přílohu 30162
No já jsem to vymontoval, rozhýbal ty zatuhlé kouby a zlomenou část spojil. Tedy sešrouboval. Od té doby to funguje OK, je to tak 3 roky.
