motor Pomalé klepání motoru 2.2 D 129kW
Jeff Lynne
Ověřený uživatel MazdaKlanu
49
Mám 2.2D 129kW rok 2016, AT. Při otáčkách kolem 1200 - 1800 je z motoru slyšet pomalé kovové klepání. Na volnoběh neklepe nic. Po zahřátí za cca 2 minuty od studeného startu se klepání poměrně dost ztiší. Při vyšších otáčkách není slyšet nic.
Při otáčkách cca 1500 jde o pravidelné klepání s frekvencí asi 2x až 3x za vteřinu. Musí to být něčím, co je zpřevodováno hodně do pomala.
Děje se to i na neutrál i za jízdy. Poprvé jsem si toho všimnul asi v březnu, když byla ráno zima. Přes léto jsem na to zapomněl a teď jak se ochladilo to slyším zase. Stači tedy, aby se to o pár stupňů ohřálo a hned se to ztiší. Napadá mě rozvoďák. Nic jiného co by mělo tak pomalý cyklus mě nenapadá.
To se mi nějak nezdá. Při startu ani jindy to nijak nerachotí. Vibrace v nízkých otáčkách žádné. To klepání je tak pomalé, jako když se zapne blinkr. Je to asi 15x pomalejší než jsou otáčky motoru a je to pravidelné. To musí být něčím, co běží hodně pomalu a přitom je to závislé na otáčkách motoru. Při vyšších otáčkách to klepe rychleji, ale pořád je to tak 2x za vteřinu.
Z popisu dedukujem, že má automat (i keď ja som už mal problém, že unášač šúchal o plát steny motora, no zvukovo sa to prejavovalo inak - počuteľne len za studena a dosť ťažko sa lokalizoval zdroj pazvukov - použil sa na to viackanálový stetoskop).
