podvozek Porucha ťažného zariadenia
Lehko
Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ci sa niekomu nestalo ze prestalo fungovať vysuvanie ťažného zariadenia.
Dnes ráno som potreboval ťažné ale po stlačení tlačítka v kufri sa nič nestalo.
Jedna sa o originál ťažné dodávané mazdu.
Kde by mohol byť problém?
Ano, stalo, stačí použít funkci Hledat.
Ahoj, lidi mi docela často píší SZ ohledně tažného. Zde je přeložena rada z UK fóra pomocí translatoru.
Za prvé, tlačítko nesvítí, když otevřete zavazadlový prostor. To znamená, že modul nefunguje.
Otevřete kapotu sejměte kryt baterie na n/s na přepážce. Napravo od baterie je pojistková skříňka sejměte kryt (malá západka vzadu) a podívejte se na pojistky.
Nejvíce vpravo dole je 20ampérová (žlutá) pojistka toto je tažné zařízení. Nad tím je mezera pak 15ampérová pojistka (modrá) to je ATC pro karavany.
Zavřete zavazadlový prostor, vyjměte obě pojistky, počkejte minutu a poté jej vyměňte. Měla by svítit kontrolka tlačítka otevření zavazadlového prostoru, vytáhněte tažné zařízení. Připojte přívěs a elektrický kabel. ale pak tam není elektrika a auto tam nerozpozná přívěs.
Ujistěte se, že jste nejprve zavřeli botu. Při zavřeném zavazadlovém prostoru a běžícím motoru znovu vyjměte žlutou 20ampérovou pojistku a poté ji namontujte zpět. Světla by nyní měla fungovat a auto rozpozná přívěs.
Neotevírejte zavazadlový prostor, protože to opět přeruší elektriku a také rozpoznání přívěsu, také pokud si dobře pamatuji, vypnutí motoru může také přerušit posuv
Taky jsem to zkoušel podle návodu, bohužel mám jinou pojistkovou skříňku, kde tyto pojistky vůbec nejsou, nebo moznaz jsou, ale na úplně úplně jiných pozicích. Mam 3.3 /254. Napadlo mě odpojit na půl hodiny baterku, je to nějaký problém u mailhybridu?
Akumulátor neodpojuj. Je tam BOSAL ORIS a nějaká jejich obslužná jednotka, ze schématu zapojení je to přes pojistky F2 a F4 v hlavní pojistkové skříňce na levé straně motorového prostoru.
  • Towing electric Mazda CX-60 bewerkt 3-11-2022.sxe.pdf
    46,1 KB · Zobrazení: 8
  • V7780_KR9P_0(Tow Bar Harness)_Owne_Pi_0.pdf
    442,8 KB · Zobrazení: 7
  • C60ECES00F_1.pdf
    86,5 KB · Zobrazení: 5
Tuto pojistku vyndat a vrátit. Ale funguje jenom než zavřeš kufr.. po té i když je tažné dole, tak nefunguje zásuvka. A tato chyba je u všech... Mění se jednotka tažného, já čekal 3 týdny na novou..Jo a tato pojistkovka je v motorovém prostoru..úplně v rohu u okna
Dobrý deň,
Nic nezabralo, musela se měnit řídící jednotka.
Dobrý den,
Mám stejný problém - tažné nelze vysunout, ovládací knoflík nesvítí. výše uvedený postup nefunguje. Skříňka s pojistky vypadá jinak. Viz priloha.
Toto je už známy problém a v servise mi potvrdili ze majú na to aj technicke info. Na 99% sa jedna o problém s riadiacou jednotkou. Musia ju vymenit
Taky už mám za sebou, opava na reklamaci v servisu. porucha řídící jednotky. v servise diagnostika, objednno a za tyden montáž na počkání cca hodinku
Dnes servis Mazda nadálku potvrdil, že je třeba vyměnit řídící jednotku, objednali. Nicméně si myslím, že pokud o problému vědí, mají zařídit svolávačku a opravit preventivně, jelikož jinak se problém objeví, když tažné zrovna potřebuješ.... a nefunguje...
