elektrika Rádio s GPS s Androidem a displej klimatizace
DexMazda
Ahoj, koupil jsem partnerce do mazdy 3 2004 Adroid gps radio, vše je ok - funkční, jen mi nefunguje malé LCD - klima atd... můžete mi prsosím poradit co s tím? Nemám koncovku z dislpleje kam zapojit. Poradíte prosím co mám dokoupit - případně kde?... Děkuji
U 2004 se o zobrazení stará řadič v rádiu. V novějším cca od 2005 (už ale před FL) rádio komunikuje s displejem přes CAN a řadič je přímo v displeji. Sežeň si ten novější, stačí přípojit na CAN HI a CAN LOW. Pak se budou údaje z modulu klimatizace a topení zobrazovat na displeji bez potřeby orig. rádia a na displej bude moci posílat údaje i nějaký ten Číňan s patřičným adaptérem a SW výbavou. Nebo lze starý displej řídit SW modulem Kannatechs TBX-T001, ale ten je dost drahý, dnes je levnější koupit novější displej třeba z vrakáče. Starý displej BP4K-66-EV0 vyměnit za BP4R-61-1J0A, a připojit přímo paralelně na Mazda audio konektor (všechny potřebné signály a napětí jsou na něm přítomny i ve staré verzi rádia). Zapojeni konektoru:
Zobrazit přílohu 12201
Ahoj, tyjo moc děkuju za rady, ten TBX-T001 jsem právě našel jako řešení, ale je to 4000Kč + doprava.... Já tomu po stránce "elektrikařiny" teda moc nerozumím, ale pokud seženu ten display BP4R-61-1J0A, a kabely připojím (resp. autoelektrikář) do audio konektoru co vede do toho nového rádia, tak to poběží? :) Díky moc za pomoc a ochotu!
Nezaručím to 100% ale měl by, je tam trvalé, ACC, zem a CAN HI, CAN LOW, všechny tyto signály i napětí jsou k dispozici na audio/repro konektoru Mazda. Musí to být tento typ displeje, má vývod do svazku s velkým konektorem, ne ten starý s miniaturním konektorem určený k připojení na rádio.
Děkuji každopádně moc za pomoc, předal jsem kamarádovi, který tomu rozumí, já na tohle "šikovnej" nejsem... ještě jednou díky, tak snad se nám to podaří rozchodit. Tak mazdám zdar! Teď už mazdu nemám, ale měl jsem od roku 2008 2 roky 6 MPS a dodneška na ní vzpomínám. Super auto na všechno!
Ahoj, řeším něco podobného, ten správný lcd s konektorem, který bude fungovat přes CAN je tenhle, že?
    71,8 KB · Zobrazení: 50
Ahoj, no, to je radost :) Akorát jsem včera ten lcd objednal :) To budou mít elektrikáři radost, až je s tím nechám trápit.... No, uvidíme, až to dorazí... Možná je tam potřeba přepájet nějaký piny, něco jsem v nějaký diskuzi četl, ale teď si nejsem jistej...
DexMazda - Ahoj, jasně, dám vědět. Při mém štěstí to fungovat nebude :) LCD je na cestě z USA, tak to bude chvíli trvat... Ale v diskuzích na jednom německém foru jsem četl, že jim to fungovalo i na starší mazdě, po výměně za nové LCD, tak snad... Otázka je, jestli náhodou nejsou nějaké odlišné verze v těch deskách atd... No, uvidíme, dám vědět.
Na kolik tě pls @Jakub Fiala vyšel ten LCD ze států a kdepak jsi ho sehnal? Trochu mě překvapuje že DexMazda psal, že mu to stejně nefunguje :( Tak jsem zvědavý jak pochodíš ty. Taky to totiž řeším..
DexMazda - ahoj, neuspěl jsem. Respektive, neuspěl ten, kdo mi to zapojoval :) Prý to není kam zapojit... Já o tom vím prd, takže jsem nemohl protestovat. Pokud by někdo věděl jak na to, nebo případně věděl o někom, kdo by to zvládnul zapojit, budu moc vděčný, display mi tu teď zbytečně leží :) A to nastavení klima přeci jenom trochu chybí :)
603764882
Opravuje rádia a je šikovný.
Je to v Praze.
Viz post číslo 2 , je tam na obrázku vše potřebné, co každý autoelektrikář potřebuje. Do rádia je vzadu zastrčen klasický "Mazda" konektor, na kterém je trvalé +, spínané +, zem, CAN_HI, CAN_LOW. Tyto signály je potřeba vyvést (např. vypíchat piny, napájet k nim vodiče) a připojit na příslušné vodiče odděleného displeje.
Schválně to vezmu k tady v Bráníku vyhlášeným elektrikářům a jsem zvědavej, co mi na to povědí :) Ale každopádně, moc děkuji za doplnění návodu, kdybych nebyl blbej a vzal jsem to tvé původní schéma sebou, tak už jsem to mohl mít hotové při zapojení radia, možná :) BTW, je možné, že je ještě nějaký rozdíl v těch Mazdách (a letech výroby), který by tohle zapojení znemožňoval? Dle VINU mám rok výroby 2005... Display jsem koupil ten správný, z roku 2007...
