Trochu to oživím, neuvědomil jsem si jednu věc, že velkou roli hraje výhybka a ta může být navrhnutá tak, aby i s 2ohm repro měla pro zesilovač /rádio impedanci 4ohm. Pokud to tak ty Blamy mají pak je použití i na radio bez problémů.
@r1c1 ještě mě napadlo, měřils ty původní reprodukry ohmmetrem? Vím že s těmato mazdama byl u nas často problém při výměně repra v případě Bose. Po výměně to hrálo daleko tišeji bez dynamiky. Je to tím že OEM repro bývají 2ohm. Těžko se vybírá náhrada. Řešení je výměna Bose zesilovače za jiný.
Jinak omlouvám se za radu ohledně repro, ty Fire moc nevydrží. CK165 hrají slušně a bývají po vytlumení dveří i dost basové, mě se víc líbí zvukově ty German Maestro
čau. Podívej, neměřil jsem ty původní repro, ale jsou to strašný papíry (není to Bose)- jako těm fakt stačí trochu a už basují - někde tady zpět jsem dával fotku ... 25W, 4Ohm
Ale .... Za tu dobu se dost změnilo. Respektive jsem dost zjistil.
1) Nejpalčivější problém co jsem během půl roku řešil byl šum než se "něco" zahřalo na provozní teplotu. Po reklamaci rádia, kdy mi byl dodán nový kus, jsem reklamoval i zesilovač, který šum nevytvářel. Nakonec jsem reklamoval opět rádio, který mi vrátili se zamítnutím a s infem, že toto rádio není high tech a nedoporučují zapojovat na zesík a RCA
... tak jsem se jim k tomu trochu nelichotivě vyjádřil a nakonec vrátily peníze. Takže rádio Kenwood DMX125 DAB je totalní sračka, když se napojí na cinche (RCA).
Na úkor toho jsem pořídil nové rádio a to stejnou značku, ale vyšší výstup na RCA (4V) - tamto mělo 2V - a světe div se, šum není .... a rádio hraje o dost lépe, zvuk má vetší dynamiku, basy to vybudí o dost lépe a když nemám zapojený aktivní subwoofer tak jsem byl i dost překvapen jak to dokáže vybudit (když si trochu pohraju s nastavením EQ atd.) - mimochodem přešel jsem - ač jsem se toho bál - na stejnou značku Kenwood model DDX4019BT - sice nemá DAB+, ale to jsem stejnak nepoužíval. To rádio jsem včera akorát nainstaloval, a zatím paráda.
2) Teď budu řešit druhý problém, který se vyskytoval i u toho prvního rádia (doufal jsem, že to vyřeší, ale teď bude problém jinde) - takže kdo mi dokáže poradit, budu jen rád.
Jedná se o "nestíhaní" výškových repro ( a asi i středobasových, ale na výškových to je brutálně slyšet) při vyšších hlasitostech (na rádiu jsem na Vol 24 ze 40) - jakmile se dostanou do nějakou bodu tak úplně vypnou nebo hrají totálně potichu než dám nižší hlasitost¨
Co jsem zatím zjistil.
Zesilovač Sony XM1004
Repro Hertz CK165
Nastavení:
1. nastavení.
Zesilovač má GAIN 0,3V - 6V - s tím, že 0,3V je největší propustnost a vybudí více repro. - zesilovač nastaven na 0,3V
Rádio v defaultu
Hlasitost rádia můžu dát 0-22 a na 22 je celkově slušná hlasitost, fakt bomba, ale jakmile bych chtěl dát ještě víc, začne ve výškových repro "praskat" a vynechávat (např 23-25) - hlavně při basových frekvencích. Jakmile dám přes 25, tak ty repra úplně vypnou nebo totalně bouchají, nepříjemný zvuk, přeskakuje, praská, bouchá a já nevím co ještě a jakmile se dostane přes nějakou hranici, tak se úplné utlumí.
2. nastavení
Zesilovač na více 4-6V (menší zesílení)
Rádio v defaultu
Hlasitost rádia můžu dát 0-26 a na 26 je hlasitost nízká (jako kdybych měl na rádiu např. 10 při nastavení 0,3V na zesiku). Jakmile dám přes 26, začne to samé jako při nastavení 1, ale přitom ta hlasitost je nízká - zvukově je prostě slabá....
Podotýkám, že zesilovač byl na reklamaci (sice z důvodu šumu, ale pán mi volal, že ho zkusil i ohulit a v pořádku)
No a teď můžete radit
.... kabeláž si myslím, že mám vybranou správně. Ale i tak popíšu jakou:
Od zesíku k repro: SinusLive 2x0,75mm - mám za to, že posledních 10cm u repro jsem nechal původní drátky, ale i ty měli tloušťku podobnou jako ty sinuslive
RCA: Sinustec RCA-35-4
Repro Hertz CK-165
Na těch CK165 používám frekvenční výhybku.
Díky za případné rady.
