benzín Vysoké hodnoty CO u motoru LF
Tibunkto
Caute M3 BK 2004 2.0 16V 110kw
Neprešlo cez Emisnú
Je vysoké CO, pod 0,5% sa nedostane a potrebuje 0,2%.
katalyzátor?
Chyba na ForsCane p0420FF
Po zmazaní chyby keď sa rozsvietila kontrolka tak sa znovu rozsvieti po 20 až 50km znova
Výfuk niekde od katu má asi maličkú dierku lebo počujem hrubší zvuk
Dik,vyskúšam to ešte poriadne prebehnúť na diagnostike,koľko má C katalyzátor a kuknem obe lambda sondy čo ukazujú
Tak dnes emisná a technická na 1a,origo katalyzátor bol vypaleny ,tak sa dal nový univerzál Bosal za 59€,navaril sa za pletenec lebo pôvodný je na zvodoch,tak sa rovno vymenil aj pletenec,olej filtre,ale kontrolka motora sa stále po 50km rozsvieti a píše tu chybu lebo pôvodný kat tam zostal,že vraj sa dá prepojiť predná lambda zo spodnou a tak s tým vydrbat(aby sa nerozsvietíla ta kontrolka
Zle som sa vyjadril, vypne ti len chybovy kod, nie lambda sondu. Ten nadstavec zmensi otvor, cez ktory prechadza na tu sondu vyfukovy plyn a hodnota bude oscilovat tak, ze nebude hlasit chybu, laicky. Odborne tomu ale nerozumiem. V GH vlakne na fore je o tom niekolko stranove vlakno, o katalyzatore chybnom, lambda sondach a chybach p042X.
Tak naj by bolo ju vypnúť je to najľahšie ,forscan mám len neviem ci sa to dá cez tuto diagnostiku
