diesel Hrúbka tesnenia pod hlavu
  • Vlákno založil Vlákno založil Falco
Falco
Ověřený uživatel MazdaKlanu
Zprávy
3
Zrovnali sme blok motora, aj hlavu valcov, vie niekto poradiť výšku piestov k rovine bloku alebo nejakú tabuľku na hrúbku tesnenia? Motor 2.2 Diesel SkyActiv, SHY1.
Ptám se jako neznalec Sky-D, ale ono u SHY1 existuje více tlouštěk těsnění pod hlavou ? Co koukám do katalogu mazdy tak vidím jen jedno.
U motorů, kde se počítá (umožňuje) s broušením hlavy/bloku většinou jsou k dispozici různý tloušťky a je to vidět i v katalogu dílů, ale u Sky-D nevím že by to bylo podporováno.
Ani SH, ani S5, ani S8, ani T3 nic takového neumožňuje:
Polishing and grinding for repair cannot be performed on the combustion chamber side.
Maximum distortion, head gasket side of the cylinder head 0.06 mm {0.002 in}
Z fabriky prý vyjíždí nový motor se slabším těsněním. V náhradních dílech už je vždy vyšší tloušťka. Oficiálně se má vyměnit pouze těsnění, pokud nepomůže, jediná oprava je nový blok.... Ale bloky se brousí (správně škrábou) a blok to vydrží. Jestli se nasazuje ještě vyšší těsnění, to nevím.
