interiér Kabinový filtr
Poraďte mi, kde najdu ten kabinový filtr? O víkendu, plánuji měnit vzduchový, ten najdu logicky v motoru ale ten kabinový nevím jestli je za kastlíkem spolujezdce či jinde?
Ahoj, je za přihrádkou spolujezdce
A jen tak mimochodem, kabinový filtr se dá nejdříve pořádně vysát vysavačem a potom prohnat myčkou na nádobí a pak už nesmrdí a je "recyklován".
Vzhledem k tomu, že kabinový filtr stojí 80Kč ten nejlevnější dokonce 60Kč to nemá velký smysl.
https://autodilyfojtik.cz/autodily/...8kw/filtr/kabinovy-vzduchovy-filtr?sort=price
Jedině snad, že filtr recyklujete za dvě hoďky a můžete jet ihned na dovolenou.
Za mě je lepší levnější filtr a časteji měnit.
Za mě je lepší kvalitnější filtr, např. Mann, který opravdu filtruje. Zkoušel jsem různé vč. origo od Mazdy, a jsou v tom zřetelné rozdíly. K čemu je mi filtr, který je jen atrapou a pouští smrady zvenku dovnitř? A ten jeden rok kvalitní filtr obvykle vydrží.
Zrovna včera jsem se leknul, že mi hoří motor.
V kabině dým a smrad, pak jsem si všimnul v zrcátku, že jsem projel kolem auta asfaltérů a větrák to natáhnul dovnitř.
Nevím jestli by tohle kvalitní filtr pobral ;).
Jinak mi stačí zachytávat jen mechanické nečistoty a většinou moc smradů na silnicích není.
Ahoj všem,
pakliže se zase dostanu, kam nemám ohledně tématu a typu auta, tak se omlouvám, ale chci se zeptat, zda mi někdo neporadíte ohledně klima.
Na Mazda 3 BM Skyactiv benzin G120, 2015 jsem si nechal vyčistit klima s pocitem, že se konečně zbavím smradu jako z mokrého hadru, ale bohužel nikoliv, Přes větrací mřížky jsem strčil pak snad téměř až dolů hadičku, ještě k tomu nastavenou kvůli délce a nastříkal čistič klima, pěna vyšla skoro až nahoru a smrad stále přetrvává. Pak jsem sundal u spolujezdce na středovém tunelu hadičku, co vedla do prostoru, kde byl mohl být výparník, opět jsem tam nastříkal docela dost a stále nic, smrad přetrvává. Už jsem z toho nešťastný. Někde jsem tu četl, myslím u Mazdy 6 o ucpané hadičce z výparníku. Myslím si laicky, že by to mohlo být ono, ale nemůžu tu zpropadenou hadičku najít :). Neporadíte někdo, kdo už jste toto podstupoval, kde se nachází a zda opravdu stačí to prošťouchnout a prostříkat čističem klima? Přiznávám, že mě vcelku udivilo, že na Mazdě BL jsem po vypnutí klimatizace občas míval loužičku, ale u této Mazdy jsem ji nikdy neviděl.
Děkuji všem předem
jen ze zajímavosti a i když možná hloupý dotaz tak pro jistotu :) Když si stříkal u spolujezdce do té hadičky co vede k výparníku, nechal si to vykapat třeba do sklenice 10-20 minut?
Ahoj, no to jsem nenechal, ale ta hadicka vede nekam do stredoveho tunelu, jestli myslime oba tu stejnou.
Takze k vyparniku se dostanu tamtudy ze strany dole u spolujezdce?
Jo to bude ta hadička, musíš to znovu prostříkat včetně všech průduchů a nechat stéct tou hadičou dolu a uvidíš ten zelený koktejl co ti z toho vyteče :)
Takhle si to sice vyčistil ale vše ti steklo zpět takže toho smradu se nezbavíš.
Aha, diky moc, tak koupim opet sprej na cisteni a vyklopim ho tak cely a nechám odtect. Rikas 20 minut? Nebo asi radeji dele
Já si to nechal dělat u @Max6 a tuším, že to bylo tak 20 minut. :) Prostě dokud to teče tak tam tu sklenici měj. Pokud už nic neteče tak hotovo konec :)
Ok, diky moc, pri nejbližší prilezitosti zkusim.
Apropos, kde je ta hadicka, co by mela jit pod auto? Nebo je tam jen ta u spolujezdce?
Já si právě myslím že bude mít ucpaný odtok kondenzátu, a proto to tak smrdí. Prvně je potřeba pročistit ten odtok a až potom prostříkat čističem. Ano odtok je ta hadička u spolujezdce pod krytem.
Ahoj, diky, ale ja jsem to tam posledne vystrikaval, tak rok zpet a ucpane to nebylo. Takze odvod jde do stredoveho tunelu? Protoze ta ne dlouha hadicka usti, pokud se nemylim, do stredoveho tunelu, z boku. Pak musi ale nekudy ustit ven z auta, ne? Zkusim dnes udelat fotku, co mam na mysli, abych nemyslel neco jineho. Nebo mas moznost udelat fotku, abych vedel?
Tak jsem vyfotil, co jsem myslel tou hadickou, doufam, ze je to ta spravna, mysleno ta spodni.c5513a6e7d620d5e7a00012317ed7562.jpg
Super, dekuji ti za potvrzeni.
Jen si pohlídej až budeš nějaký čistič/pěnu stříkat přes tu odtokovou hadičku (za mě je to asi nejlepší způsob aplikace), aby se ti ta pěna nedostala nějak razatně až na větrák. Některý ty čističe, i pěnový, jsou dost agresivní a mohli by ten větrák poškodit.
Mě se osvědčil tenhle způsob:
1) Vyndám kabinový filtr abych viděl na větrák (u některých aut stačí odendat pár plastů aby bylo i na ten tunel mezi větrákem a klimatizací což bohatě postačí)
2) Zasunout hadičku od spreje/čističe do odtokový hadice výparníku klimy úplně nejdál co to jde.
3) Pořádně tu hadici s hadičkou zaizolovat aby to kolem hadičky od čističe neprofukovalo (potřebuješ aby ten sprej/pěna šli dál k výparníku a ne aby to odfukovalo tou odtokovou hadicí zpátky)
4) Nastavit ventilaci: nastavit rychlost větráku na nesilnější "fuk" (proudící vzduch pomůže natlačit pěnu skrz výparník a dojde asi tak o 1000% lepší účinosti čističe) - vypnout kompresor klimatizace (A/C OFF) - nastavit teplotu na nejnižší co jde dát (jinak si budeš čisti výměník tepla a ne klimu) - dát směr foukání na obličej (pro lepší čištění se to dá potom i měnit na jiný směry, kdy se vyčistí i zbylý výdechy) - při tomhle čištění je asi jedno jestli dáš vnitřní nebo venkovní okruh vzduchu
5) V třeba 10ti vteřinových intervalech stříkat čistič/pěnu a přitom koukat jestli se pěna nedostává k ventilátoru - jak se dostane až k hranici ventilátoru, tak hnedka přestat stříkat a počkat až se odfoukne/rozpustí/odteče (lopatky ventilátoru se čistí ručně)
6) Koukat jestli už čistič/pěna neleze moc z výdechů = asi nechceš mít v autě jak po sněhový vánici
7) Jak vystříkáš plechovku, tak nechat větráky takhle běžet i se zasunutou hadičkou od spreje cca dalších 5-10 minut
8) Vypnout větráky (vypnout klidně celý auto) a vyhodit hadičku od spreje a odtokovou hadici od výparníku rychle strčit do nějaký nádoby, aby bylo vydět co vytejká (ideálně) nebo zapojit odtokovou hadici zpět do odtoku aby to vykapávalo ven z auta
To vykapávání bordelu trvá různě dlouho podle toho kolik toho čističe/pěny jsi tam vystříkal. Může to být klidně i půl hodiny. Po cca půl hodině normálně zapnout klimu natvrďáka (A/C ON) a nechat to chvíli blafat. Po vypnutí klimy/auta by už mělo být krásně vidět jak teče ten kondenzát (ideálně čistý) zpod auta. Samozřejmostí je kontrola celý tý odtokový trubky/hadice jestli je průchozí a není ucpaná nějakým kekelem.(u tebe je to i kontrola průchodnosti toho bílýho plastovýho fundamentu co zůstal přicvaknutej v autě na středovym tunelu).
Jinak nejvíc se mi asi osvědčila čistící pěna BG 709 Frigi Clean. Je teda dost drahej, ale za mě opravdu funguje a není tak agresivní vůči jiným dílům jako ostatní/levnější čističe. Záleží ale jak moc je ten výparník zanesenej. Jelikož předchozí majitelka mýho auta na to cca 9 let úplně kašlala, tak já na odstranění plesňo-ponožkovo-houbovýho smradu splácal těch plechovek několik. V jednu chvíli jsem se už dokonce smiřoval s tím, že budu vyndavat palubku a ten výparník dám úplně novej, ale nakonec se povedlo.
Ahoj, diky moc za super popis, jak budu mit cistic a cas, tak se na to vrhnu. Stve me, jak to smrdi, fakt jak stary mokry hadr. Zapnu klima, tak to jeste jde, ale i kdyz to vypinam tak, aby se vyparnik vysusil po vypnuti klima, tak to stale pachne. Kupoval jsem Mazdu v Bavorsku od duchodce, ktery s tim najel 17000,ale asi na to nesahl (17000 zase není moc, ale nevim, kde vsude s tim jezdil) , ja sice pak ano, ale az po nejake dobe, takze nevim, jak na tom vyparnik vlastne je.
Udelam to podle tveho navodu a uvidim, co z toho vytece.
Podobná vlákna
