elektrika Přední světla - vlhkost, voda
Zdravím.
Prosím, kde se dají ty náhradní kryty světel koupit? Jsem hledal, ale marně?.
Díky.
Viz odpověď výše.
Nicméně jsou k nalezení všude na netu přes Polsko, Čínu, ebay atd. za cca 60 dolarů ;)
Na hlubší hledání nemám čas. Takže na normálnější stránce jsem to osobně nenašel. Můžu to dodat i já, to ano. Ale za odlišnou, vyšší cenu. Můj nákup je 2000Kč, takže...
Super dík?, když tak se ozvu...
Viz odpověď výše.
Děkuji. Jsem lama?. Chyba byla v tom, jak jsem definoval ten kryt...
Zdravím, mám ten samý problém ale jen s jedním světlem. Je teda pravda, že jsem ten problém vždycky "řešil" v servisu při pravidelné prohlídce, ale vždycky mi bylo řečeno, že dokud tam není stékající voda (nebo dokonce hladinka), tak že s tím nic nedělají. Teď jsem nedávno absolvoval technickou a tam už mi technik řekl, že mě ještě pustí ale příště už ne a že to teda není normální, jak mi tvrdil servis. Chci se proto zeptat, jestli jste to nějak vyřešil? Já se snažil vlhkost odstranit fénem - asi hodinová záležitost a světlo bylo bez jediné kapky. Než jsem ale dojel domů, světlo bylo zase celé orosené :tired_face: Prasklinu jsem teda taky hledal, ale nenašel jsem žádnou viditelnou. Je nějaký jednoduchý způsob jak světlo vyjmout bez sundavání předního nárazníku, neví někdo?
Zobrazit přílohu 45480
Hezký den všem, kterým se objevila voda v předních světlometech CX5. U mě bylo jedno světlo naprasklé ze shora, druhé se až po 4 letech začalo z ničeho nic rosit. Nejprve jsem hledal větrací otvory ve světlech a prošel diskuze po světě. Nic konkrétního použitelného jsem, bohužel, nenašel. Už jsem se chtěl poptat v opravnách, které jsou zaměřeny na opravy světel. A pak mě napadlo vyndat žárovku blikače. Do otvoru jsem vsunul hadičku z pumpičky na nafukovací lehátka (napájeno z 12V zásuvky). Za 5min bylo světlo bez vody. Vrátil jsem žárovku a teď budu čekat, zda to vydrží. Pokud není někde vyloženě díra/prasklina, tak to nějaký čas vydrží. Bylo to tak rychlé, že to v případě dalšího zamlžení klidně během roku zopakuji. M.
Tak jsem se podíval na světla a zjistil jsem, že to nebude problém výroby, ale mám na nich praskliny, kvůli kterým se do světel dostane vlhkost. Nenapadlo by mě, že když jsou obě zamlžená, bude mít každé světlo problém. Musím poptat opraváře ?
Zobrazit přílohu 44336 Zobrazit přílohu 44337
Je pro informaci - vypadá to, že to praskání je výrobní nebo konstrukční vada. Mám to na stejném místě na pravém světle. Snad nějaké pnutí v plastovém výlisku krytu nebo co. Měl jsem taky mírně zamlžené světlo.
Aby se dál prasklina nešířila, vyvrtal jsem na jejím konci dírku cca 2mm. Pak prasklinu i dírku zalepil pružným lepidlem.
Uvidím, jak se to bude chovat v zimě.
Ahoj, také jsem to zalepil lepidlem, pravé světlo mám OK, u levého se po hustém dešti trochu rosení objeví ( bude ještě někde prasklina, kam se lepidlem nedostanu, musel bych demontovat celé světlo...)
Každopádně jak píšeš, zatím je celkem sucho, taky čekám na zimním počasí, uvidím , jestli nebudu muset nechat vyměnit krycí plexi.
Čím víc budou KF stárnout, najednou se zjistí, že mají tyto problémy....
Ahoj, jelikož řeším to samé u pravého světla na cx-5 2021, tak bych se chtěl zeptat co komu ve finále pomohlo? Díky:)
Rovnaký problém na CX-5 2018 na poslednej technickej mi to technik ukazoval, nech si to dám dokopy do ďalšej kontroly, takže čelovku a ideme hľadať prasklinu. 🤦‍♂️ a to som práve chcel Mazdu pochváliť v inom vlákne, ako s ňou nie sú starosti.. ale posledný polrok by som ju najradšej predal.
Tak hlavne ze jsi na technicke prosel. Ja to dnes daval na repas/vymenu krytu a zjistil ze uz stihlo odejit cast denniho sviceni :pensive: Stale teda sviti ve predu vrchni pruh, ale bojim se ze na STK by to neproslo. I kdyz treba u corolly se denni sviceni sklada jen z toho pruhu. Uvidime zda to pujde nejak opravit, ale dle technika si nemam delat moc velke nadeje.
Keby s tým boli problémy, asi by som kúpil v poľsku na allegre nové svetlo za 5000 a vymenil za nový kus. Ak by teda poslali taký, čo netečie.
Tohle jsou ty matrix svetla. Nevim zda bych do toho sel, je to risk. Zkusim se zeptat kamarada, opravuje ruzny elektro, treba by to dokazal vyresit pokud je neco spatne na tom modulu.
Takhke vypada ten modul, odesel ten chip na pravo jak je ta modra. By me zajimalo k cemu ty denni led svetla potrebuji tak slozity board.
Jasně, že to opravit lze jako u všech modelů. Stačí zadat do vyhledávání a projít i jiné sekce ;)
Proto radím vždy vyměnit kryty co nejdřív, než dojde k problémům s elektronikou.
Ja jsem to procital, ale chtel jsem to doresit v Praze u mjakes. Technik mi nakonec rekl, ze ten modul je v lepsim stavu nez cekal, takze to da opravit. Objednal rovnou i pouzity, ale funkcni modul z nejakyho shopu v Litve (pravidelne tam nakupuje). Delaj taky repase svetel, akorat ve vetsim meritku takze maji hodne dilu na prodej. Pry to resi bezne u CX-5, takze se mu tak jako tak bude hodit. Kryt praska v rohu pod tim krytem kousek od sroubku, takze to neni hned videt.
Ja to auto kupoval pred 2 mesici, takze jsem nemohl reagovat driv. Kazdopadne hned jsem to resil, ale ta oprava by stejne jen oddalila den kdy by to odeslo.
Moje pravé svetlo vyzerá nejak takto, nie je to ešte úplne potopa, ale vlhké to je.
Už len nájsť servis bližšie k Ostrave ako Prahe..
Tam je blby ze ten modul pro led denni sviceni je umisteny dole a stekajici kapky se pak dostavaji na ten modul a pak se mohou dostat i dovnitr. Mel jsem tam i mirnou oxidaci na jinych mistech, ale to uz na fotce neni videt neb to technik osetril. Takze s opravou bych neotalel.
By me zajimalo jestli to praskani nemuze zpusobovat zavirani kapoty. Neni nejlehci a praska to kousek od sroubu.
