Jen si tu odložím pro fulltext vyhledávání podmínky CarGarantie z letáku 07/2016:
Prodloužená záruka pro nové vozy Mazda
Delší bezstarostná jízda
BEZSTAROSTNÁ JÍZDA
Váš prodejce Mazda vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Mazda budete jezdit nadále i po uplynutí tříleté záruky spolehlivě chráněni před nečekanými náklady na opravy - po celé Evropě. Prodlouženou záruku pro nové vozy Mazda můžete uzavřít během tříleté výrobní záruky, a to na dalších 24 měsíců do max. 150 000 celkově najetých km. Předpokladem pro uzavření záruky je, že vozidlo nemá najeto více než 60 000 km.
Získejte následující výhody:
- Rozsáhlou ochranu před náklady na opravy
- Zajištění likvidity v případě škodní události
- Platnost v celé Evropě
- Jistotu při plánování
- Zvýšení hodnoty vašeho vozu
OPTIMÁLNÍ ROZSAH ZÁRUKY(1)
Motor
Blok motoru, skříň klikové hřídele, hlava válců, těsnění pod hlavou válců, skříň rotačního motoru, veškeré vnitřní díly související
s oběhem oleje, rozvodový řemen s napínací kladkou, těsnění ventilového dříku, radiální těsnící kroužky/simeringy,
chladič oleje, olejová vana, spínač tlaku oleje, pouzdro olejového filtru a setrvačník/unášeč
Manuální/ automatická převodovka
Skříň převodovky, veškeré vnitřní díly včetně měniče točivého momentu, elektronická řídící jednotka automatické převodovky
a chladič automatické převodovky, spojková skříň, hlavní spojkový válec a pracovní spojkový válec, sestupná převodovka, radiální těsnící kroužky/simeringy, vodicí ložisko, pokud je při opravě převodovky nezbytné
Rozvodovka
Skříň rozvodovky (předního a zadního pohonu, pohonu všech kol) včetně všech vnitřních dílů, radiální těsnicí kroužky/simeringy
Hřídele k přenosu síly
Kardanová hřídel, poloosy, klouby poloos, ložiska a náboje kol, čepy nápravové hřídele, upevňovací díly hnací hřídele, těsnící manžety a z ovládání prokluzu pohonu: senzory otáček, elektronická řídící jednotka, spínač, hydraulická jednotka, akumulátor tlaku a čerpadlo
Řízení
Mechanická nebo hydraulická převodovka řízení se všemi vnitřními díly, vřeteno řízení, spojovací tyč řízení, těsnící manžety, hydraulické čerpadlo se všemi vnitřními díly, el. pomocný řídící motor a elektronické konstrukční prvky
Brzdy
Hlavní brzdový válec, posilovač brzd, hydro-pneumatika (tlakový zásobník a regulátor tlaku), vakuové čerpadlo, brzdový váleček na kole bubnových brzd, regulátor brzdící síly, třmen kotoučové brzdy, omezovač brzdící síly a z ABS: elektronický ovladač, hydraulická jednotka a čidlo otáčkoměru
Palivový systém
Čerpadlo pohonných hmot, vstřikovací čerpadlo, elektronické konstrukční díly vstřikovacího zařízení (např. ovládací přístroje,
měřiče množství a hmotnosti vzduchu), turbodmychadlo
Elektrická zařízení
Alternátor s regulátorem, elektronické konstrukční díly zapalování a kabely zapalování, startér, elektrické rozvody elektronického vstřikovacího zařízení, elektronika motoru, zapalovací cívka, relé žhavení, kondenzátor a od palubní elektriky: pojistková skříň, sdružený přístroj na palubní desce, palubní počítač, řídící jednotky palubních systémů (vyjma řídících jednotek navigace, osvětlení, podvozku, audiosystému a radaru), motor stěrače vpředu a vzadu, motor stěrače světlometu, větrák topení/dodatečný ventilátor a houkačka
Chladící systém
Chladič, radiátor topení, termostat, vodní čerpadlo, visco a termovětrák, spojka větráku a tepelný spínač
Zařízení na odvod plynů
Sonda lambda, tvarovka výfuku a připevňovací díly v souvislosti s náhradou sondy lambda
Bezpečnostní systém
Kontrolní systémy airbagů a bezpečnostních pásů
Klimatizace
Kompresor, kondenzátor, větrák a odpařovač.
Elektrická komfortní zařízení
Elektrické ovládání oken: spínač, elektrické motory, řídící jednotky, přední a zadní vyhřívání okna (s výjimkou prasknutí), elektrická posuvná střecha: spínač, elektrické motory, řídící jednotky, centrální zamykání: spínač, elektrické motory, řídící jednotky, magnetické cívky a zámky dveří
1) Dle podmínek společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
RYCHLÉ A PRUŽNÉ VYŘÍZENÍ
V tuzemsku svěříte záruční případ jednoduše vašemu prodejci Mazda, který za vás rád vyřídí vše ostatní. Vyúčtování bude provedeno přímo mezi prodejcem a CarGarantie, korektně a rychle. Bude-li se váš prodejce Mazda nacházet ve větší vzdálenosti od místa vzniku škody, není ani to problém. Záruční případ ohlásíte CarGarantie a poté můžete opravu nechat provést v jakékoliv smluvní opravně značky Mazda, a to na území celé Evropy.
ODPOVÍDAJÍCÍ ÚHRADA NÁKLADŮ
Prodloužená záruka pro nové vozy Mazda kryje u záručních oprav plné náklady na práci i materiál, samozřejmě i tehdy, došlo-li na vašem vozidle k více škodám.
CARGARANTIE:
ZÁRUKA OD ODBORNÍKA
Důvěřujte naší kompetenci. Váš prodejce a CarGarantie jsou v záručních případech připraveni vám spolehlivě poskytnout pomoc.
Společnost CG Car-Garantie Versicherungs-AG se již téměř 50 let řadí k předním a nejzkušenějším záručním specialistům v Evropě. S firmou CarGarantie spolupracují téměř všichni přední výrobci a dovozci vozidel a kolem 23 000 autosalonů nabízejících vozidla všech značek.
VYŠŠÍ HODNOTA PRO VAŠE VOZIDLO
Záruční doklady, které obdržíte při uzavření záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:
- Záruční ujednání potvrzuje nárok na záruku
- Prokazují pravidelnou dílenskou údržbu vašeho vozidla
- Jsou v případě změny majitele v rámci záruční doby přenosné
Výhody, které se vyplatí při prodeji vašeho vozu dalšímu majiteli.
105021.4 -G14 - 07/2016 - Tiskové chyby a změny vyhrazeny.
www.cargarantie.cz
