elektrika Sklápění zrcátek-oprava
Lukan
85
Zdravím. Hledal jsem a našel jsem téma ohledně rozbitého sklápění, ale nenašel jsem opravu. Před pár týdny jsem koupil krásnou Majdu po prvním majiteli s malým nájezdem a plnou servisní historií. Naneštěstí díky milým a ohleduplným lidem jsem na parkovišti došel k otočení pravého zrcátka a tím jeho poškození sklápění. Jak jsem se tu kdesi dočetl, došlo k poškození plastového ozubeného kolečka uvnitř sklápěcího mechanismu. Což se po rozebrání potvrdilo. Kolečko je z tvrdého plastu, který rád praská a mé kolečko bylo na tři kusy. Zároveň hřídelka vylezla z plastového obalu (viz foto).
Vzpomněl jsem si na svá modelářská léta a zkusil kolečko nahradit, to však bez úspěchu. S lepením tohoto typu plastu nemám kladné zkušenosti, tak jsem to opravil "naprasáčka". Pájkou jsem do obou stran vtavil "měděné vlasy" z obyčejného drátu. Není to elegantní řešení, ale z minulosti již vím, že je maximálně účinné.
Zde je ukázka, jak to myslím.
Základem je zrcátko rozebrat do posledního dílu.
https://photos.app.goo.gl/BaazCH2X2VLAuc2H7
Zde je vidět prasklý obal.
https://photos.app.goo.gl/pjfq4cA1NNzcyY3n7
Zde prasklé kolečko, jsou vidět i jednotlivé díly.
https://photos.app.goo.gl/JNT1UFNwPHe6LFWD7
Zde s připraveným pojivem.
https://photos.app.goo.gl/9ZBfw7rPxzKvZ7Nv8
"Elegantní" oprava.
https://photos.app.goo.gl/tBVY4WcaqmHChCFL8
Zde po "elegantní opravě".
https://photos.app.goo.gl/xYWM8bgUU8taKU6v5
Poté jsem ještě začistil jednotlivé zuby a pilníkem krapet upravil. Kdybych měl více času, obě strany bych zalil třeba epoxitem aby to taky trošku vypadalo, ale potřeboval jsem odpoledne náhle odjet. Celkem to trvalo cca3h. Není to tak krásné řešení, ale je funkční a mnohem levnější než cele zrcátko.
Za kvalitu fotek se omlouvám, foceno mobilem v ne příliš dobrých světelných podmínkách...Třeba tento návod někomu pomůže :)
BTW: v čem se liší motory R2 95kW, 120kW a 132kW?? Kromě výkonu a Mk :D
Já bych použil polyuretan,je to sázka na jistotu i bez pojiva
PU jako vytočit nové kolečko? To by bylo nejlepší, ale já bohužel nemám takové vybavení.
Jestli se dá PU lepit, to nevím. Ale kdysi, když jsem stavěl modely, tak lepení namáhaných plastů byl veleproblém. PSH nebo ABS plast ještě ano, ale jiné typy plastů moc lepit nešly.
Pak jsem někde viděl tento způsob "zalepení" a ten se osvědčil :)
Ale ne,normálně to nějakým PU tmelem,třeba i tmelem na skla,po zafixování tou eska páskou,jak to máš ty,z obou stran toho kolečka nanést ten tmel,nechat 24 hodin vytvrdnout a hotovo.Drží to jak luteránská víra.Lepil jsem tím i prasklá malinká kolečka u starších tachometrů a drží to dodnes.
Míra: tak to neznám.. Musím najít a zkusit. Osobně nemám moc dobré zkušenosti s lepením tvrdých plastů..
Ruman: čoveče, neměřil jsem to, ale připadá mi moc veliké. 5,5cm to nemělo..
Tak, jelikož jsou lidé velmi ohleduplní a krom všelijakých odřenin na dveřích otáčí zrcátka sem a tam. Opět jsem přišel k autu a měl vyvrácené zrcátko. Nyní to plastové kolečko nevydrželo a protočilo se na osičce. Takže oprava znovu. A proto, že je to hodně diskutované téma, udělal jsem nějakou tu fotku a zkusím napsat návod:
bude potřeba plochý šroubovák většího rozměru (cca 8mm ideální), ale jde to i s menším. Dále pomůcka pro demontování tapecírunku, křížový šroubovák, menší plochý šroubovák, trochu šikovnosti a nějakou tu trpělivost.
A samozřejmě ozubené kolečko, já jej koupit zde: https://www.aliexpress.com/item/32804693707.html?spm=2114.search0604.3.2.57af69f73y4kGz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=7306de68-47db-463c-ba92-aa625d97586c-0&algo_pvid=7306de68-47db-463c-ba92-aa625d97586c
Demontáž zrcátka ze dveří:
Stáhnout okno https://photos.app.goo.gl/XbL6r8NwBifoF9GJA
- Vyklopit zrcátko co nejvíce směrem k autu https://photos.app.goo.gl/bpdgC3m3bhtDCELK6
- Sklo zrcátka drží na centrálním úchytu a dvou motorkách. Ideální strčit mezi šroubovák a otočením odcvaknout. Je to vidět zde https://photos.app.goo.gl/WrW8vr2CTTtpGjrT7 a zde https://photos.app.goo.gl/BNQrNF4UEqD58eoz8 .
- Dále pomocí pomůcky na tapec https://photos.app.goo.gl/WaD1hgVRERs91wvf7 demontujeme trojúhelníček s výškovým repráčkem, drží na dvou příchytkách a necháme ho vyset na kabelu a rozpojíme kontakt k zrcátku https://photos.app.goo.gl/BX196WZhJ5pZzwkP7 .
- Zrcátko je přišroubováno ke dveřím dvěma šrouby, pro povolení je potřeba nejlépe očkoplochá osmička. Pozor aby šrouby nespadli do dveří!
- Nyní je zrcátko venku. Bohužel se musí proříznou těsnění, jinak nelze zrcátko rozebrat. Jde to ale poté přilepit zpátky https://photos.app.goo.gl/nbU5HqyD7rhNjBgQ7.
- Po vymontování zrcátka z auta je potřeba demontovat motorky, které naklápí sklo. Je to jeden modul chycený klipama a přišroubovaný dvěma křížovými šrouby https://photos.app.goo.gl/4SdQMcy6TAq7mkYi6 které jsou dobře vidět. Zezadu jsou dva kontakty k motorkům, ty je potřeba odcvaknout
- Nyní to složitější, je potřeba demontovat zadní plastový díl, který je chycen několika klipy, které jsou dobře schované. Bohužel se mi nedařilo to mobilem vyfotit, tak to musíš najít sám :)
- Dále je potřeba odšroubovat spodní tři šrouby, jeden jsem měl slušně zarezlý. Doporučuji kvalitní šroubovák https://photos.app.goo.gl/iatciwgY4RjWgud16
- Poté vytáhneme kabel https://photos.app.goo.gl/8vigxdGenVLRnU14A
- Takto vypadá demontovaný modul naklápění, na tom mém je vidět oprava těla. Tudy vylezla osička s ozubeným kolečkem https://photos.app.goo.gl/i6zq7L9VyMvVsHDM6
- Nyní je potřeba modul rozebrat, drží na pěti klipech, které jsou jasně vidět. Doporučuji dva malé šroubováky a krapet šikovnosti :) https://photos.app.goo.gl/Ve2iZm1Rj3EbdAYCA https://photos.app.goo.gl/2Q45VZj3cucmCBHY9
- Já měl několikrát poškozené ozubené kolečko na společné hřídeli se šnekovým kolem https://photos.app.goo.gl/GVLWi8FnYqd5Sssv9 https://photos.app.goo.gl/jWKjX7sZa3tuqDsT8
- Nové kolečko https://photos.app.goo.gl/Kt2Rw4wJgEaEo8wC6 nasadíme na hřídel a hezky usadíme na místo https://photos.app.goo.gl/8vKYimgmR7W7tVSj7
- Dále je potřeba opravit "díru v bloku", já zkusil zatavit do plastu měděné drátky a drželo to dobře, ale fungovat bude kvalitní lepidlo nebo epoxit, ... https://photos.app.goo.gl/oeVvwFfUonJtoPLd
Nyní to vše hezky poskládat a užívat si sklápění než to zase nějaký pako zprasí....
Je to můj první "návod", tak prosím o pochopení :)
Lukan na jaké Mazdě to děláš? Já mám M6Gj 2013, bude to tam stejné? Dík.
Mám také M6 GJ (2013, s hlídáním mrtvých uhlů). Už jsi zkoušel to kolečko měnit? Potřeboval bych vědět, jaké kolečko tam je :D Nechce se mi to rozebírat 2x (poprvé, abych zjistil co tam je a podruhé při opravě)
Me se zrcatka sklopi, ale kdyz je chci vratit tak se vrati jen prave a leve zustane sklopene a motorek porad jede a nezastavi se.... nekdo nejakou radu cim by to mohlo byt?
