elektrika Spinac brzdoveho pedalu vymena a oprava
O R
Ověřený uživatel MazdaKlanu
Zprávy
85
Mazdar,
Chcem zdielat skusenosti s vymenou a opravou spinaca brzdoveho pedalu ktore som mal v minulosti. Vlastne zacnem tym ze som mal na aute najprv klasicke halogenove svetla v ktorych som mal LED ziarovky, ale stale sa mi nepacilo ako to vyzera, tak som si kupil VLAND zatmavene full led zadne svetla. Po roku som si vsimol ze jedna strana mi preblikavala, niekedy to malo slabsi jas a myslel som si ze problem bude svetlami. Ale potom par krat sa mi rozsvietili kontrolky abs, dsc a td na palubovke ale potom zhasli. Netusil som si kde je problem, nevedel som to aj pomocou diagnostiky odsledovat. Sranda bola este v tom, ze ked dam obrysove svetla zapnut alebo stretavacie, tak vsetko pod napatim fungovalo bez problemov. Problem bol iba cez den ked slapnem na brzdu ked zadne svetla nesvetia. Nakoniec ma napadlo vymenit spinac brzoveho pedalu a kupil som si novy znacky Hella 6DD 010.966-711.
Pridava fotky vymeny aj porovnavania OEM vs Hella(aftermarket) nizsie.
Dalej zacnem zaujmavejsou castou, ked som sa rozhodol pozriet co sa stalo z povodnvym spinacom a ci vobec je v nom problem?
Otvoril som ten spinac a je to cisto mechanicka vec, ziadna doska vnutri nebola. A ked uz som to mal rozobrate tak hned bolo vidiet v akom stave bolo vnutro a preco mi blbli svetla aj kontrolky na palubovke. Stacilo to ocistit aby to zacalo fungovat ako nove.
Pridam aj fotky co vsetko treba ocistit a overit ak chcete to riesit podobnym sposobom.
Nech sa paci:
