Když si pročítám MESI pro GG/GY, tak funkce EGR je úzce propojena s regenerací DPF (při ní je EGR zavřený), která je zase propojena s klapkou s sání (intake shutter valve), která mimo usnadnění regenerace DPF usnadňuje i recirkulaci EGR při běhu na volnoběh. Natáčení lopatek turbodmychadla, zdá se, není závislé na funkci EGR. Řídící jednotka pak počítá množství recirkulovaných plynů a koncentraci kyslíku a řídí elektrický motor EGR. Množství recirkulovaných plynů je počítáno jako rozdíl mezi cílovým množstvím nasátého vzduchu (otáčky a množství vstřikovaného paliva) a aktuálním množstvím nasátého vzduchu podle MAF. Koncentrace kyslíku je pak počítána jako rozdíl mezi cílovým množstvím nasátého vzduchu a aktuálním množstvím nasátého vzduchu podle MAF, podle senzoru plnícího tlaku a podle lambda sondy. No bez znalosti toho, co a kde dělají konkrétní mapy (což se zdá, že vůbec nemají) to fakt nebudou mít lehké... Já bych si takový software teda do řídící jednotky nahrát nenechal, protože zkonit se toho dát dost.Zatím se nepovedlo pokud to vyjde tak dám vědět
"During diesel particulate filter auto/manual regeneration, the EGR valve is controlled so as not to operate to prevent the fuel from passing too quickly or slowly while in post injection. (EGR system stops)" - Neřekl bych, EGR slouží k omezení koncetrace NOx při vysokých teplotách spalování a EGR plyny musí být chlazeny EGR chladičem, aby to nečmoudilo. A během regenerace je EGR stejně zavřený.Chlapi,taková poznámka - zaslepit EGR u verzí s DPF - nebude to dělat bordel, tedy DPF bude trpět, tedy rychleji se zanášet, tím budou spojené častější regenerace atd. však všichni víme.
Mám tušení, že před FL je stejně jako po FL. Foto mého FLMůžete někdo hodit fotku motoru před FL kde je umístěn EGR ventil?dekuji
odesláno z mobilu
