Sphynx
- 44
Ahoj, pořád řeším to zatékání - vypadá to, že to teče někudy pod tím plastovým prahem zadních dveří, ve kterém je otvor pro zámek dveří, ale jde to spíš plechem, co je pod ním, jsou tam dva takové duté falcy (jedním jde kabel k nárazníkovým senzorům). Nevíte někdo prosím, jak tenhle práh sundat? Zkoušel jsem za něj brát, má trochu vůli, jakožeby se dal vytrhnout, ale mám strach, abych nezničil nějaké západky a pak už to nešlo normálně nasadit.
Jinak mám tip pro další podobně postižené, jak zjistit, kudy teče - není to 100%, ale funguje to jako navádění (např. jestli to je zleva nebo zprava)
1) vezměte klasickou žlutou maskovací papírovou pásku, alespoň 2cm širokou
2) z pásky utrhněte pruh dlouhý podle potřeby
3) v lékárně nebo drogerii si sežeňte krystalický hypermangan (manganistan draselný)
4) posypte zlehka střed pruhu pásky po celé délce, kterou chcete použít pro detekci - musí zůstat trochu lepidla po stranách
5) pásku nalepte na plech kufru v místech, kde chcete detekci, není to potřeba nějak extra fixovat, jen aby se to neodchlíplo, je potřeba trochu volnosti, aby tam mohla zatéct voda
6) kontrolujte co nejdřív při dešti, místo, kudy přichází voda začne fialově barvit
Ještě k předchozímu - jak jsem tu viděl fotku odstrojeného zadku auta, vidím tam 4 oplastované vstupy asi pro nárazník? To by mohlo být místo, kudy mi to tam jde, protože stružky vody šly vertikálně někde z těch míst... kdyby to bylo světlo, tak bych to čekal v těch prostorech, kde je hever...
jinak někde jsem tu četl, že v prostoru pro rezervu má být odtok, ale já tam nic takového nevidím, jen dva velké gumové terče a středový úchyt a polep dna. Odtok by ten problém s vodou značně vylepšil, ale do dna vany se mi fakt vrtat nechce :/ A nebo ten odtok nevidím...
