elektrika Jaký adaptér na MP3?
  • Vlákno založil Vlákno založil Frozz
Jak je to s BOSE aparaturou vážně netuším, to by chtělo někoho kdo to má v mazdě, nejlepe s BOSE no.
máš to v sekci GG a zařízení je pro auta starší roku 2009, podle popisu máš GH tak by to mělo fungovat a máš tu špatný prefix, předělávám :-)
áno, napadlo ma to pred cca dvoma týždňami nezávisle od tohto videa :D funguje to bez problémov, jediná drobnosť, na ktorú som narazil je, že pri počúvaní normálneho rádia a zapnutom bluetooth sa do reprákov prenáša nejaký signál, ktorý sa so stupňujúcimi otáčkami zvýrazňuje, znie to trochu ako turbo :) ale je to počuť len keď mám rádio na hlasitosť 3-4. údajne je to kvôli zlému odtieneniu 12V zásuvky, v ktorej kolíše prúd (alebo napätie?)... nevyznám sa v tom
inak som ten bluetooth usb s jackom kúpil pred pár rokmi asi za 3$ na aliexpresse a stále ho tam majú
Ahoj, pročetl jsem, hledal, ale pořád vlastně nevím, jak to vyřešit...
Když to vyřeším Usb Bluetooth s jackem, tak jako na videu, tak nebudu moct přeskakovat složky a skladby přes rádio, ale jen na mobilu, přes který bych to pouštěl?
Nejde mi o názvy skladeb atp, ale rád bych to ovládal přes rádio/volant. Pokud by do toho šla píchnout flashka, tak pecka...
Jak je na tom kvalita zvuku oproti připojení přes aux?
Před fl. GH s Bose
Díky všem... ;)
ja som kupil Xcarlink. Mam verziu na vstup pro USB kluc, SD kartu a 3,5mm jack. Je este aj moznost doplnit k tomu Bluetooth modul. Ovladani ide aj cez volant. Akurat rozdil pri prehravani MP3 z CD a z USB kluca je v tom, ze z USB kluca sa nezobrazuju nazvy skladieb, iba poradove cislo a cas.
Nevím jak tobě, ale mě se při přehrávání MP3 z CD neukazujou názvy skladeb, teda pokud to tak bylo myšleno.
To zní dobře... A kvalita přenosu?
Kvalita přenosu bude na vysoké úrovní (myslím si), jelikož je to propojeno kabelem, jinak řečeno, pokud mám správné informace, vypojí se z rádia kabel na AUX a zapojí se místo toho ten xcarlink.
Taky jsem o xcarlink uvažoval, ale zatím jsem se k tomu nedopracoval, finančně.
Kolik to vyjde zhruba? Kolem dvojky?
Ja se teď trochu utopil do servisu kola a výbavy, mladá má narozeniny... Hroznej svět:D
Pri prehravani MP3 z CD skus stlacit tlacidlo "DISP"vedla cislice "6", tim sa prepina zobrazovani skladeb na display. Jednou z moznosti je aj zobrazenie ID3Tag cize nazvy skladeb atd..
Aha ok, to jsem netušil, zkusím. :D
2690,- podle cz webu.
http://www.xcarlink.cz/?p=productsM...=adapter-usb-sd-mp3-vstup-pro-autoradio-mazda
Akorát jsem ve výpisu rádií (ani obrázkách) nenašel GHčko. Tak nevím.
Tady ve výpisu je.
http://www.mp3auto.cz/mazda/78-adapter-usb-sd-mp3-vstup-pro-autoradio-mazda/
To vypadá dobře. Cenovka horší, ale stojí to za to.
Aux mě už hrozně se#e...
Resim aktualne podobny problem a prozatim jsem chtel pouzit pouze integrovane bluetooth v origo radiu. Jelikoz HF i hlasove prikazy z navigace funguji, chtel jsem zkusit i prehravani hudby. Z meho androidu jsem pomoci aplikace SoundAbout nasmeroval media zvuk do bluetooth behem sparovaneho pripojeni k autu. Bohuzel moje pred FL radio neumi A2DP ale pouze HFP (mono a mono dynamic), tzn nepouzitelne.
Co jsem se docetl na ruznych mistech, poFL radio by A2DP melo umet. Byl by tu nekdo ochotny to zkusit u sveho poFL radia a androidiho telefonu? Detaily bych upresnil pote.
GH FL opravdu má BT A2DP, protože se prodává adaptér A2DP 4100-78-202, manuál viz. příloha. Nicméně pro předFL to znamená sehnat a zadrátovat nejen FL rádio, ale i další BT modul, který má komunikaci na starosti. Předpokládám, že také nejde použít předFL svazek, takže BT modul by se musel zadrátovat na rádio ručně.
Pro předFL existuje originální adaptér C860-V6-572B, který umí obsluhovat iPod/iPhone a USB (obojí se připojuje přes USB a umí přeskakovat písničky, přidržením pak playlisty nebo složky na USB), nebo C9F2-V6-572-EU (ten jsem měl a fungoval výtečně - kompletní obsluha iPodu), který připojuje iPod/iPhone přes originální konektor. Funkce obou viz. přiložené manuály.
@Míra by nam mohl potvrdit, jak je to s poFL radiem v predFL aute a chovanim BT modulu. Pokud si pamatuju dobre, ma to tak u sebe.
Ten originalni adapter C860-V6-572B se prave pripoji misto BT modulu (co jsem pochopil), takze clovek prijde o HF.
BT modul zůstává. ... edit: tak asi ne, to na AUX vstup se připojuje relé, aby fungoval dál. BT modul ale zůstává u toho adaptéru C9F2-V6-572-EU, co je pouze na iPod/iPhone, to vím 100%. Zapojovali jsme to při koupi auta do mého GTA v roce 2009, iPod fungoval, BT fungovalo, AUX fungoval (k tomu bylo opět potřeba relé).
Tak to je pozitivni zprava. Z mazda stranek mi to neprijde uplne jasne: "Nelze kombinovat s Buetooth hands free sadou."
Tomu taky nerozumím, viz. nahoře - ten C9F2-V6-572-EU s vestavěnou BT sadou funguje. Jestli tím není myšlena jedna z více dodatečně montovaných HF sad z originálního příslušenství. C851-V6-350, C851-V6-350A, C852-V6-350, C853-V6-350, C841-V6-350E, C841-V6-350D ...
