elektrika LED denní svícení místo halogenu W21/5W
W21/5W dělá Osram i Philips, ale musíš k tomu dát odpory.
Ne, konkrétně s těmito nemám. K jiným LED jsem si odpory běžně dával jako mnoho dalších zdejších členů.
Jasně, to je škoda, zkusím se ještě poptat, případně pokud má někdo zkušenost, budu rád, když mi dá vědět :innocent:
Nedavno som kupil tieto:
Aliexpress
Nevyhadzuje to ziadne hlasky, som zvedavy, kolko vydrzia, lebo s niektorymi mam take skusenosti, ze po case zacnu preblikovat.
Su celkom silne, maju LEDky aj v smere jazdy, ALE maju posunute ohnisko voci parabole reflektoru (su dlhsie), cize to nesvieti, ako by malo, zase na druhej strane to vyzera ze to so stretavackami aspon farebne ladi (aj ked nie su na foto zapnute)
Este toto by mohla byt alternativa:
Aliexpress2
STK neriesim, je to iba DRL, pochybujem, ze to bude niekto kontrolovat
Tak páni musím skonštatovať, že tie denné LED z Alliexpresu sú na hovno. Mal som doma v zásobe 1 pár. Kúpené asi pred rokom. S autom teraz jazdím naozaj málo, ale po 2 mesiacoch, teda cca 460 až 600 km postupne zdochli. Prvá začala blikať, druhá zhasne potom zase svieti.... Mám pocit, alebo som si istý, že kvalita týchto LED išla veľmi dolu. A cena 2x toľko ako pred 3 rokmi. Na ceste sú nové, tak uvidím. Alebo skúsim vyššie spomenutý typ.
prave dnes mi prisli tieto hore spomenute - Aliexpress2 NEKUPUJTE ich, iba preblikli 2x a zhasli. Kupil som ich koli tej ohniskovej vzdialenosti, aby svietila cela parabola, ale hold smola...Zostavam pri tej prvej variante, som zvedavy, kolko to vydrzi...
Tak musím s Tebou souhlasit, ta kvalita šla opravdu rapidně dolů.Taky jsem si pře rokem možná dvěma nakoupil do zásoby a začaly tak po 4 měsících možná dřív odpadat. Blikaly , hkásilo to chybu a pak zdechly úplně. Dal jsem tam ty úplně první ze dvou párů co jsem kdysi objednal, a sou v pohodě už dlouho. Hledám alternativu (Philips,Osram ..) ale spíš auto chci prodat,takže už se s tím možná nebudu zabývat,pokud si prodej nerozmyslím. Nasšel jsem akorát tohle, ale nevím jestli to nebude hlásit chyby ...
1. Ako dlho máš osadený ten prvý variant?
2. Nepochopil som ako myslíš, že to nesvieti ako by malo, ale že zo stretavackami to farebné ladi🙂
1. Ten prvy variant mam iba 3 tyzdne
2. Ako som pisal vyssie ohnisko (v nasom pripade "volframove vlakno alebo LEDky") je mimo centra paraboly, tym padom ti svetelne luce nepojdu v smere jazdy - v priamom smere, ale "kade-tade". Ked sa pozries na lavy "zlty" svetlomet, tak vidis, ze svetlo svieti cele, ked ale pozries na pravy, tak tam vidis tmave plochy, ktore "nesvietia". Ale aspon smotna LED ziarovka svieti aj v priamom smere - na obrazku ten cierny oblucik...
Stretavacky na fotke hore nemam zapnute koli tomu aby som vedel lepsie porovnat ten farebny rozdiel medzi original ziarovkou - biela tepla vs LEDkou biela studena - 6000K
Zobrazit přílohu 55503
Ďakujem.Lepsie vysvetlené aj v škole👍
Ahoj. Pre info......funguje táto alternatíva LED zatiaľ bez problémov?
Ta prva varianta zatial funguje, aj ked raz (isiel som akurat do Zlina na odblokovanie) mi na palubovke ukazalo chybu denneho svietenia. Auta na mna blikali, tak potom som si uvedomil, ze to nesvieti. Po zhasnuti a nastartovani bolo vsetko OK a odvtedy - cca 2 tyzdne sa to uz neopakovalo.
Este je tu nieco od OSRAMu LEDriving SL to by tiez mohlo fungovat - ale nehladal som, kde to kupit....
No jako taky už mě to neskutečně sere, ty čínský poslední dobou fakt blbnou, dnes jsem byl na STK - nechal jsem je tam na férovku a ok, ale minulý týden mi zas hodily chybu tak jsem byl připosranej aby to na STK nezačalo blbnout. Mi řekněte že je v roce 2025 problém vyrobit pořádnou LED žárovku - je mi fuk cena klidně za ní dám 2000 ale aby vydržela, fungovala byl to Philips nebo Osram bez nutnosti nějakých odporů a měla trochu rozumný design ideálně jako klasická žárovka.
Aj Mazda ako taká to posrala. Mohli tie základné svetlá robiť s bielym denným svietením v štýle nášho čínskeho upgradu a za príplatok by boli štýlové matrix svetlá.
Já s nima nemám problém.Za 5 let co je používám,jsem zatím měnil jednu sadu a to cca po 3,5 roku.Což mě nepřijde, že by nevydržely.Ale možná jsem jenom trefil na dobré kusy a nebo málo jezdím.😁
Já je mám 4 roky po 2 letech se měnila levá a loni pravá a ted blbne zas ta pravá.
Ono kdyby tam byl trochu přístup tak to člověk tak neřeší ale vždy si tam ty ruce zlámat je opravdu něco na co se těším 🤣
Jj mohli - ale udělali to vysloveně naschvál v kombinaci s geniálním přístupem ,,kujvy jedny šikmovoký” 🤣
Mě jedna ze dvou koupená na Alíku do couvaček blikala - tedy blikala jedna polovina žárovky, mrknul jsem na ní a byla viditelně blbě připájená. Vzal jsem pájku a zakápl jsem spoj - od té doby svítí obě poloviny. Odpory jsem nedával, nic mi to nehlásí. Myslím, že problém je u veškeré elektroniky v tom cínu bez olova, které pájce dodávalo vláčnost........ a tak studeňáky mají zelenou :tired_face:
