Kdysi jsem to řešil, vyndal jsem polstrování, zavřel se z baterkou do kufru a manželka kropila auto vodou. Teklo to kolem plastové vložky, do které je přišroubovaný nárazník, kousek pod světlem. Obmáznul jsem místo silikonem a od té doby v poho 11 let.Mazdar, prosím o radu, objevila se mi voda v kufru po stranách jak je hever a na druhé straně. Tvoří se kondenz v levém zadním světle. Snad to má spojitost?
Ďekuji za rady. M6 GG
Zdar, koukni na obrázek, v karosérii je otvor označený C, v něm je plastová vložka (matice), do které je přišroubovaný nárazník šroubem č. 5. Po vyndání tapecírunk z kufru to je vidět kousek pod světlem. Alespoň mně to teklo tudy.Ahoj, riešim podobný problém, nemáš nahodou nejaké foto, kde zhruba mám hľadať tu vložku? Vopred díky
Zobrazit přílohu 27356
Hmm, opravář, to se poznáKladivem jsem rozbil kastlu a udelal tak odtok. Voda mi uz problem nedela a provoz to neomezuje
Kdysi dávno jsem přetěsňoval zadní lampy, protože taky teklo do kufru po bocích. V rychlosti jsem našel v OBI tuhle těsnící pásku. Strhnul jsem tu originální, nastřihal a nalepil tuhle (není to asi přímo ona, ale byla to prostě takováhle páska):Při přezouvání jsem si všiml vody v kufru. Zatím nic kritického, ale tapec kolem a pod pravým zadním světlem je dost vlhký. Tím pádem to tipuju na zatékání kolem světla. Řešilo se v tématu pro Mazdu 3BL.
Dá se to těsnění vyměnit (respektive koupit)? Na našich e-shopech ho nějak nemůžu dohledat. Nebo jste řešili podsilikonováním?
