Tvoje fotodokumentâž je výborná a poučná teď po dlouhém bádání už vím jak na toRozhodl jsem se, že dám do auta svítivější žárovky do potkávaček. Kouknul jsem na konfigurátor žárovek a zjistil, že potřebuju H11.
Tak jsem nakonec vybral OSRAM Nightbreaker Unlimited. No a pak jsem mrknul do manuálu, jakže se to dělá, a docela mě přakvapilo, když jsem se dočetl, že dálkový jsou přístupný z motorovýho prostoru, ale potkávačky se mají měnit skrz podběh....
Naštěstí mě Vitus uklidnil, že pokud mám šikovný ruce, tak to půjde vrchem. Sice jsem měl problém sundat konektory, ale nakonec to šlo.
Přidávám obrazovou dokumentaci:
Tohle je koupená žárovka OSRAM Nightbreaker Unlimited
A tohle je původní, jak jsem zjistil je to Phillips LongLife
Přístup k žárovkám je docela úzkej, ale ruka se tam při troše trpělivosti dostat dá. Horší (aspoň pro mě) bylo odpojit ten pitomej konektor:
Ten konektor vypadá zhruba takto.
A fígl je v tom, že se musí poměrmě silně zmáčkout úplně na konci - jakoby směrem dolů. Pak povolí a jde sundat. Pak už se jen otočí žárovka o cca 45° proti směru hodin a vytáhne ven.
No a jak jsem už psal, nakonec se podařilo a dokonce to opravdu i svítí o něco líp. Jednak je na vlastní oči vidět, že to svítí dál a taky ta barva je trochu bělejší.
Vyměnil jsem nejdřív jen jednu (pravou z pohledu řidiče) a zkusil udělat pár fotek.
Tak doufám, že to třeba někomu usnadní život až bude poprvé jako já měnit žárovku v GH
edit Vitus: sloučeno do jednoho postu, skvělá práce! Díky za všechny, kterým to usnadní výměnu žárovek![]()
Predpokladam ze si to cetl...
pod kapotou nastavení světel ! Nektery auta maji jeste stelovani vysky atd atd ok ? Nestuduj to otevři kapotu mrkni jestli tam něco je nebo není a tím mi pomůžeš dekujiSedly - ctu to uz potreti a stejne nechapu, cos tim chtel sdelit, resp. na co se ptas?
DekujiDneska jsem to ještě nepsal..
Štelují se zezadu na světlech. Zajeď si zvednout světla kdekoli do servisu nebo STK, kde mají regloskop
Ruční nivelace v kabině slouží pouze ke snížení hrany světel pokud si naložený a oslňuješ protijedoucí vozy.
