- 6 242
7000C0A-EU07_14018
- Při používání navigace na zpoplatněných silnicích se může často objevovat hlášení „Toll road ahead“ se špatnou kvalitou hlasové navigace.
- Při použití rozpoznávání hlasu k vyhledávání adres v navigačním systému může navigační systém vyhledat adresy v Německu namísto domovského území.
- Při používání navigace na dálnici může být číslo silnice vysloveno v jiném než nastaveném jazyce.
- Pokud je v navigaci nastaveno více cílů, celková vzdálenost se nemusí zobrazit.
- Hlasová navigace ve finštině a němčině není dokonalá.
- Jednotky rychlosti v systému rozpoznávání dopravního značení (TSR) se mohou zobrazovat nesprávně.
- Při používání navigace se nemusí správně zobrazovat omezení rychlosti.
- Při spouštění navigace může chvíli trvat, než začne navigace mluvit.
- Při vyhledávání pro účely navigace se může ve výsledcích vyhledávání objevit prázdné místo.
- Po úpravě seznamu skladeb v zařízení USB se nemusí přehrávání seznamu skladeb obnovit.
- DTC U3000:47 se nemusí vymazat, dokud nedojde k vypnutí a zapnutí zapalování.
- Následující příznaky týkající se systému personalizace řidiče byly upraveny.
– Manuální přepnutí na registrované řidiče se nemusí provést ihned po nastartování motoru.
– Výsledek autentizace se nemusí zobrazit. - Obrazovka s upozorněním pro obsluhu, která se zobrazí těsně po zapnutí zapalování, se může zobrazovat ještě asi 30 sekund.
- Kontrola systému i-ACTIVSENSE se může zobrazovat zbytečně.
- Nemusí být možné se připojit k telefonu iPhone.
- Ikona CarPlay se nemusí zobrazit.
- Název chytrého telefonu se nemusí zobrazit v části „Set Phone Connection Order“.
- Ovládání Mazda Connect nemusí být k dispozici.
- Ihned po nastartování motoru se může obraz z kamery a další zdroje obrazu překrývat.
- Při připojování ke CarPlay se nemusí zobrazit obrazovka Mazda Connect.
- Mazda Connect může zamrznout.
- Při změně nastavení pozice poslechu se mohou změnit pozice zatržítek, která nejsou používána.
- Při připojování k Android Auto se může zobrazit nesprávná obrazovka.
- Režim omezení komunikace se nastaví, zatímco systém personalizace řidiče zobrazuje
výsledek autentizace, může se zobrazit nesprávná obrazovka
- Po stisknutí tlačítka ztišení se přehrávání hudby nemusí pozastavit.
- Mazda Connect se může restartovat.
- Bezdrátové připojení CarPlay nemusí být možné přepnout na připojení Bluetooth®.
- Při používání navigace CarPlay se zbývající vzdálenost k dalšímu bodu odbočení vpravo nebo vlevo zobrazená na displeji ADD (Active Driving Display) nemusí změnit.
- Bezdrátové připojení CarPlay může selhat.
- Při přepínání identifikátorů řidičů nemusí dojít k přepnutí jazyka rozpoznávání řeči.
- Při odstranění identifikátoru řidiče ze systému přizpůsobení se nastavení jazyka změní na angličtinu.
- Po demontáži a opětovné instalaci akumulátoru se hodnota přizpůsobení nastavení může změnit.
- „Pro iOS 15“
Když CarPlay přijme hovor, když je displej vypnutý, vyzváněcí tón a zvuk CarPlay Music se mohou překrývat.
Telefonní hovory CarPlay nelze přijmout pomocí spínače na volantu. - Navigace může zamrznout.
- Systém se může restartovat každých 20 sekund.
