elektrika BOSE výměna reproduktorů - chrastění / drnčení
  • Vlákno založil Vlákno založil Woita
Taky mě to potkalo. Dělá to odlepená membrána reproduktoru. Sundat tapec, pár šroubků a plastových cvočků a přilepit membránu. Oprava rychlá, do 30 minut.
Zdarec chlapi, taky jsem to řešil... dokonce dřív, než jsem objevil toto téma. Není to nic složitého, sunadat tapec, vybrat reprák, trochu přebrousit kovový rám zadní části repro, podmáznout membránu sekunďákem a připlesknout k rámu repráku. Pak jsem to zafixoval kolíkama na prádlo a ještě to pojistil sekunďákem z vrchu po obvodu. Pokud nepočítám to, že jsem to nechal raději přes noc vytvrdnout, tak to netrvalo dýl jak hodinu komplet. Jen opravdu bacha na ty plastové cvočky, dva jsem zničil total a tři napůl :-) . Ale už mám doma 100 ks z Aliny... jen jsem je ještě nevyměnil, protože jsem zatím nepostřehl, že by to bylo potřeba, ale přes dlouhé zimní večery to udělám.... jinak reprák hraje úplně v pohodě. Vůbec není znát, že je takto ,,odborně/odporně,, opravený. Takže se toho nebát, neni na tom co pos*at...
Cauko.
Mam problem s reprakom na strane vodica vo dverach. Pri pesnickach, kde su basy v kombinacii s beatom reproduktor chrči...
Problemovy je len ten jeden, ked dam skusobne vyvazit repraky uplne na pravu stranu tak je to ok...
Viete poradit co s tym?
Nechcem teraz menit celu repro sustavu len kvoli jednemu vadnemu komponentu. Dik
Tak vcera som to spravil a reprak uz hraje ako ma... (pouzil som mamut glue) akurat tie plastove prichytky som zlamal pri vytahovani asi vsetky.. :D
Oni mi pridu ako jednorazovky, cize musim odniekial objednat nove a najlepsie vo vacsom mnozstve...
Mate nejake tipy odkial?
Dik
Zdravim, takze vymena Bose sestavy treba za tohle je podle vas nesmysl?
V moji 6 pravej reprak u spolujezdce taky chrasti ale v prvnim planu ho asi zkusim podlepit sekundakem.
Jinak v moji Mazde soustava Bose hraje slusne. Ten zvuk neni nijak ohromujici, ale je vyvazenej a je videt ze nekdo premejslel kdyz ty repro navrhoval. Jen teda kdyz jedu rychleji mam pocit ze je na zavadu horsi odhlucneni auta takze to musi zbytecne moc rvat. Pred tim sem mel Saaba s repro Harman-Kardon a z nich sem mel pocit o fousek lepsi. Je to ale hodne o osobnich preferencich a udelat repro uplne pro vsechny je skoro nemozny. Ano kdyz si poslechnete B&O v hi end audinach tak vas to ohromi ale to sme zase jinde a tam my bejt nechcem :))
Ahoj, rezonuje hodně repro v předních dveřích u spolujezdce, Mazda 6 FL 2015, audiosystem Bose, nevíte na kolik vyjde výměna? Musí se sundat tapecirunk nebo jde sundat ten plast na repraku?
Děkuji
Dost často se odlepí membrána kvůli korozi repráku. Sundáš tapce, ošetříš rez a membránu přilepíš. Pokud je KO, tak výměna.
@Hanz1 nejde použít, Bose u ročníků 2013+ má ochranu - cokoliv nad cca 1,5 ohm impedance vyhodnotí jako chybu a výstup se zablokuje (origo woofer má cca 1,1ohm). K výměně je potřeba sundat tapec. Je tu možná varianta opravy viz co popsal @VegasBaby
Podle toho co jsem měl možnost slyšet tak u Bose v Mazdě nikdo nepřemýšlel, nebo měl přísný zadání ohledně výsledné ceny ve srovnání s konkurencí kde Bose je taky.
Odhlučnění u Japonců je obecně na bodu 0.
Slyšel jsem B&O v Audi - dle pána příplatek cca 200tis Kč, nějaká pecka to nebyla a to nemluvím o tom že u měsíc staryho auta jedna efektně vyjížděcí výška u okna už chrčela. Ve srovnání stejnýho nebo i trošku lepšího zvuku lze s DSP procesorem a výměnou reproduktorů dosáhnout za podstatně nižší částku
A nedalo by se výrazného zlepšení audia dosáhnout pouhou výměnou Bose zesilovače za nějaký s DSP procesorem při zachování původních reproduktorů?
Mazďácké rádio, potažmo TAU (Tuner amplifier unit u modelů 2016+) totiž dává 4 kanály diferenciálního signálu. Zároveň je sfázovaný a equalizace včetně Bose Centerpoint a Audiopilot probíhá až v Bose zesilovači. Takže až po něj je k dispozici čistý signál bez nutnosti deekvalizace apod. To už s připojením DSP procesoru a finálním doladěním nemůže zbývat příliš práce, nebo ano?
By mě zajímalo, jestli by to někdo typu Ahifi nebo Carmedia uměl dát do kupy. Byla by to myslím hlavně cenově zajímavá alternativa ke kompletní výměně repra.
Nejsem úplně odborník na tyto věci. Myslím, že by to pomohlo. Ale obecně Bose repro v Mazdě jsou prostě shit. Když jsem tam dal základní Gladeny, tak změna zvuku je výrazná. Jiný zesilovač by tomu taky jistě trochu pomohl, ale obecně si myslím, že největší roli hrají, jaké máš reproduktory. Jaké tóny dokážou zahrát a jak. Pokud prostě některé frekvence neumí zahrát, tak i když budeš mít lepší zesilovač, stejně ta frekvence hrát nebude.
U mazd s Bose systémem 2013+ je jediná možnost vyměnit Bose zesilovač s integrovaným DSP za jiný zesilovač, zes s integrovaným DSP případně separátní řešení zesilovač +DSP zařízení. Pak je možnost osazení reproduktory individuální. Tuto variantu jsme však v Ahifi na žádné Mazdě nedělali.
Nejblíž tomu byl @Kubík, který v GH má vyměněné repro a osazen 4 kanálový zesilovač místo Bose - už si to přesně nepamatuju on to upřesní sám.
Díky za odpovědi, já jsem v tomto totální lama, takže pro mě každé info cenné. Já si naivně myslel, že ty reproduktory samotné nejsou až tak špatné a že se hodně vyřeší výměnou zesilovače s DSP. Někde jsem totiž četl, že výškáče jsou na stejných kanálech jako ty 20cm středobasy, které pak použili celopásmově. Nemůžu ale najít zdroj, tak nechci úplně kecat. Nicméně jsem doufal, že u nového auta s prémiovým audiem se hned nebudu muset vysypat za 50k, aby to vůbec prémiově hrálo. A zároveň aspoň využít životnost továrních repro, než oreznou a začnou se rozlepovat. Rovnou je vyhodit mi u nového auta přijde strašné mrhání.
Tady ten borec udělal moc pěkný rozbor Bose na svojí šestce, včetně měření signálů, schémat a pinování konektorů a právě to mě k této myšlence vůbec dovedlo:
https://www.mazda6club.com/threads/...w-bose-full-system-breakdown-analysis.440044/
Taky mi to přijde jako mrhání. V tomto směru má asi nejvíc info @Natural, určitě bude mít víc info k tomu.
