Pročistit brzdy brzdovej prach trochu blokuje desku a ta se sikmo vychyli a píská, chce to brzdy 2x do roka vyčistit ideálně. A nebo malej kamínek v desce
Je pravda že ty zadní jsem 2 roky necistil rozebrané kvůli servisnímu módu tak to asi teď udělám pač budu i měnit brzdovku.
Nemá někdo tip co může způsobovat že se při zatáčení třeba v kruhovém objezdu ozývá od kol nepravidelné pískání jak se kola točí? Předpokládám že to jde od zadních brzd a dost mi to vadí. Při jízdě rovně je ticho ale samozřejmě brzdy často pískají při brzdění.
Ahoj. Ak by si to počul na rovinke aj keď nebrzdis vtedy to môže byť krycí plech. Ale taká diagnostika - ak počujem zvuk od kolies napríklad vždy keď idem doprava s autom tak to býva ložisko kolies. Vieš to takto definovať. Ak je ten zvuk vždy do jednej strany tak to je určite ložisko kolesa. Ak ti brzdy piskaju, tak v servise sme vždy na každých brzdach zrážali hrany na brzdových doskách než sme ich namontovali na auto. Ak si to niekto robil doma sám a prišiel do servisu že mu piskaju brzdy tak aj tie sme len demontovali, zrazili hrany a namontovali späť. Pokiaľ tam neboli doštičky ozaj niake zlé, tak sa tam nechali. Skús tú zákrutu. Ak zvuk budeš stále počuť tak potom zdvihnúť auto a točiť rukou koleso a počúvať zvuky. Aj tak sa dá diagnostikovať zvuk od kolesa. Vtedy vieš odhaliť bzrdy, plech, alebo ložisko. Tak sa to robí a skúša aj v servise. Držím palce.
Slyším to jen když odbocuji vpravo. Je to pravidelné vrzání či pískání stejného druhu jako pískání od brzd. Já tipuji bordel v brzdach. Jak bych tedy poznal že je to třeba loziskem? Když tedy sundam kola a budu točit ručně...
Zodvihni auto, chyť koleso dvomi rukami najprv vodorovne a potom zvyslo a snaž sa hýbať kolesom, či tam nebudeš cítiť vôľu v ložisku. Ak je rozsypane ložisko malo by tam byť cítiť jemnú vôľu, ale nemusí byť vždy cítiť v rukách pri poruche ložiska, teda ak nebude cítiť vôľa pokračuj ďalej v diagnostike.. Daj dole koleso. Potoč s ním. Snaž sa roztočiť koleso čo najrýchlejšie a počúvaj zvuk. Ak sa objaví, pozri najprv krycí plech či sa neopiera o kotúč, alebo nie je medzi plechom a kotúčom kameň. Aj to býva s jedným z pričiň divnych zvukov od bŕzd. Ak nenájdeš zdroj zvuku, daj dole strmeň a brzdové dosky a znova sa snaž čo najrýchlejšie roztočiť koleso. Ak bude zvuk znova počuť aj keď bude strmeň a dosky dole je to určite ložisko. Ak zvuk zmizne, zober smirgel daj ho na čo najrovnejsi povrch a snaž sa brzdové dosky trochu osmirglovat a zraz z nich hranu. Veľké percento zvukov v zákrute býva ložisko. Nepíšeš či máš tvoje auto stvorkolku. Ak máš stvorkolku a máš tam poloos, môže byt dokonca povolená, alebo zle zatiahnutá centrálna matica. Tá musí byť dotiahnuta presne, väčšinou na moment a uhol, lebo dotiahnutie centrálnej matice ti robí vôľu v ložisku. Ak máš len predný náhon a zvuk je zo zadu tak centrálnu maticu nehľadaj. Držím palce. Ak by niečo sa kľudne spýtaj ti poradím.
Díky za tipy. V pátek se na to vrhnu a dám vědět.
Vpredu nove ATE kotouce+ ATE ceramic desky. Po 2000 km v beznem provozu spokojenost, nic nepiska, pocitove tak o 5-10% lepsi brzdny ucinek proti origo Mazda (i kdyz desky vpredu byly uz jen 3 mm). Zatez na nemecke dalnici jsem jeste nezkousel.
No já nakonec nechal původní kotouče i desky pač jsou stále jako nové ale piskaji stále a hodně. Pokud se ohreji tak už ne. Třmeny se lakovali a brzdy vyčistili. Názor? V průběhu roka jakmile budu na autě něco dělat tak na ten předek koupím nové kotouče a ceramic desky ATE co jsem původně zamyslel pac to pískání mě fakt sere.
Ad. pískání - před cca 14 dny jsem všechny brzdy kompletně rozebral, omyl, odmastil, vyčistil dosedací plochy, vyměnil přední plíšky, vyměnil krycí gumičky vodicích čepů, čepy očistil, odmastil, vyměnil vymezovací gumové válečky, znova namazal (ATE bremszylider paste), desky jsem vydrbal kartacem, obrousil smirkem, srazil hrany, nasledne odmastil aktivni plochu a naopak namazal dosedaci plochy se trmenem (modrá protipískací pasta od LiquiMoly), smirkem jsem vzal vsechny kotouce z obou stran... no prostě sranec... ale už tam mám asi 1000 km a brzdy ani nepískly.
Všem co vozíte ty keramické desky ATE/kupujete k nim běžné kotouče ATE nebo nějaké jiné?
Hodím tu kombinaci asi na předek. Už mě fakt vytáčí jak ty původní téměř stále pískají a je jedno jak jim seseknu hrany. Za 3 roky provozu fungují skvěle a neubývají ale poslední rok prostě strašně řvou.
Udelej tem brzdam poradny servis a uz si ani nepisknou, slibuju!
Tak je pravda že na ten tvůj důkladný servis se nechytám. Nejraději bych ti to svěřil :-)
Ale tak vezmi si, že kotouče jsou sjeté krásně a rovnoměrně. Třmeny vyčištěné, namazané a lakované/čepy se krásně hýbou a desky už několikrát sundané a začištěné hrany a bez kamínku (ano, možná špatně, je to možné)...
Je to klasické pískání od brzd tak co jiného v tom hledat za vědu. A současně mě lákají ty nové keramiky. Všichni je chválí a tehdy ještě nebyli k dostání..
Existuje porovnanie účinku ate voči iným, napríklad brembo? Ešte GH mi po kúpe piskali a boli v dobrom stave, vymenil som za brembo, už som o nich nevedel. Teraz na GL som automaticky po kúpe dal brembo lebo predné triasli a zadné boli ešte pôvodné a hodne zlé a zas o nich neviem. Chápem že keramické brzdia lepšie ale mne stačí aj úplne obyčajné, ani som nebral tie xtra. Za roky som nemal problém žeby som niečo ( na suchu neubrzdil ). Čítal som celé vlákno ale nieje mi jasný výber ate keď sa často spomína že pískajú.
Tak důvod je asi jen že nechci kombinovat výrobce. Dělá to neplechu. Keramické desky nabízí pouze Ate. První dva roky si ani nepiskly a nereznou na tom limci resp jsou dobře ošetřené antikorozne. Až teď poslední rok to dělají po cca 40t km. Možná zle zabrousene hrany desky...
Jiné kotouče krom TRW nemám odzkoušeno...
Jj, já je mám s kotoučema ATE, a bez problémů.. Pořád jsem spoko
Já dával na šestku taky ATE kotouče + ceramic desky, najeto 10000 km (5 měsíců) a bez problémů (klep, klep, klep) 😉
Nemam zadnou zvlastni peci. Vzhledem k tomu, ze jsem to delal nekolikrat po sobe a vzdy to po kratkem case zacalo zase piskat, tak pri tom poslednim servisu jsem navic vymenil vodici plisky desticek vepredu a dale jsem modrou pastou od LiquiMoly, k tomu urcenou, namazal kontaktni misto mezi trmenem a destickou. Neco z techto dvou ukonu muselo zabrat, protoze uz 2000 km jsou brzdy zticha.
Aha. Je fakt že vodici plisky dávám stále původní. Ohledně mazání. Používam pastu od Ate, taková šedá v tubě. Mažu jen ty hrany kde doseda plisek /destička. Podle mě mám nějak blbě seknute hrany na desce pač to píská skoro furt. Až když se ohreji tak se uklidní a za chvíli znovu. Piskaji jak vlak. Hrozně intenzivně. Ale jak říkám. Než to znovu rozebrat a pokoušet se udělat něco a pak zase pískání tak vezmu 3500kc a koupím nové na předek a bude klid hold.
Aha. Je fakt že vodici plisky dávám stále původní. Ohledně mazání. Používat pastu od Ate. Podle mě mám nějak blbě seknute hrany na desce pač to píská skoro furt. Až když se ohreji tak se uklidní a za chvíli znovu. Piskaji jak vlak. Hrozně intenzivně.
Já ty vodicí plíšky vyměnil za nové, za mě už nebyly v uspokojivém stavu, byly na nich nánosy a podle mě už nemohly fungovat dobře.
Ad mazání kontaktnich ploch destiček - ta pasta, co jsem dal, nemá vůbec konzistenci vazelíny, ale spíše mi připomíná mazlavý tmel, nebo takovou tu modelovací stylingovou gumu na vlasy.
Já dělal komplet brzdy 2 roky zpátky . Ate+desky ceramic. Nechával jsem staré vodící plíšky,ale řádně je očistil. Musel jsem brousit plochy desek,protože po vložení do těch vodících plíšků byly dost natěsno. Mazáno lehce Ate modrou pastou a to i plocha mezi třmenem/pístkem a destičkou,kde jsou nějaké antivibrační plechové desky. Někdo je vyhazuje ,já je tam nechal. Destičky jsem nebrousil ani hrany nesrážel. Jen sem je před nasazením k sobě brzdnou plochou přiložil a párkrát o sebe pojezdil.
Od výměny je klid. Žádné pískání nebo jiné pazvuky.
ojezdil.
