benzín Cukání při konstantní rychlosti u 2.5 (L5) facelift
Asi byla odpojena baterka. Vymazat a znovu načíst
Jj odpojena minuly tyden byla. Jenze kdyz chyby vamazu a hned dam znovu nacist tak tam jsou zas.
A dáváš Výmaz jednotky nebo jen Výmaz záznamu v aplikaci - to je docela rozdíl - udělej to přes forscan
@no_hits odpojil jsem baterku, vycistil kontakty na kostre a stahnul soft ktery jsi vyse doporucil a rovou jsem koupil plnou verzi. Ted jsem z toho jeste vetsi debil…
Forscan Mazda nasel (jestli jsem se spravne podival ) pouze snimac natoceni volantu protoze byla odpojena baterie , to je v poradku.
Ale kdyz se podivam pres Carscanner porad tam mam milion chyb.
Prosim proc ??
@no_hits @shr3k diky za nazory. Kdyz jsem videl ty prvni chyby tak jsem si rikal ze nechapu jaktoze auto vubec jede…
Kazdopadne tohle bude jeste zajimave…
Nedalo mi to a sel jsem napichnout Mazdu od Taty. Mazda 6 GH 2.2 diesel 2012.
Forscan ukazal :
Vadu DPF (blika mu , vi o tom)
Vadu MAF (pujcoval mi minuly tyden na test)
Pak jsem se odpojil z forscanu a pripojil se do CARscanu.
Carscan:
1. Chyba DPF
2. Chyba MAF
3. Chyba 1260 (o ktere mluvil @shr3k )
Dal jsem vymaz a po znovu nalogovani zustalo uz jen DPF a 1260. Takze u Taty to funguje na 1. Odpojil jsem se od nej a sel opet k sobe a….
Zase 50 chyb. Dam vymaz a znovu naloguju a chyb je treba 37. Ale porad je tam cely seznam veci +- ty stejne co jsou nahore.
Takze je u me neco blbe nekde, nejaka kostra, kabel nebo neco podobneho. Jen ted presne nevim po cem jit nebo co zkusit.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.100.5/1.100.5/iOS
DTC report
Connection profile: Mazda OBD-II / EOBDDate: 23.10.2023 17:19:50
VIN: JMZGHA4L601450079
OBD-IIOBD-II
DTCs: 79
P0011(00) [0x001100]
Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-advanced/system performance
Stav: Test nebyl dokončen od posledního mazání DTC kódů, Test nebyl dokončen během tohoto provozního cyklu
P0012(00) [0x001200]
Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-retarded
P0030(00) [0x003000]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
P0031(00) [0x003100]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit low
P0032(00) [0x003200]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit high
P0037(00) [0x003700]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit low
P0038(00) [0x003800]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit high
P0101(00) [0x010100]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
P0122(00) [0x012200]
Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - low input
P0123(00) [0x012300]
Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - high input
P0125(00) [0x012500]
Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
P0131(00) [0x013100]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - low voltage
P0132(00) [0x013200]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - high voltage
P0133(00) [0x013300]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - slow response
P0134(00) [0x013400]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - no activity detected
P0137(00) [0x013700]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - low voltage
P0139(00) [0x013900]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - slow response
P0140(00) [0x014000]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - no activity detected
P0222(00) [0x022200]
Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - low input
P0223(00) [0x022300]
Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - high input
P0300(00) [0x030000]
Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
P0301(00) [0x030100]
Cylinder 1 - misfire detected
P0302(00) [0x030200]
Cylinder 2 - misfire detected
P0303(00) [0x030300]
Cylinder 3 - misfire detected
P0304(00) [0x030400]
Cylinder 4 - misfire detected
P0335(00) [0x033500]
Crankshaft position (CKP) sensor - circuit malfunction
P0340(00) [0x034000]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
P0403(00) [0x040300]
Exhaust gas recirculation (EGR) - circuit malfunction
P0421(00) [0x042100]
Warm up catalytic converter, bank 1 - efficiency below threshold
P0443(00) [0x044300]
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - circuit malfunction
P0480(00) [0x048000]
Engine coolant blower motor 1 - circuit malfunction
P0481(00) [0x048100]
Engine coolant blower motor 2 - circuit malfunction
P0500(00) [0x050000]
Vehicle speed sensor (VSS) - circuit malfunction
P0505(00) [0x050500]
Idle speed control (ISC) system - malfunction
P0506(00) [0x050600]
Idle speed control (ISC) system - rpm lower than expected
P0507(00) [0x050700]
Idle speed control (ISC) system - rpm higher than expected
P0601(00) [0x060100]
Engine control module (ECM) - memory check sum error
P0604(00) [0x060400]
Engine control module (ECM) - RAM error
P0606(00) [0x060600]
Engine control module (ECM)/powertrain control module (PCM) - processor fault
P0607(00) [0x060700]
Engine control module (ECM) - performance problem
P0638(00) [0x063800]
Throttle actuator control (TAC), bank 1 - range/performance problem
P064D(00) [0x064D00]
Engine control module (ECM), HO2S processor, bank 1 - performance problem
P0661(00) [0x066100]
Intake manifold air control solenoid, bank 1 - circuit low
P0662(00) [0x066200]
Intake manifold air control solenoid, bank 1 - circuit high
P0685(00) [0x068500]
Engine control (EC) relay - open circuit
P0703(00) [0x070300]
Brake switch B - circuit malfunction
P0704(00) [0x070400]
Clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction
P0850(00) [0x085000]
Park/neutral position (PNP) switch - input circuit malfunction
P1260(00) [0x126000]
THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
Anti-Theft System Signal Detected - Engine Disabled
P2009(00) [0x200900]
Intake manifold air control actuator, bank 1 - circuit low
P2010(00) [0x201000]
Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit High Voltage
P2088(00) [0x208800]
Camshaft position (CMP) actuator A, bank 1 - circuit low
P2089(00) [0x208900]
Camshaft position (CMP) actuator A, bank 1 - circuit high
P2096(00) [0x209600]
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too lean
P2097(00) [0x209700]
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too rich
P2100(00) [0x210000]
Throttle actuator control (TAC) motor - open circuit
P2101(00) [0x210100]
Throttle actuator control (TAC) motor - range/performance problem
P2105(00) [0x210500]
Throttle actuator control (TAC) system - forced engine shut down mode
P2107(00) [0x210700]
Throttle actuator control (TAC) control module - processor fault
P2108(00) [0x210800]
Throttle actuator control (TAC) control module - performance problem
P2119(00) [0x211900]
Throttle actuator control (TAC), throttle valve - range/performance problem
P2122(00) [0x212200]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D - low input
P2123(00) [0x212300]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D - high input
P2127(00) [0x212700]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch E - low input
P2128(00) [0x212800]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch E - high input
P2135(00) [0x213500]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch A/B - voltage correlation
P2138(00) [0x213800]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/E - voltage correlation
P2177(00) [0x217700]
System too lean off idle, bank 1
P2178(00) [0x217800]
System too rich off idle, bank 1
P2187(00) [0x218700]
System too lean at idle, bank 1
P2188(00) [0x218800]
System too rich at idle, bank 1
P2195(00) [0x219500]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - signal stuck lean
P2196(00) [0x219600]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - signal stuck rich
P2237(00) [0x223700]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, positive current control - open circuit
P2243(00) [0x224300]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, reference voltage - open circuit
P2251(00) [0x225100]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, negative current control - open circuit
P2676(00) [0x267600]
Air filter inlet control - circuit low
P2677(00) [0x267700]
Air filter inlet control - circuit high
U3000(41) [0xF00041]
Control module
Řídicí jednotka motoru
Nebyly nalezeny žádné DTC kódy.
Řídicí jednotka ABS
BCM
Steering
SRS/Airbag
Zde posledni vypis
Carscanner neřeš, řeš forscan. Co máš za adaptér?
Wifi adaptéry jsou nestabilní a v určitých aplikacích i nebezpečný. Buď používat kabel nebo bt s přepínačem nebo automatiku. - buď ELS27 nebo třeba vLinker MC+
No spojuju to s telefonem takze BT. Okey muj adapter vracim s koupim vLinker +mc 327 BT. Dam pak logy
Mimochodem vcera jsem vyjel nadrz (kde byl shell 100) a natankoval u eurooil natural 95 za 500 do konce tydne na to budu jezdit a pozorovat cukani jestli se nezmeni.
Kazdy test dobry….
@no_hits a co rikas na Vgate vLinker FD+ OBD 2 BT 4.0? Ten je primo pro Ford a Mazda , cena cca 1200
Nebo potom Vgate vLinker FS cca 2.000 ten vypadaja nejnovejsi
To je spíš na novější fordy, na mazdu je lepší ten MC+ a je navíc ozkoušenej, sám ho používám přes rok a kabel jsem od té doby nepotřeboval navíc uvidíš data i z druhé sběrnice kde je třeba klimatizace nebo přístrojovka - což ti teď neukazuje
Update :
Palivo 95 vyzkouseno a po 100km zadna zmena v “poskubavani” takze jak to dojedu vracim se k Shell 100 oktan…
Jakmile dorazi objednany adapter vLinker MC+ , vyzkousim a dam info.
Budu tady psat veskere poznatky i testovani , aby nekdo , kdo resi to stejne vedel po cem jit , nebo co uz jsem otestoval a nepomohlo to :-)
všeobecná otázka, robí vam to len na tempomat alebo aj bez? a dalšia otázka, spojka bola menená ako dávno a za akú? či nahodou čo sme všetci dávali luk tak tie gumy v lamele nemôžu prenášať tie kmity ak sa opotrebovali rychlejšie, len myšlienka...
@Nibiru ja mam auto 3 tydny takze to ti nepovim 🤷‍♂️. Co jsem ale v aute videl pri prohlidce atd… tak mam milion veci jeste original, takze mam za to ze spojka je puvodni.Ale vidis… tempomat jsem nezkousel jestli to dela i pri nem. Rano po nocni hned vyzkousim a dam vedet.
Ahoj mazdaci,mám M6 2019 2.5l,auto mám krátko a môžem povedať že je to super auto. Tiež keď som ho kúpil tak som prvú nádrž natankovať 100 oktan od nášho slovnaftu (mol). A tiež som pozoroval malé cukanie pri ustálenej rýchlosti. Napríklad pri 95km/h,ale napríklad aj pri nižších keď som išiel čas obec. Medzi tým som vymenil sviečky lebo bol čas,nie kôli cukaniu ,ale bez zmeny. Po vyjezdeni nádrže som bol v poľsku a pri tej príležitosti som natankovať na Orlene ich vervu 98. A už cukanie nemám. Mám pocit že to bude iba palivom. Potom skúsim znova na slovnaftu a uvidím či sa to nevráti.
Odoslané z 23030RAC7Y pomocou Tapatalku
100 oct. je fajn ale iba vtedy keď je z pumpy kde je velká frekvencia áut čiže predpoklad že sa aj míňa. Na nejakej hornej-dolnej tankovať je riziko že kvalita bude tutam. Ja keď 100 oct tak iba OMV Motion alebo Shell V-Power.
