manuál Spojka a řazení
To uz je davno vypaleno (ten nastrik)
Jel jsem do kopce kde bylo na ceste listi s prislapnul 2 (se zapnutym DSC) kola obcas zakopaly na tom listi ale rychle jsem nabiral rychlost a pri 7.000 zaradil na 3 ale uz asi v 6000 se linul ten puch….
Pripomnelo mi to jako kdyz nekdo v autoskole se rozjizdel a nepustil spojku uplne a pridrzel ji…🤷‍♂️🤷‍♂️
Jak říkám, ta pálená lamela má jednoznačný smrad. Že je dávno vypálený, tak to by jsi tomu auto musel takhle dávat na prdel pořád a když jsi teď dopsal že zapínalo DSC, tak v takovém režimu používání, klidně mohli smrdět i brzdy.
Jestli je ta spojka ještě původní a máš GH, tak to ten přítlačný talíř už určitě nebude vyvíjet takovou sílu a může prokluzovat, ale to je taky vždy cítit z pocitu řidiče.
Pokud nevíš, tak si chvilku potrap spojku (stačí v nízkých otáčkách) a ucítíš co ucítíš. Pokud je spojka dobrá, tak jeden takovýhle krátký test bez problémů přežije. Pokud nepřežije, tak už stejně byla na výměnu.
Spojka začne vždy prokluzovat při zatížení (třeba kopec) při jízdě na nejvyšší rychlostní stupně tedy třeba na dálnici na 6 v oblasti nejvyššího kroutícího momentu - v tomto případě spojka přenáší největší kroutící moment. Já vždy zjišťoval stav spojky takto (jsem už starší člověk) takto jedeš po rovině cca 40 zařadíš třeba za 5 zvedneš otáčky na cca 4000 a pustíš spojku (ostře) Pokud to s autem škubne a otáčky se okamžitě srovnají je spojka OK pokud se auto plynule rozjíždí a otáčky klesají postupně je spojka v háji. Tento způsob kontroly bych asi u modernějších aut s dvouhmotovým setrvačníkem nedoporučoval, ale většinou pokud si prokluzu spojky všimneš a začneš se tím zabývat nastane na 99% varianta 2 která jen potvrdí načatou spojku (ev. průnik oleje do spojky)
Se smradem z motorového prostoru jsem se setkal kdysi ve Felicii, měl jsem v háji regulátor na altíku a v síti bylo asi 20V. Cestou na chalupu jsem úplně vyvařil baterku (do sucha) a navíc zřejmě kuna mi v motorovém prostoru nechala torzo holuba- tohle spojení vytvořilo dokonalý puch ;). Nicméně syn v té době jezdil tou Feldou z Prahy do Kladna a zpět dělat a když v noci jezdil domů náramně si pochvaloval jak to pěkně svítí :p Vydržela to ř.j. a vše kolem akorát baterka odešla do baterčího nebe a s ní i pár žárovek
Jak jsem dojel (po tom smradu) domu coz bylo ani ne minuta…. Hned jsem očuchal motor s komplet brzdy…. Nikde NIC!
Ten smrad sel jen z ventilace do kabiny a ukazal se JEN ve velkych otackach
Ci preklzuje spojka snad vidis, to sa poradit cez internet neda, pridas, vyletia otacky ajked len o trochu viac a pocujes zvuk motora ale auto nezrychluje adekvatne. SMrad za jazdy citit nebudes, jedine ak v prudkom kopci by si ju trapil nespravnym rozbehnutim a ostanes stat na mieste tak ucitis taky specificky smrad, co si hned povies, ze to je smrad zhoretej spojky.
Pod kapotou je vela lozisk, ktore mozu smrdiet lebo su pridrete, nakvapkany olej na zvodoch, gumene tesnenie/plast niekde spalene atd
Nechci být věštcem špatných zpráv, ale u GH vlivem stáří a opotřebení dochází k praskání držáku spojkového pedálu u jednoho z úchytových šroubů/šteftů a rozlejzá se to po úchytu dál. Nebývá to tak hrozný jako u GG a většinou se po vyndání dá držák lehce zavařit. U hodně ojetých kousků GH dokonce praská i motorová přepážka (kastle) u úchytu spojkového pedálu/spojkového válce z vnější strany (směrem k motoru). Prostě těch XXXXX zmáčknutí ten plech neustojí. Hold všichni a všechno stárne a i my se jednou rozsypeme.
Ahoj Maxi, prosím tě, dnes měla proběhnout plánovaná výměna spojkových válců kvůli vrzání. Bohužel se zjistila prasklá motorová přepážka…v pondělí se bude řešit dál. Můžu tě poprosit o názor, jak řešíš ty, když ti takové auto přijede? Obřezat tu izolaci a zavařit z motorového prostoru? Je tam přístup jak k penězům 🤦🏻😀 díky
Zobrazit přílohu 54330
Sundat ten spojkovej válec a zavařit (bacha, ten plech je jak papír). Z druhý strany (zevnitř auta) to chce někoho kdo to tam bude chladit a koukat jestli auto nehoří zevnitř.
Kvůli stáří tohle uvidíš na cca 9 z 10 GH (manuál samozřejmě).
Ahoj, nemáte prosím někdo utahovací moment na šrouby (6x) co drží přítlačák k setrváku, nebo to berete prostě na citovku? 2.0 108kW do jaké značky spojkové sady jít? LUK, Valeo.... Podle všeho by tam měla být 225mm, ale některé eshopy vyhazují i 230mm. Podle informací by měla být 230mm pro 2.5... Díky :)
Zdravím, mám problém ohledně spojkového pedálu. Začal mi při sešlapnutí křupat, jinak řazení zatím v pohodě a necejtim, že by spojka byla tužší nebo naopak. Může to být jen nějaké pérko nebo nějaký mazivo?
U GH dost často praskne uchycení spojkového pedálu nebo samotná motorová přepážka na který je pedál uchycen. Mělo by stačit kouknout k pedálu a při jeho zmáčknutí bude vidět jestli je prasklý nebo ne.
Jak píše Max, může to být prasklá přepážka, na které je přichycený spojkový válec. Řešil jsem to taky nedávno viz moje vlákno.
Vem si někoho k sobě, posviť si baterkou z motorového prostoru na onen válec a někdo v autě ať ti párkrát sešlápne pedál. U mě šlo krásně vidět, jak se prasklina otevírala.
