elektrika Svítí kontrolka červený klíč / red key / výměna mikrospínače na klice dveří
  • Vlákno založil Vlákno založil Frozz
Čaute panové. Nemáte prosím niekto na predaj dve tie tlačítka do klik na keyless?
Myslím že to je GV8C-58-4BX.
Ďakujem
Zdravíčko všem. Protože se mi opět nahromadilo několik dotazů ohledně spinacu do klik, tak jsem objednal cca 12 kousku. Až je budu mit a budu vedet cenu (nevim nikdy , jak to bude s clem dopravou a DPH) tak napisu klasicky inzerat tady do Bazaru a napisu to i sem...
Tak mam spatnou zpravu pro čekatele na mikrospinace co jsem sliboval..... Po 14 dnech , kdy mi psali, že mají dočasně Out of Stock, tak mi posiaji zpet penize. Tak zkusim treba zase za mesic....
Zdravím, GH 2009 combi, keyless,
tlačítkem na zadních dveřích od kufru (mikrospínač, stejný jako v předních klikách) auto zamknu, ale tímto stejným tlačítkem však auto neodemknu.
Je to chyba nebo se takto tlačítko na dveřích od kufru chová, že pouze zamkne?
Tlačítkama v předních klikách zamknu i odemknu.
Svití trvale kontrolka červeného klíče, auto lze nastartovat.
Díky za info.
Gh tlačítkem na kufru jen otvírá kufr, nic nezamyka. Zamykají tlačítka na předních dveřích
GH Combi s keylees má na kufrových dveřích dvě tlačítka.
Nemyslím klasické tlačítko na otvírání kufru, které je uprostřed kufrových dveří.
Proto jsem i psal, že se jedná o mikrospínač, stejný jako v předních klikách.
Takže řeším mikrospínač, stejný jako v předních klikách, který je na pravé straně kufrových dveří. Zamyká mě celé auto, ale již neodemyká.
Chci jen vedět, jestli toto tlačítko má i odemykat.
Jako myslím si že má i odemykat celé auto, ale raději, kdyby mě to někdo potvrdil.
Na prednich klikach se dvere oteviraji chycenim za kliku...mikrospinacem jen zamykas....stejne tak funguje zadni..mikrospinac jen zamyka...odemyka velky spinac uprostred...nebo alespon tak to mam ja...
Máš pravdu, mikrospinače pouze zamykají.
Zmátlo mě to, že ikdyž je zamčeno, tak po zmáčknutí mikrospínače na klice, se ozve zvuk zámků a myslel jsem, že se otevřely. No neotevřely🙈
Díky za info.
Počkám až mi dorazí diagnostika. Snad pak zjistím, proč mi svítí trvale ta kontrolka červeného klíče.
a nastartovat to jde ? a co baterka v klici ? neni stara ? me treba blbne kontakt na baterce v klici a obcas se mi rozviti taky
Ano, nastartovat normálně jde. Jen po sešlápnutí spojky svítí červeně ta kontrolka klíče i start tlačítko.
Baterku v klíči jsem dal novou.
Tak problém s červeným klíčkem vyřešen.
Problém byl ve chvilkovém poklesu napětí autobaterie (auto na podzim delší dobu stálo) a chtělo to jen vymazat tuto chybu.
Po vymazání chyby se už problém neobjevil, test baterie OK.
Koupil jsem si tuto bluetooth disgnostiku a Forscan ukázal právě chybu poklesu napětí.
Ještě mě to ukazuje chybu sirény alarmu, ale ta je manuálně odpojena. Občas problikává kontrolka otevřených dveří a spouští se alarm.
Škoda, že ta kontrolka na přístrojovce neukazuje o které dveře se jedná. Zkusím vyčistit zámek kufrových dveří.
Umí Forscan nebo nějaká jiná aplikace zobrazit, ktreré dveře jsou právě otevřeny?
Diagnostika od Bosche je opravdu dobrá věc, když má někdo servis kde mu jednou přijede Mazda a podruhý třeba Škodovka a poslední auto na zvedáku má třeba Citroena. Měli jsme jí ve škole a fakt to fungovalo pěkně.
Nebyla to přesně tahle, ale "byla" to tahle:
Ale.... když už se někdo zaměřuje jen na jednu/dvě konkrétní značku, tak je rozhodně lepší si pořídit NEuniverzílní diagnostiku, která se zaměřuje jen na danou značku.
Zdravím Max6, náhodou nemáš nějakou zkušenost s touhle diagnostikou?
Díky a Mazdar
Co chybí ve forscanu?
Ahoj borci. Potřeboval bych poradit, případně navést na správnou cestu. Při sešlápnutí spojky se rozsvítí zelený klíček, po nastartování už bliká červený klíček. Auto normálně jede. Nefunguje dálkové ovládání. Mám systém keylees. Ten také nefunguje - neodemkne auto. Dále nemohu otevřít páté dveře. Měnil jsem spinač na klice ve dveřích u řidiče. Ten byl zamáčknutý a diagnostikou jsme vyčetli, že je auto stále uzamčené. Po výměně spinače a jeho zmáčknutí auto vydává zvukový signál, jako když se s klíčem vzdálíte od vozidla a vozidlo přes spinač nejde zamknout. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Jo a baterku mám nabitou novou a v klíčích mám baterky také nové.
První věc šupni to na Diagnostiku. Než bezhlavě měnit tak ta ti to řekne dost přesně. Jinak pokud se ti tak chová diagnostika podle poctu bliknuti se dalo i poznat co blbne (antény, zkrat an napájení, vada tlačítka) Nenapsal jsi co máš za verzi auta jako sedan, liftback nebo Combi a take zda je to verze před Faceliftem nebo po faceliftu.
Ahoj. Mám verzi před faceliftem a provedení liftback. Rok 2009 (uvedení do provozu). Výroba podle vin 12/2007. No zitra to napíchneme na diagnostiku a snad budu moudřejší. V minulosti jsem ještě zachytil na diagnostice něco s čidlem u spojky. Ale to by mít vliv asi nemuselo...
Ahoj cidlo u seslapnuti spojkoveho pedal stim spojitost mit bude. Pokud ten je vadný tak to muže dělat cokoliv. Pokuste se jej změřit, u pedálu je spínač pro plném sešlápnutí.
Jo a další poznatek - když zmačknu spinač (nový a měněný originál díl) kliky ve dveřích u řidiče, tak se ozve zvukový signál 6x zapípání. A auto se neuzamkne. Blinkry při tomto sepnutí neblikají vůbec.
Ahoj, stává se mě nyní, že po nastartování a až teprve rozjezdu, se mě do 2min rozsvítí klíček červený, po chcípnutí a cca za 5min znovu nastartování klíček nesvití, dokud se zase nerozjedu, auto má keyless, vše funguje jak má bez problémů, na diagnostice to vyhodilo chybu U0515 - přijata chybná data od dálkové aktivace funkce, myslíme si ,že by to mohla být anténa u zadního nárazníku. Neví prosím někdo, po čem dál jít? M6 GH, 2.5. DĚKUJI
