Kódování As-Built u Skyactive
Ne, u mě se na displeji nic neukáže. Prolezl jsem celý nastavení a nikde nic.
Nesklopí, mám teda auto první den, ale nešlo mi, ani když podržím zamykání. Jen manuálně přes kolečko na dveřích.
A nemáš takhle náhodou BM? Tam to tuším takhle bylo. V BN je kolebka na panelu dveří včetně polohy auto zamykání zrcátek.
Ano mám BM. Omlouvám se, přepsal jsem se..
Každopádně u Passata jsem měl taky jen kolébku a šlo to dokódovat.
Tak to vysvětluje obojí a bohužel to tady u Japonce nejde. Leda přes krabičku z Číny, kterou připojíš pod tapec ale je to riziko takový shit tam dávat.
Koncern obecně má nejširší možnosti něco kodovat.
Já u GL neměl zadní kameru a ten piktogram se senzorama se pri zařazení zpátečky nebo při detekci u čumáku objevil, pokud ti to auto neukazuje, asi tuto moznost nepodporuje, na BM nevím co půjde dokódovat, asi toho moc nebude
Dneska jsme zkoušeli u @HonzaPodry BN nakódovat jen samotný HBC, FSC Gen 2 bez problémů, ale IC to odmítne, jak v konfiguraci
720-04-19 B0 b7b6b5b4 0011, tak i 1000. Takže to asi půjde jen dohromady s LDWS a/nebo LAS, jako má @M3grey ...
Taky jsem zkoušel na GL a nešlo to, musel jsem dát varintu s LDWS a k němu vše potřebný zapnout, v menu auta jde pak ta funkce vypnout, takže není striktně vynucená
Možná to je tím, že u M3 BN byla HBC pouze ve výbavě Revolution Top, která vždy zároveň měla i LDWS/LAS. Takže jsem to dokódovával také rovnou dohromady.
Konečně jsem přišel na to jak správně používat funkci Find My Car na GJ/GL. Mezi dvěma stisky tlačítka Lock na dálkovém ovláídání musí být prodleva 1-3s. Předem se nějak neaktivuje, funkce je aktivní stále od nakódování a funguje už při samotném zamykání. Jaká musí být minimální prodleva, když zatroubit chcete znovu, to jsem zatím nezjistil.
Když Lock stisknete 2x rychle jak u BM/BN tak se nic nestane, interval 3-5s co se uvádí na netu je taky špatně !
