ZC20HPR11 je originální svíčka, která v roce cca 2017 nahradila NGK ILKAR7L11 pro náš trh a i předtím byly tyto dvě svíčky (pouze tyto dvě svíčky) povolený pro Sky-G. OEM kód se od té doby změnil a dnes se používá pro NGK i Denso pouze P51R-18-110
U Mazdy se teplota svíčky neřeší přibližně 20 let a je stanovená výrobcem. Pokud nepřidáš na motor něco jako turbo/kompresor nebo neuděláš z auta plynovou troubu nebo něco kde se razantně změní běžná teplota spalování a zároveň použiješ výše jmenované svíčky, tak není vůbec potřeba nad tím přemýšlet.
Pokud máš "nový" výše jmenovaný svíčky a ony špatně hází jiskru, tak jsou to fejky. Nebylo by to nic neobvyklého, protože jedny origo Mazda fejkový se mi válí na dílně na ukázku.
U Sky-G je důležitá kvalita jiskry.
Pokud to nejsou padělky a stejně máš podezření na to, že za vše může svíčka, tak není nic jednoduššího než jí vymontovat a vizuálně zkontrolovat jestli pálí dobře, případně zaháknout na cívku osciloskop a můžeš vidět jeden z nejhezčích průběhu zapálení jiskry ze všech automobilek (tím otestuješ i cívky) a pokud ani to ti nebude stačit, tak můžeš svíčku vymontovat a dát jí do přetlakový komory na otestování jestli dobře pálí pod tlakem. Nebo si můžeš vzpomenout jestli jsi při výměně svíček s cívkou omylem o něco neklepnul. V tom případě může být poškozená cívka, která je na otřesy velmi citlivá.
Další info už buď v příručce automechanika nebo u pana Googla:
Tím bych celou tuto nesmyslnou debatu uzavřel.
Ty vstřikovače nemusí a ani nebudou úplně zalepený. Stačí aby jen špatně/nekvalitně/málo dávkovali palivo z nějakého důvodu. U MPS motoru když se vydřel vstřikovač nebo když se mu zalepila špička s kanálky bylo docela běžný, že se do auta dal nějaký čistič a chvíli po jeho aplikaci se stav zlepšil a auto necukalo. Zároveň když auto cukalo, tak to bylo jen v určitých otáčkách při určité zátěži.
Nehledal bych v tom atomovou vědu. Motor potřebuje benzín, kompresi, vzduch a jiskru. Pokud auto cuká, ale zároveň to není zaznamenaný jako misfire, tak to znamená, že ty potřebný věci auto má, jen některá z nich je "dávkovaná" špatně.
