- 4 597
Co jsem vyčetl tak nejdřív odejde stabilizátor nápětí ST2L05-3300 , kterej tam posílá po poruše vyšší napětí. To je to prvotní lupání (DSP procesor se na chvíli vypne aby se nepoškodil zbytek systému, pak se po čase zas zapne).
Větší problém příjde časem , kdy vyšší napětí ze stabilizátoru odpálí DSP (DSPB56374) a ten je složitější vyměnit díky více vývodům. Takže pokud se při prvních příznacích vymění ten stabilizátor tak by to zbytek mělo zachránit a vyjít na nižší peníze.
Ze svých zkušeností z bývalého zaměstnání doporučím okolí dané součástky oblepit kaptonovou páskou a konkrétní součástku nahřívat teplotou 300-350°C , desku se součástkami podložit třeba pertinaxem (deska se součástkami by neměla být na kovovém materiálu, který by ji odebíral dost tepla)
P.S. pokud by se do toho někdo pouštěl doporučím vyměnit i ty velký elektrolyty, který po 10 letech provozu nebudou úplně ideál což se projevuje hlavně při hlubokých tónech a u vyšší hlasitosti obecně
