elektrika Chyba palubního PC/displaye
filip.cabicar
Ahoj chlapi,
Nesetkal se někdo s chybně, nebo spíš vůbec neukazujícím PC? Na displeji jen samé pomlčky a žádná hodnota. Mám model 2003, 2,0 104 kw.
Díky za rady a tipy.
Odesláno z mého Z10 pomocí Tapatalk
Edit Natural: Upraven název tématu, pro lepší vyhledávání.
Jojo,já osobně setkal 2x. Prostě jen pomlčky a žádný info.Poprví to byl blbej konektor u rádia,konkrétně byly dva kabely v konektoru záhadně poškozený a podruhý se to jen splašilo a stačilo odpojit baterii,chvíli počkat a zapojit baterii.
Je to celkem častá závada. Jde o špatný kontakt.
Někde jsem určitě viděl pár způsobů, jak to opravit. Pohledám a hodím návod sem ;)
Nebo mě možná někdo předběhne. Například @Thomas17 a jiní se kterými jsme to řešili :)
Buď se dává kus tenkého něčeho (např. plastu nebo gumy) mezi display a rám (popřípadě panel). Nebo je tu ještě možnost mírného zapečení v troubě. To jen takový lehký nástřel o jaké metody se jedná. Avšak o dlouhodobosti těchto řešení si nejsem jist, jak dlouho tyto opravy vydrží.
Popřípadě @Moriarty by mohl mít nějaké funkční displaye u sebe.
Přikládám předběžně i návod na rozborku displaye: Demontáž středového panelu, tunelu, displaye
@Max6 byl rychlejší a přidal i další možnosti :D ;)
Tak jsem našel co jsem hledal.
Tady videonávod na opravu:
A tady postup k opravě pomocí zapečení v troubě: http://forum.mazda6club.com/electrical-lighting-audio/256494-diy-fixing-faded-display.html
Pár lidí zkoušelo toto "zapečení" na 100°C na 10-15min a opravdu to pomohlo. Každopádně žádné ověřené info, jak dlouho tato oprava vydrží nemám ;)
Nejdříve určitě zkusit body co psal Max.
Teď si tak znovu čtu první příspěvek a asi jsem myslel, že máš jiný problém. Tobě nejde jenom počítač a ostatní části (rádio a ventilace) fungují v pohodě?
Přepínání hodnot na palubním PC a hodiny fungují nebo jsou tam pořád pomlčky?
Zkusím nejdříve odpojit tu baterku a uvidíme... všechno ostatní funguje, hodiny, radio, teplota, jen když přepnu na info tak tam jsou pomlčky u všeho - průměrná, aktuální, dojezd... pomlčky :(
Hned jsem si myslel po opakovaném přečtení, že mám na mysli jinou závadu. Tak aspoň tu jsou návody pro další do budoucna :)
Určitě zkus odpojit a uvidí se co dál. Držím palce ;)
No @Max6 psal chvíli počkat.
Nebo když se ti nebude chtít čekat, tak stačí pár sekund při odpojené baterce sešlápnout brzdový pedál (celkový reset).
A jestli to nepomůže, tak leda hledat poškozené kabely v konektoru u rádia, jak psal nahoře Max ;)
Jojo, myslel jsem ten "domácí" reset - odpojit baterku, sešlánout brzdový pedál na cca 20 vteřin a zapojit baterku.
Nebo zkoukni ty kabely co jsou u rádia.
P.S.: Konečně někdo kdo má taky BlackBerry :)
Zdravím chci se podelit se svou zkusenosti. Dnes jsem vyndal display z mazdy 6 rv 2004 gy.
Display sel jen z poloviny, cas atd jsem nevidel ale teplotu ano. Kdyz jsem prstem na display pritlacil cisla videt sla ale bez tlaku na display nic.
Tak jsem se rozhodl display vyndat a strcit do trouby. Dal jsem to na 100C na 15 minut. A display krasne slape :) takze uvidime jak dlouho, pokud presne dam vedet, a zkusim to tedy zafixovat dle videa.
Pájení horkou vlnou v troubě, super. :D
Takze po dvou dnech opet to same , ani horsi ale ani lepsi... tak jsem to zkusil zafixovat podle nekolika videi a odkazu, opet po dni zase stejne koleje.. takze jsem si objednal z ebay displej tak snad dorazi v poradku...
Tak to je škoda. Každopádně díky za info a aspoň se potvrdilo, že o dlouhodobosti této opravy se mluvit nedá :)
Mimochodem info pro ostatní. Není potřeba objednávat z ebay. @Moriarty bude mít určitě displayů hodně za slušný peníz.
Až rozeberu na díly to co mi zbyde navíc z aut při skládání závoďáku, tak by se u mě taky nějakej ten displej (a nejen ten) asi našel ;)
Bohužel mám všechny vyprodané. Idealní je vzít faceliftové radio a liftový displai ten se nekazí :)
Chlapi stal jsem se čerstvým majitelem Mazdy 6 GC... mám problém s displejem a zkoušel jsem jej nahřát v troubě jak se uvádí, ale vydrželo to tak 10 min... za studena jede ale jak se zahřeje půlka displeje není vidět. Neměl by někdo nějaký erární kterého by se chtěl/potřeboval zbavit? :)
Psal jsem to už na mazdaklub, dávám i sem:
Dobré zprávy pro všechny, které trápí problém nefunkčními segmenty. Po domácích a kutilských řešeních (viz mé příspěvky na konkurenčním fóru) mi displej opravil pan Biolek (STB servis https://www.stbservis.cz/ ). Po opravě funguje absolutně bez chyby! Před opravou už absolutně nečitelný, téměř celý tmavý.
V pondělí ráno jsem poslal displej kurýrem, ve čtvrtek odpoledne jsem ho měl zpět.
Ze vzájemné komunikace: "Displej radi opravime, veskere jeho zavady dobre zname a umime je odstranit. Po oprave bude displej prezkousen a az pote expedovan. Cena opravy je 1000,-kc. Na opravu samozrejme poskytujeme i zaruku."
Budu věřit a doufat, že oprava vydrží, zatím údajně nebyla žádná oprava tohoto displeje reklamována.
