podvozek Ložiska
Kupene obe loziska znacky SKF. Na moje "prekvapenie", Made in China.
Zdar chlapi. Mám po výměně předního ložiska pár dnů a od té doby nějak vrže. První den dva to bylo jen chvilku při rozjezdu, teď už to dělá více o dost. Ale tak sporadicky, někdy ne, někdy trošku a někdy zase hodně a pořád. "Sedne" si to ještě nějak, nebo bude to ložisko vadné? Popř. něco jiného? Přikládám video. Děkuji za odpověď.
@Emek 891 není špatně zalisovaný nebo lisováním poškozený, že by drhlo o segrovku která ho jistí?
To nevím, je to možné. Bylo to dělané v servisu, takže tam budu muset stejně zajet znovu, ale zajímalo mě co by to mohlo být. Každopádně koukám, že jsem to vložil do špatného vlákna k mazdě 3 a ne 6 tak pardon o_O
edit Doofer: přehozeno do vlákna M6 GH
No ale že by to dělalo takhle soustavně při jízdě po rovince? Čep už jsem mazal dříve, ale to byl jiný zvuk úplně a jen když jsem přejel přes nerovnost. A to rameno bylo kontrolované, je bez vůle.
tak mám po nezdařené výměně PP ložiska :-/. Když jsme lisovali náboj, tak jsme ložisko neměli podložené přes vnitřní kroužek a vytlačilo se tak, že dřelo o senzor ABS. Takže za dva dny znova a lépe. Ještě, že to stálo "jen" 1100Kč. Raději jsem koupil i ABS senzor, který je tam zarezlý a nevím jestli už taky nebude po něm, když jsme se ho snažil vypáčit ven....
Ahoj prosím o radu je to pouze ložisko? koupit nové a nalisovat :) Nebo celí náboj je v čudu a budu muset sehnat těhlici? Když je nerovnost tak to kovově mlátí jinak nic nehučí
Děkuji za radu :)
Stačí ložisko, jen si dej pozor aby si ho nalisoval magnetickym pruhem dovnitř k abs čidlu, - v ruce jsi témeř bez šance- potřebuješ lis
Děkuji za informaci ložisko moc nešlo 20t na lisu ? ale na konec vše dobře dopadlo ?
Nejake odporucania na vyrobcu pre zadne naboje spolu s loziskami?
Zdravím priatelia, chcem sa poradiť ktore čislo je spravne pre ložisko do predneho kolesa GS1D33047B alebo GAM633047C ? ide o 2,5 benzinovu
keď zadam model mi to vyhodi 2 ložiska snr R170.55 a R170.49 že ci tam ma isť 80 45x42 alebo 84 x45 x45 , abs to je jasne len ide o rozmer skor mne
