Tuner mne tvrdí to samé, že si auto samo nemohlo přepsat nastavení. Jen mne je divné, že těch prvních 150 Km po úpravě bylo vše v pohodě = zvýšený volnoběh, válce se nevypínaly. Pak jsem pouze auto zaparkoval v garáži a po dvou dnech když jsem vyjel, tak se vše vrátilo zpět. Ve středu jedu za tunerem, tak uvidím co mne řekne.Kdyby to bylo správně upravené, tak to není možné, aby se změněné hodnoty volnoběhu samy změnily. Ohledně CD - IMO když jsi od tunera vyjel, ještě nebyla dokončena fáze Characteristic learning - zde podmínky neaktivace CD:
Due to customer's driving operation or vehicle conditions
― Selector lever position is P, N or R position (ATX)
― Shift lever position: Any neutral, reverse, or low speed gear (MTX)
Other
― Characteristic learning *1 for cylinder deactivation system-related parts is not completed
― Engine torque is larger than specified value
― Insufficient engine warm-up
― Engine coolant or engine oil temperature is high
― During or directly after DSC operation
― Cylinder deactivation control continues for long periods
― Cylinder deactivation system-related part malfunction
― Battery voltage is extremely low
a pak k učení:
VERIFY IF CHARACTERISTIC LEARNING IS COMPLETED
• Verify if cylinder deactivation control has not been implemented directly after the following servicing.
― Directly after battery removal
― Directly after PCM configuration
Aby si auto přepsalo samo "nastavení", to není možné. Auto si neumí samo sobě flashnout řídící jednotku motoru.
