Mám deaktivovaný i-stop od @shr3k.Napětí je DK(Cx3) za jízdy 13,8V -13,9V při brždění motorem 14,5VChystám se vypnout si i-Stop přes interface (včera došel), tak jsem pročítal fórum...
Myslel jsem že když zruším i-stop softwarově, tak to ovlivní i ten debilní systém dobíjení baterie a budu šetřit nejen motor, ale i baterku.
Ale po přečtení příspěvků to vypadá, že baterii to neovlivní. Teda kromě toho proudu na start motoru samozřejmě..
Nevíte někdo opravdu jistě jestli je nějaký rozdíl pokud to mám vypnuto nastálo systémově, nebo jenom tlačítkem? (teda kromě toho že na to musím myslet)
Odesláno z Tapatalk
Tak to vypadá, že to baterku dobíjí (14.5V) fakt jenom při brzdění motorem a ne stále do plna.Mám deaktivovaný i-stop od @shr3k.Napětí je DK(Cx3) za jízdy 13,8V -13,9V při brždění motorem 14,5V
Takhle bych potřeboval aby to fungovalo. Aby si to pamatovalo poslední zapnutí/vypnutí jako je to u hlídání jízdního pruhu. Tam to zůstane nastaveno tak jak jsem to nechal při vypnutí.Po deaktivacii je i-STOP uplne vyradeny (tlacidlo je nefunkcne), alebo je to len deaktivovane pri starte a tlacidlom je mozne i-STOP aktivovat?
Ne, to se nedá.Nebo se to nějak přes Forscan nastavit dá?
perfektny navod na deaktivaciu istop. diki Crazy.
Pozn.: na konci po zapise mi to pisalo vyp a zap. zapalovanie. a az potom som ukoncil stopkou pracu v module SSU a rozpojil spojenie forscan s vozidlom. potom som zas vypol zapalovanie a odpojil kabel.
Tak teď jsem se vrátil a měřil jsem celou cestu, asi cca 30km a stále 14,2V bez výkyvu. Samo že na to nekoukám pořád, ale co jsem hodil oko na měřidlo, tak 14,2.
