Mazda 6 (GJ/GL) - obecně
Mazdar,
prosím, má tu někdo tip na spolehlivého automechanika, který hoví Mazdám a je z Plzeňska (ideálně přímo Plzeň)?
Druhá část dotazu - aftermarket silentbloky motoru
Už dlouhou dobu pátrám po AM silentblocích a nejsem schopnej se dobrat nějakého výsledku. U své Mazdy mám podezření na špatné silentbloky, rád bych je vyměnil, ale v autorizáku mi řekli 30k bez práce. To se mi za pokus/omyl s nejistým výsledkem dávat nechce.
Začal jsem tedy hledat po netu, ale přijde mi, že nikde nejsou, nedokážu je najít včechny tři. Když už něco najdu, tak si vůbec nejsem jist vhodností pro můj typ auta a v kódech dílů se lehce ztrácím.
Dokázal by mi v tomto někdo prosím poradit, nasměrovat? VIN JMZGL696601705006.
@DejvSest máš to vin správne? Nejde mi zadať. ak je správne tak nepomôžem.
Dle VIN:
pravý (spolujezdcův) silent blok motoru: KB7W-39-060
levý (převodovkový) silent blok motoru: KB7W-39-070C
"spodní" silentblok motoru: GBJS-39-040A
Chce to prohlížet Google/eBay/Amazon atd...
Koukal jsem hodně v rychlosti a na GJ se dají najít bez problémů za pár peněz, ale GL jsem nezahlídnoul - chce to víc hledat.
@Nibiru Je to správně, překontrolováno
@Max6 Díky za kódy...no právě, že na GJ nic moc...spíš nic. Říkal jsem si, jestli servisy nemají přístupy do neveřejných databazí dílů, ze které objednávají. :/ Nicméně i ta cena v autorizáku naznačuje, že těží z aftermarket situace. Když už něco najdu, není mi jasné, jestli to sedí na můj model nebo je to na jinou motorizaci. :(
Je niekde možné nájsť zoznam zvukových signálov? Posledný týždeň mi občas pri štarte 3x3 zapipa.
Ani google mi moc nepomohol
@Nibiru Ty jo, tohle nezní jako Mazda zvuk. Nemáš bezpečnostní kameru ? Nebo něco co je v autě dodatečně dodělaný ?
Mám pandoru ale žeby po dvoch týždňoch dochadzala baterka? Má to akcelerometer aby ju nevybijalo keď sa nehýbe prívesok. Signalizácia by mala byť tichšia a mala by ísť od nôh, od poistiek. Idem písať chlapovi, ďakujem.
Prosím vás, nemůžu se toho nikde dobrat, nesvití mi ani jedna přední mlhovka u LED 2018 Mazda 6 GL. Pojistka je to která, našel jsem info jen o zadní. Až se podívám na pojistku tak se chci podívat na to, jestli jsou připojené.
Tak se omlouvám. Díval jsem se na manuál novější verze, kde mlhovky nejsou. U 2015-2018 by to měla být pojistka 36 u motoru.
Teď jsem zkoušel,zda lze zapnout mlhovka páčkou na AUTO a ano,lze.Tak zkuste ty pojistky.
Nemůžu teď najít správný téma, tak to dám sem. Řešily se tady hliníkový kryty pedálů, kde v mazdě set vyjde na cca 4000Kč. Někdo je bral z aliku a chvalil si kvalitu. Teď jsou v podzimní akci se slevou 70% za něco přes 400kč s dopravou zdarma
Pojistka v cajku a i relé spíná když ji vydělám a zastrčím, díval jsem se pod ten kryt na spodek a bez zvedáku se mi do toho lézt nechce. Asi prostě počkám na servis oleje a řeknu aby se mi mrkli, jestli jsou zapojený mlhovky zespodu. Z toho, co jsem tam videl je pravděpodobný, že nejsou. Nepoznám takhle z boku, který konektor je od mlhovky :oops:
edit: To bílé vlevo dole je to, co je volné zespodu, ale nikde jsem nevidel volný drát.
ahojte, chcel by som sa spýtať, začalo mi každé ráno pri štarte signalizovať "I-eloop charging" na sekundu-dve. Doteraz mi to nerobilo. Počas jazdy mi ukazuje nabitie jeden stľpec, pri rekuperácii tri až štyry, potom to pri jazde zase klesne na jeden. Je to normálne? Ďakujem.
Dobijí kondenzátor. Je běžné, že po stratu se objeví tato hláška.
A jinak během jízdy je kondenzátor dobíjen energií získanou během brzdění. Takže když nešlapeš po plynu, dobíjí kondenzátor a ten pak během přidávání plynu napájí klimu, rádio aj.
To viem ale doteraz mi to neukazovalo, začalo to pred pár dňami pravidelne ráno akoby kondenzátor strácal kapacitu
Ahoj, jen jeden nedělní dotaz, nemá někdo po ruce své naměřené hodnoty, které má jeho 2.0 121kw (G165) u MAF a MAP senzoru na volnoběh? Já mám stage 1, 600ot./min a u MAF mám dlouhodobě podezřele nižší 1,6 a u MAP asi v pořádku cca 30kpa. Takže spíš pro zajímavost, protože auto jezdí jak má, otáčky na volnoběh drží jako přibité, spotřeba normální, falešný vzduch nenalezen, jiný originál MAF dává stejné hodnoty... Tak mi to jen vrtá hlavou, díky ;)
