Gratuluju.
Protože jsem kvůli tomu (Sériové propojení USB TTL > MZD) komunikoval už víckrát na soukromé konverzaci, posílám teď univerzál návod. Nevymyslel jsem ho sám, je to návod z
https://mazdatweaks.com/serial/ jen mírně upravený podle osobních zkušeností a dotazů těch, kteří chtěli nějak poradit jak dál..
Sériový přístup CMU
Ve FW v59.00.502 a vyšších je CMU uzamčeno a uživatelé nemohou mít přístup k vlastním systémům a již nemohou instalovat vylepšení. V současné době je jediným způsobem, jak to obejít, vytvořit sériové připojení a velmi pečlivě dodržovat tyto pokyny. Tento proces vám umožní nadále spouštět úpravy AIO z USB.
Obrovsky děkujeme Albuyehovi (a nyní i iPospovi
) za napsání (a překlad a doplnění) těchto podrobných pokynů.
Potřebné díly / vybavení:
- USB TTL sériový adaptér - 1-4 dolary (Mohl by fungovat jakýkoli jiný modul CP2102. Mohou fungovat i jiné adaptéry USB-TTL.) Ovladač najdete . Líbí se mi tento modul, protože má LED, když přijímáte nebo vysíláte data. Jeden je třeba na Aliexpress tady.
- Jednovláknový izolovaný vodič s pevným jádrem. (možná ho budete mít přibalen k modulu)
- USB Flash Drive (max. 32 GB - formátováno na FAT32!)
- 10mm klíč k povolení šroubů u Displeje MZD
- Putty nebo SecureCRT
- Mazda AIO tweaks https://mazdatweaks.com/ odkaz download.
Takže předpokládám že už máte USB TTL serial modul a stáhli jste si ovladač a ve správci zařízení ve Windows ho vidíte jako sériové rozhraní (COM1, COM2.. zkontrolujte číslo) Ovladač se dá stáhnout
tady
Dále že máte nainstalovanou nějakou aplikaci Serial Console. SecureCRT nebo Putty a nakonec i Aplikaci
Mazda Aio Tweaks.
Příprava USB Flash Drive:
Metoda AIO MZD:
- Formátujte jednotku na FAT32
- Použití programu MZD-AIO v2.8.3 : Spusťte volbu "Autorun & Recovery" pomocí volby "Recovery Via Serial Connection" a zatrhněte volbu "Install ID_7 Recovery Scripts Pack"
- AIO vytvoří složku "XX" a potřebné soubory ve složce "_copy_to_usb"
- AIO nabídne kopírování souborů přímo na připojenou jednotku USB
Můžete zkontrolovat že máte na USB disku opravdu složku s názvem XX. Bezpečně odeberte USB Disk z Windows.
Zapojení CMU:
Neupravujte žádné z níže uvedených příkazů Pokud příkazy nefungují, tak jste udělali něco špatně (tj. Nejste přihlášeni, nebo nejsou kabely RX / TX řádně zapojeny)
1. Budete potřebovat 3 kabely připojené k jednotkám CMU: Transmit (TX), Receive (RX) a Ground (GND)
2. Zde je obrázek zadní strany CMU. Budeme přidávat naše kabely do konektoru "power & more". Zde je podrobnější obrázek o tom, kde jsou kabely RX a TX.
3. Ujistěte se, že kabel vstupuje do portu. Musí jít asi o dva a půl centimetru dovnitř, aby se dotýkal. Kabel GND může jít kamkoli, pokud se dotýká CMU. Doporučuji lehce odšroubovat jeden ze šroubů s křížovou hlavou dle obrázku a zasunout kabel, lehce dotáhnout.
4. Druhý konec vodičů připojte k modulu CP2102 v příslušném portu. Ten bílý kabel RX musí být propojen s USB TTL modulem na konektor popsaný na modulu jako RX. Zelený je připojený na PIN 2T v MZD (dole) a druhý konec na konektor popsaný jako TX v USB TTL modulu.
Aplikace Serial Console:
Ujistěte se, že víte, co je příkaz pro vložení pro aplikaci Serial Console. V aplikaci Putty kliknete pravým tlačítkem myši uvnitř okna terminálu a vložte příkaz, který jste zkopírovali + Enter. Pro SecureCRT stisknete Ctrl + Shift + V a pak Enter pro vkládání. Je potřeba také otevřít okno terminálu pro zadávání příkazů do konzole – pokud jste ho již neotevřeli dříve.
Do okna kde scroluje text se nic nezadává!
1. Systém Windows automaticky přiřadí port COM do modulu CP2102, jakmile je připojen. Přejděte do Správce zařízení> Porty (COM & LPT) a zjistěte, jaké číslo máte port COM.
Pro SecureCRT, v položce Možnosti> Připojení> Sériové, nastavte Port = COM #, Baud = 115200, Datové bity = 8, Parita = Žádná, Stop bitů = 1
Pro Putty stačí vybrat 'Serial' a pak přepište ručně číslo COM Port # podle toho jaký port vám přiřadil Windows a nastavte Baud na 115200
2. Měli byste začít vidět text scrolovat v okně výstupu i když je auto vypnuté.
3. Připojte jednotku flash disk (do MZD USB!).
4. Přepněte vozidlo do režimu ACC pouze 1x stisknutím tlačítka ON/OFF, aniž byste brzdil brzdu nebo mačkali spojku, abyste zapnuli pouze elektřinu a ne motor.
5. Nyní opravdu uvidíte text „letět“,
pamatujte si, že příkazy fungují, i když nemůžete vidět, co píšete kvůli pohybu textu.
6.
Stiskněte klávesu Enter v terminálu a CMU bude reagovat pomocí 'login'. U dalších několika kroků se ujistěte, že neděláte žádné pravopisné chyby. Pravděpodobně je nejlepší
kopírovat a vkládat příkazy. Označte si kopírovaný text přetažením myší a zmáčkněte CTRL+C (nebo pravý klik a kopírovat). K vkládání stačí kliknout pravým tlačítkem myši v okně terminálu a Enter pro Putty, Nebo CTRL+Shift +V a Enter pro SecureCRT.
Pokud text letí tak rychle a zdá se, že nemůžete psát, udělejte všechno správně, zkopírujte a vložte každý příkaz a stiskněte Enter! Zdá se, že vaše příkazy nejsou odeslány do Mazdy, ale nebojte se, jsou. Samozřejmě z
a předpokladu, že vaše propojení je správné. Pokud máte modul s LED diodami můžete zkontrolovat, že blikne LED Transmit (TX je Transmit / RX je příjem)
7. Restartujte jednotku Mazda CMU podržením tlačítka Nav + Mute po dobu 10 sekund.
8. Zadejte
user a stiskněte klávesu Enter
9. Zadejte
jci a stiskněte klávesu Enter
POZNÁMKA: Po instalaci autorun skriptů se budete moci přihlásit jako uživatel root s uživatelským jménem: cmu pass: jci
10. Zadejte cp -r /tmp/mnt/sd*/XX/* /tmp/mnt/data_persist/dev/bin/; chmod +x /tmp/mnt/data_persist/dev/bin/autorun a stiskněte klávesu Enter
11. (Volitelné) Chcete-li otestovat, zda byly soubory přesunuty do složky, spusťte ls -l /tmp/mnt/data_persist/dev/bin
Soubory / složky by měly být zbarveny zeleně / modře, protože jsou složky / spustitelné. Pravděpodobně budete muset spustit několikrát, abyste vůbec postřehli výstup Serial Console (PuTTY).
12. Vyjměte flash disk, vypněte elektřinu (2x rychle ON/OFF). Teď už můžete vložit jednotku flash disk, která má nainstalované AIO tweaks. Spusťte vozidlo znovu v režimu ACC a USB disk se začne načítat a spustí se instalace AIO. Je potřeba jednou potvrdit pokračování instalace.
13. Po několika minutách byste měli vidět zprávu, která naznačuje, že mody jsou instalovány (tento proces může trvat přibližně 2 - 20 minut podle délky instalace AIO) a že můžete vyjmout USB Disk (safe to remove USB disk). Vytáhněte USB Disk ještě před restartem MZD. Jednotka MZD se sama restartuje.
DOKONČENÍ
1. Nyní, když je vše nainstalováno a zkontrolováno že funguje instalace AIO, můžete vše dát dohromady.
2. Vypněte elektřinu. Demontujte vodiče TX, RX, GND
3. Nasuňte zpět CMU.
4. Připevněte šrouby pomocí klíče 10 mm.
5. Uveďte vše do původního stavu.
6. Nyní můžete používat flashdrive k instalaci AIO vylepšení bez omezení i po upgrade firmware.
