Mrkni na ten kabelA odkiaľ máš napájanie kamery?
Ahoj, uvažuji o zadní kameře. Mám Mazdu CX 3 r.2019. Tvoje rada zní nejlépe koupit tebou avizovanou kameru 6V a ten mezikus? Ta avizovaná kamera je jiná než máš ty, s jakým rozdílem ?Tak jsem se pustil do úpravy, ale jelikož nemám rád zásahy do originální elektroinstalace, tak jsem si za 15 dolarů koupil na Ali 18pin mezikus s vývodem na Cinch a napájení. Provedení a kvalita mezikusu byla dobrá a konektory byly k nerozeznání od originálu. Připojení bylo plug n play s tím, že se musel akorát udělat restart jednotky.
Naneštěstí jsem zjistil, že je potřeba stejně udělat zásah do kabeláže, ale naštěstí jen v případě mezikusu. Napojení na videosignál u konektorů stejných jako bylo popsáno v první stránce, jsem musel přetnou (u země si nejsem jistý, ale všechna světla a elektronika po přerušení jela) jelikož videosignál a jeho odstínění jsou někde po cestě zkratovány a to ovlivňovalo vstupní signál a rozeznání kamery autem. Toto způsobilo, že jsem koupil kamery dvě jelikož u první jsem myslel, že je rozbitá. Takže pokud někdo chcete mám na prodej CX3 kameru ověřenou, že je funkční
Moje rada zní: kupte mezikus a 6V kameru a je to za 600kč a jednoduše!
SINOSMART In Stock Car Reversing Parking Camera for Mazda CX-3 2016 Install in Factory Original Camera Hole Mirror Image - AliExpress 34
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
SINOSMART C18 18-PIN Connection Harness for Mazda CX-3 CX3 2019 Reversing Camera to OEM Monitor without Damaging Car Cable - AliExpress 34
S detekcí kamery nemám problém, tedy zatím. Ale co koukám na ten kabel s propojkou, tak tam hromada konektorů chybí. nemá třeba CX-3 více příslušenství v kufru? Protože tam pak může nějaký spoj chybět...Ja mám túto
€ 12,39 | Rear View Reverse Camera For Mazda CX-3 CX 3 CX3 2018 2017 2015 2016 CCD Night Vision 4 LED Rearview Backup Parking Car Camera
A ešte toto![]()
390.45CZK |Rear View Reverse Camera For Mazda Cx-3 Cx 3 Cx3 2018 2017 2015 2016 Ccd Night Vision 4 Led Rearview Backup Parking Car Camera - Vehicle Camera - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
€ 10,93 | Original Video Input Switch RCA Adapter Connector Convertor Wire Cable For Mazda 2 Demio DJ 2014~2017 Rear View Camera
Všetko mi ide len potrebuje nájsť niekde vzadu špinavých 12v inak si ju rádio nepamätá takisto mám jednu kameru navyše ak niekto chcete pošlem na dobierku tiež som myslel že mi prišla tá prvá nefunkčná ale problem bol práve v tom napajani
Zkontroluj si kontakty, plus po odstřižení těch kabelů, jestli byly správně odstřižené a jestli byly zaizolované. Rušení může působit to, že máš kabel neodstíněný a působí ti tam rušení. Dále to může dělat kamera jako taková, případně některé kamery mají prapodivnou podporu PAL či NTSC a jednotka s ní může mít problém. No a nakonec zkusit jiný kvalitnější Cinch.Tak se podělím o instalaci kamery na cx-3 známému. Na své trojce bez problémů.
Zakoupil jsem redukci, dle rad zde 18 pinů, je trochu problém to sehnat za rozumné peníze, na ali atd. jsou vetšinou jen pro zapojení přímo do obrazovky.
Nakonec jsem koupil tuto: https://www.aliexpress.com/item/1005001566336311.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dBF4Da4
Kameru obyč: https://www.aliexpress.com/item/4000248913245.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dBF4Da4
Rozdělávání plastů na 5tých dveřích víceméně stejné jak na 3 BM.
Rozdíl v zapojení byl, že se nemusí dávat - na kostru ale bylo vyvedeno z konektoru, ten naštěstí pasoval, po resetu jednotky nic, po odpojení baterky nic.
Co jsem vyčetl zde, jsem přestřihl v redukci oba dráty na kameru, aby nepokračovaly dál do dveří (vše ostatní po přestřihnutí funguje). Pak už obraz byl.
Zjistil jsem že obraz je celkem OK, ale nahoře tak cca 1cm pruh trochu horší. Po projetí auta jsem opět zkusil kameru a obraz se výrazně zhoršil, teď už bylo po zařazení zpátečky vše dost zrnité, přišlo mě jakoby hne co ji zařadím byl obraz OK, ale za zlomek vteřiny se zhorší. Proto jsem zkusil zkrátit videokabel na minimum, odstřihl jsem asi 5metrů, ale problém zůstává.
S tím souvisí i mé dotazy - má někdo podobný problém? Je chyba v kameře nebo ve vedení? Použitelné to je, ale žádná hitparáda.
A ještě bych měl dotaz - je normální když má cx-3 zadní senzory a po zařazení zpátečky to jen pípe a obrazovka nereaguje?
Ve výbavě tedy nemá tlačítko na zapnutí parkování co mám na trojce (mám přední i zadní senzory a kameru). Já když dám zpátečku nebo zapnu tlačítko naskočí obrázek auta a vidím, které senzory reagují, bez kamery jen auto se senzory, po instalaci kamery obraz a v rohu malé auto se senzory.
Nepomohla ani aktualizace FW. Kamera s tím nemá souvislost, dělalo to už předtím.
Díky za každé info![]()
Ohledně parkovacích senzorů. Zařadím zpátečku pípne to a ukazuje to auto se senzory v pravém rohu, nevím jak přesně ti obrazovka nereaguje, ale vždy vidím strukturu auta se senzory.
Tak zkusit odpojit 18 pin mezikus, aby se vyloučil vliv?Zdravím všechny a rád bych poprosil o radu. Kamera funguje, ale začal jsem mít problém s kontrolkami. Když otevřu auto a bastartuji, tak to vše svítí jak vánoční stromeček. Pokud zhasnu motor a dálkovým ovládání zavřu a otevřu auto a znova nastartuji již svítí jen kontrolka pro poruchu LED světel (vše ale funguje). Nevíte co to může být za problém? Kde se stala chyba? ?
Díky za každou radu. Mám jet ve ČT na servisní prohlídku a bechci tam být za blbce. Jinak mám Mazdu cx3 r.v. 2019 a kupoval jsem z Aliku 18 pinový konektor a kameru.
Zobrazit přílohu 34425 Zobrazit přílohu 34426
Tak konečně taky namontovaná zadní kamera. Kamera i propoj 18 pin koupeno v Číně. Při montáži jsem si prohlédl svazek a dle počtu drátů co vede 20 cm od konektoru je jich 11 v konektoru zapojeno 14. Výsledek je propojená smyce do konektoru. V propojí přerušen jen video signál. Po restartu funguje vše jak má. Video kabel stačí cca 110 cm. Kameru jsem i prilepil oboustrannou páskou z důvodu pevnosti.
Zobrazit přílohu 34810 Zobrazit přílohu 34811 Zobrazit přílohu 34812 Zobrazit přílohu 34813 Zobrazit přílohu 34814 Zobrazit přílohu 34815 Zobrazit přílohu 34816 Zobrazit přílohu 34817 Zobrazit přílohu 34818 Zobrazit přílohu 34819
Zravím Lupo, chtěl sem tě požádat, jestli bys mi neposlal popis jak redukci v pátých dveřích zapojit, nechci nic poškodit kvůli záruce. Redukci 18-pin a kameru už mám. Tak kdyby se ti chtělo tady email : standa.kutilek@tiscali.cz předem díky.Tak konečně taky namontovaná zadní kamera. Kamera i propoj 18 pin koupeno v Číně. Při montáži jsem si prohlédl svazek a dle počtu drátů co vede 20 cm od konektoru je jich 11 v konektoru zapojeno 14. Výsledek je propojená smyce do konektoru. V propojí přerušen jen video signál. Po restartu funguje vše jak má. Video kabel stačí cca 110 cm. Kameru jsem i prilepil oboustrannou páskou z důvodu pevnosti.
Díky za ochotu.Rozpojíš původní konektor zapojiš propoj s prerušeným video +. Kameru propojíš video kabelem a napájení k redukci napájení. Dobře přidělat k původní kabeláži ve dveřích a máš hotovo. Při zaplém zapalování a zařazené zpátečce uděláš reset systému a vidíš obraz kamery.
Není zač. A z fotek se dá taky. Konektor mám popsány. Na rozpojení musíš zmáčknout pojistku a trochu zahrkat abi povolil.Díky za ochotu.
Já jim do Číny psal, že to mají špatně, tak treba mají revizi. Z obrázku už nepoznám jestli je to strana směrem do kufru. Pokud ano, tak to zapoj a zkoukni výstup po restartu. Pokud se chytne tak není co řešit. Pokud ne, tak zkontrolovat schéma zapojení znovu a uvědomit si, že je vsechno zrcadlově otočené pro 18pinAhoj Lupo, ještě mi prosím poraď s přerušením video + podle tvých fotek a mojeho 18-ti pinu tam už ten video kabel nemám .Zobrazit přílohu 35035
Vypadá že ano.Tak to vypadá, že se číňan přizpůsobil. díky?
