Nedoháníš to TEPLEM spotřebovaným v odporu, ale proudem (zvýšení odběru), který se maří (prochází) v odporu a tím vzniká to TEPLO (mění se el. proud na teplo, u žárovky na světlo a teplo a u LED jen na světlo a trochu tepla díky elektronice), aby to bylo přesné a aby si to někteří nevyložili jinakNo právě že se monitoruje ten odběr. A když ho nemá LED, musíš to dohnat teplem spotřebovaným v odporu.
ano to robime my. ale pokial je v sedane a wagone rovnaka fbcm a blinkre su rozne je predpoklad ze konstrukcne zadny blinker nebude takymto sposobom vyrobca upravovat, ale upravi sledovanie prudu alebo vnutorneho odporu blinkrov pomocou fbcm cpu.No právě že se monitoruje ten odběr. A když ho nemá LED, musíš to dohnat teplem spotřebovaným v odporu.
to som skusal. a bez odporu to blika rychlo. odpory mam od Robina ale chcel by som to zapojit pomocou konektorov nie natvrdo. neviete kde sa daju take konektory zohnat?Ano, pokud je tam stejná jednotka řízení, tak je dokonce možné že už nebude řešit PROUD (odběr) a pak prostě je jedno zda tam bude LED nebo ŽÁROVKA, ale taky může mít třeba aktivní hlídání proudu pro LED a ŽÁROVKU nějak sólo nastavené ... osobně si myslím,že prostě nemá cenu nic řešit s jednotkou a prostě tam zkusit vrazit LED a vyzkoušet a pokud bude blikat rychle nebo hlásit nějakou chybu, tak tam dát odpor 6,8R 100W a je to.
https://www.aliexpress.com/item/Fre...ectrical-Wire-Connector-Plug/32817296692.htmlto som skusal. a bez odporu to blika rychlo. odpory mam od Robina ale chcel by som to zapojit pomocou konektorov nie natvrdo. neviete kde sa daju take konektory zohnat?
Pobavilo ...Dakujem. Ale to nie je on. Konektor ktorý sa pripája na päticu blinkra je hranatý.
Tak jsem se díval na dvě 194k Takumi Plus (auta se mezi sebou liší asi o 200 vyrobených kusů) a jejich nastavení FBCM, rozdíly jsou jen ve dvou registrech a dvou bitech:To je spíš otázka na konstruktéra, jaký odpor má sestava zadního blinkru.A nebo vzít úplně stejné mazdy a mrknout se, jestli není rozdíl v As_Built datech FBCM.
Tak to musíš oměřit a ofotit, a zkusit pohledat v Číně, běžně se nic takového nevyrábí ani neprodává.Áno. Takže treba mi samca samicu. Odpor mam
Veľmi pozitívna spravaTak je možné že jeden (nebo oba) z těchto bitů řídí přítomnost/nepřítomnost zadních LED modulů blikačů a tím pádem i reakci na nižší zátěž.
