interiér Zadné bezpečnostné pásy
  • Vlákno založil Vlákno založil Onicx
Bohužel není to problém jen této automobilky.
Stačí si číst fóra jiných nadšenců jiných výrobců aut... Všichni výrobci mají nějaké ty nepodařené kousky o kterých se moc moc nemluví.
Třeba řídicí jednotky jiných nejmenovaných značek se po 2 letech poroučejí a výměna je fůra peněz
No a na kolik tedy ta oprava těch pásů u Vás vyjde ???? V servisu za výměnu chtějí desítku ??
Dobrý den,
cca oprava mechanizmu za nový vychází na + - 3400kč dle typu mechanizmu pásu.
Ne všechny mazdy mají zadní pásy stejné (liší se typem mechanizmu navíjení a rokem výroby) hlavně USA verze mají jiné typy.
Samozřejmě máme skladem mechanizmy jak EU TAK USA verze.
Tak Ostrava je to kraj rázovitý, ale k Polsku nás ještě nepřiřadili aspoň nevím o tom :p
a podle map máme dílnu mezi Třincem a Frýdkem Místkem což určitě není ani na Slovensku ?
A sidlo ? Ostrava ? Nahradní díl Polsko
Cenu mate ale super !
meli jsme ten samy problem presne po trech letech, vicemene nikdy jsem je nepouzil, s pouzivanim to tedy nesouvisi. ale ted uz auto par let nemame. co to tak ctu, ze se to porad lidem deje, i opakovane, bych byt vami zkusil mozna nejak se spojit a vyzvat hromadne mazdu k jednani/svolavacce? jde jednoznacne o vyrobni vadu a klicovou vlastnost produktu... ideal se s nekym poradit, cim by se jim dalo vyhrozovat, pokud to nezacnou resit. zavady prvnich let dieselovych motoru, ktery taky mely konstrukcni vady, taky nejdriv nechteli resit, pak zacali...
Takže mám už podobnou zkušenost jako ostatní, na cx trojce zadní levý pás v háji ? , nejedná se jenom o vyskočenou navíjecí pružinu, tu si umím opravit sám, servis chce za opravu, či výměnu 10tisic a víc, zaručeně to není chyba Mazdy, že ??.
Za dva měsíce STK, bez funkčního pásu to asi neprojde, co včíl ?? Tož zkusíme ty Airbagy.com ?
Posláno poštou, za čtyři dny zpátky, sice byli lehké problémy při montáži, ale po telefonické konzultaci (pan vedoucí zní hodně,ale fakt hodně jak Ruda z Ostravy ???)všechno ok ? Cena v pohodě, jednání taky, zatím musím chválit.
tak som to dnes rozobral a aj opravil. Mal som vyskočenú tu pružinu s toho bieleho kolieska, potom som to prevŕtal a poistil skrutkou aby to nevyskakovalo. Bol to boj tu pružinu tam navinúť naspäť ale podarilo sa. Najskôr to nechcelo navíjať ale potom pomohlo ešte WD40 strieknuť medzi tie ložiska a zatiaľ to funguje uvidím dokedy.
Zobrazit přílohu 39235 Zobrazit přílohu 39236 Zobrazit přílohu 39237
mazdar, u naší M2 DJ se to stalo taky, zadní za spolujezdcem, koukal jsem, že to demontuji, ale nikde nemůžu najít manuál :-( nechtěl bych ulomit nějakou packu. Děkuji za jakoukoliv odpověď. S pozdravem Tomáš
Zdravím , ..... mám úplně stejný problém - Mazda CX3 zadní pás za řidičem , zaseklý , nenavíjí se . Prosím vás , pokud bych ho chtěl poslat na tu Moravu , tak jakým způsobem se k němu dostat a vyndat ho ???? Jestli můžete poradit ........ předem děkuji .
Musí se vyndat plato ze zavazadláku, vytáhnout dva plastové zacvaky u protikusu zámku 5tých dveří, ještě odmontovat šroubky držící háčky na fixaci nákladu vzadu v pravo vytáhnout světýlko kufru (zrovna ho vyměnit za ledku ?) potom vycvaknout celou tu pravou stranu toho černého plastu až nahoru k pásu, jsou tam asi 3 nebo 4 další zácvaky, odpojit konektor pásu, ráčnou odmontovat šroubky držící pás ( tuším 13 ořech) no a máš hotovo ? (píšu to jenom z paměti, bo su na služebce mimo bydliště a nemůžu se podívat na majdu doma?) když tak mě někdo doplní nebo opraví.
Moc díky ,
nevypadá to moc složitě ;), zkusím ?
Moc díky ,
Díval jsem se na to , dostal jsem se k odmontování držáků nákladu :grinning:( mimochodem gola ořech 10 👍) , při představě , že bych měl sundat celý ten bok ,mi spadla čelist🤣.Celé to je jeden díl až k prahům zadních dveří ( ty ne ! ) .Navíc je v tom zasazen držák zadní sedačky 🤔Nebo je na to nějaká finta ?
Také se připojuji ( CX 3 ) , prosím jak sundat ten vnitřní boční díl ? ( je to jeden velký kus vcelku ) .🙏
Ten vnitřní boční díl stačí vycvaknout jen shora, jen ho odkloníš a k pásu se v pohodě ráčnou dostaneš, neoddělával jsem to celé 😉, ukážu zítra , dnes už to nebude, bo je s Majdou manželka v práci na noční.
Tak to nějak vypadá 😉vycvakne se to jen zezadu zespoda a od toho bílého tapecu na sloupku a dá se tam v pohodě dostat na to čidlo i ráčnou 14 ořechem na ten pás a potom ještě jeden šroub ve predu 😉
IMG_20230628_175902~2.jpg IMG_20230628_180047~2.jpg IMG_20230628_181001~2.jpg
Prijedte mi to taky opravit 😀 dik mazda cx3 oba zadni v haj… jeden sel na zaruku druhy se po…. po zaruce
Zobrazit přílohu 46552 Zobrazit přílohu 46553 Zobrazit přílohu 46554
... Ahaaaaa ....... moc díky chlape 👍, to je ono , super názorná ukázka 👌
Psýýcho:);)
prosimtě ještě doplňující otázku : povedlo se mi to krásně odpojit , opravdu se to jen vycvakne , super,šrouby jsem našel , taky super ...... jen ještě k tomu čidlu:
to čidlo se jenom vytáhne ( ten žlutej kabel ) nebo se to musí předtím nějak zboku zmáčkout ??? :)
A potom ještě : musí se odšroubovat i ten šroub dole , co je pod sedačkou a drží ten pás vpředu že ? jestli to dobře chápu :)
Díky ...
Psýýcho:);)
Díky ...
Musíš vycvaknout nahoru to černé z toho žlutého konektoru 😉 a jasně že odmontovat ten šroub pod sedákem 😉
