Ja sice nemam trojku, ale plasty na dverich mi vibruji pri hlasite muzice prakticky od zacatku. Predevsim v prostoru okolo ovladani oken. Na strane ridice se tomu da pomoct oprenim si kolena o rukojet, coz se u me s automatem jeste da, ale u toho spolujezdce je to trosku horsiAle štve mě třeba trepani plastů ve dveřích a v palubce při hlasité muzice ...
Pozor to nemusí být jen o oleji, manuální převodovky postihuje vyskakující 3 při opětovné akceleraci po zpomalení při rychlosti 50 km/h (příčina náboj spojky 3-4), obtížné řazení 3, 4, 5 a/nebo 6 (příčina náboj spojek 3-4 a 5-6) nebo vibrace řadící páky při jízdě na 3. a/nebo 4 v docela velkém rozsahu VIN (3 BM benzíny, 6 GJ benzíny, CX-5 KE benzíny, CX-3 DK benzíny a diesely). Příčinou jsou špatné tvary synchronů i ozubených kol včetně jejich tolerancí už z výroby. Je na to rozsáhlá SI, zejména ty špatné synchrony a ozubená kola 3-4 se začaly dělat správně až někdy od 7/2015.Dále vám, kterým se občas zdá že se při řazení páka seká, doporučuji výměnu oleje před předepsaným intervalem.
Podle čísla převodovky (štítek na vrchní straně 4TH*******, 5TH*******) se to dá poznat, jestli a jak moc je už upravená nebo není. Třeba ty synchrony na 3 a 4 stupni spolu s ozubenými koly, jako doufám finální úprava, byly až od 5 TH 06 23676. První číslo je rok, číslo po TH měsíc, pětimístné pořadové číslo.Ja mel ze zacatku problem se zarazenim 3 stupne,ted asi v nejakych 26 tisicich je to o dost lepsi ale porad to neni idealni...
1 a 2 se to netýká.Také jsem měl ze začátku u své trojky problém se řazením 1. a 2. stupně (hlavně za studena), ale v podstatě to úplně vymizelo a kvalty zapadají tak jak mají.(najeto 30 tisíc km)
Přesně tak. Trojka šla taky dost ztuha. Prvně jsem to neřešil, že se to tzv. Ochodi. Pak jsem v ca. 70tkm. Žádal servis o výměnu oleje. To mi vymluvili s tím, že tam nedají tu samou náplň jako výrobce tak ať raději počkám. Nakonec až ve 100tkm. Dali jinou náplň a opravdu znatelně lepší průběh řazení. Není to subjektivní, žena si toho všimla taky hned.Ja mel ze zacatku problem se zarazenim 3 stupne,ted asi v nejakych 26 tisicich je to o dost lepsi ale porad to neni idealni...
I já měl problém s drnčícimi, vibrujícími plasty ve dveřích u řididče i spolujezdce na mé cx-3 prakticky od samotného počátku. Původně jsem tento problém chtěl řešit na první garanční prohlídce, ale vibrujicí plasty při jen mírně zvýšené hudbě mě vadily neskutečně. Začal jsem tedy pátrat po příčině. Dá se říct že úplnou náhodou jsem zjistil, že celý problém, alespoň v mém případě způsobuje ten kousek plastu za klikou dveří. Při jemném poklepu na něj konečkem prstu se ukázala mírná vůle a ten při hudbě rezonuje do celých dveříJa sice nemam trojku, ale plasty na dverich mi vibruji pri hlasite muzice prakticky od zacatku. Predevsim v prostoru okolo ovladani oken. Na strane ridice se tomu da pomoct oprenim si kolena o rukojet, coz se u me s automatem jeste da, ale u toho spolujezdce je to trosku horsi. Nicmene moc nevim, co by se s tim dalo delat
Já na našem GH mám taky občas problém zařadit 1, ale už jsem přišel trošku na takovej grif, že to nervu napřed doleva a pak nahoru jako pravej úhel, ale jako by skoro kručnici, že z toho středu lehce doprava a nahoru občas to tam zapadne krásně.Mě dělá problém zařadit jedničku dost často i po ujetých cca 40 tisíc kmStává se mi to, když stojím na červené, občas je to adrenalin. To drnčení pozoruji poslední dobou taky. Nejdřív jsem si myslela, že jsou to brýle ve střešní zásuvce nebo něco v kastlíku. Nemám možnost si to pořádně poslechnout, chtělo by to nějakého spolujezdce, co bude vědět co má poslouchat nebo naopak dobrého řidiče, kterému bych mohla svoji Mazďuchu svěřit do rukou
Předpokládám, že pokud to bude, tak pouze v Revolution TopTed jsem slysel od dealera ze mozna od pristiho roku budou M3 i s 2,5 litrem ze pry se dost lidi chodi ptat tak ze se uvidi...
Vyzkouším to s tou dvojkou, díky za tipJá na našem GH mám taky občas problém zařadit 1, ale už jsem přišel trošku na takovej grif, že to nervu napřed doleva a pak nahoru jako pravej úhel, ale jako by skoro kručnici, že z toho středu lehce doprava a nahoru občas to tam zapadne krásně.
Co se týče drnčení, když jedeme ve 2, tak nám absolutně nic nedrnčí, ale když jedu sám, tak je občas trošku slyšet jak něco drnčí, hlavně při nerovné silnici. A já pořád poslouchal co to tak může být. A nakonec jsem přišel na to, že to je nejspíš opěradlo spolujezdce.
A ještě takový menší doporučení, když ti nepůjde zařadit 1, tak tam dej 2 a ze dvojky to na 1 jde líp.![]()
Třeba málo zatáhlá ruční brzda, pak to může vydávat skřípavý zvuk při nastupování na zadní sedadla či zatížení kufru. Zkus si to pohlídat a uvidíšMne zacalo vrzgat od zadnych kolies, ked niekto nastupuje alebo vystupuje z mazdicky. Vlastne pri zmene zatazenia. Co by to mohlo byt?![]()
