- 262
DíkyZrcátko má pořád zachovanou funkci manuálního sklopení, tak jako by tam motorek nebyl. Nic se neulomí, můžeš to zkusit
Odpor to má, jakmile ho překonáš, zrcátko se zacvakne ve sklopené/otevřené poloze.
Já nechávám sklápět pořád, i v zimě. Když je na zrcátkách vrstva ledu nebo sněhu, snažim se před odemčenim v rámci možností očistit, ale jinak to neřešim. Každopádně hodlám už pravidelně promazávat WD40Začalo dost mrznout. V noci jsou teploty i pod nulou a ráno kolem 5 hodiny bývá námraza na voze a já se ptám, jak tedy postupujete v tomto období když parkujete venku? Mám tedy zrcátka přepnout, aby se nesklápěli?
Je to ale nepřijemné, že na to musí člověk myslet. Je to tzv. funkce na jaro/léto/podzim a pak raději vypínat, aby se mechanismus nepolámal.
Mezerou za zrcátkem ve vnitřnim hornim rohu, podle všeho to zatím stačí.Jakože striknes přes tu mezeru za zrcátkem nebo jednou za čas rozebrat?
A není lepší jiné mazadlo? Bílá vazelína ve spreji nebo nějaké suché mazadlo?
Nemá mít na M6 to ozubené kolečko jen 30 zubů?Ale SOC se snižuje, tedy se baterie vybíjí a to je ten problém. Je zajímavé, že tam máš hodnoty od 13,5 V výše, ale ten SOC tomu právě neodpovídá.
Zjistil jsem, že když zapnu vyhřívání zadního okna, začne to normálně dobíjet, ale s tím se pořád jezdit nedá (aneb "eko" jízda). Zkusil jsem odpojit current senzor na záporném pólu baterie... jo, dobíjelo to normálně, ale taky to pěkně držkovalo na displayi v budíku+kontrolce a v infotainmentu (závada nabíjecího systému).
Ptal jsem se v Mazdě, ale tam mi samozřejmě řekli, že se to dealersky obejít nedá. Takže teď zkoumám, jak oblbnout ten senzor tak, aby si myslel, že je baterie vybitá, tedy zjišťuju, co jak velký přídavný odpor do konektoru vrazit.
Jinak zrcátka - nevyhnutelná závada (prasklé plastové kolečko, které se nějak rozhýbat v některých případech na chvíli dá, ale je to už v terminální fázi, neboť je na dva kusy). V záruce mění celé zrcátko, ale stejně to odejde. Řešení: https://www.aliexpress.com/item/4000172826355.html
Zobrazit přílohu 33508
právě na to koukám - asi spíš toto že ? https://www.aliexpress.com/item/1005001725863090.htmlNemá mít na M6 to ozubené kolečko jen 30 zubů?
Ojojoj, pokud ano, tak se omlouvám. Mám to schované v poznámkách, až se mi to stane také, ale ještě se to naštěstí nestalo.Nemá mít na M6 to ozubené kolečko jen 30 zubů?
to je teda peknej porodJak rozebrat zrcátko .....
V létě se na to chystám taky, ale z toho co jsem viděl a co jsem si, třebas hloupě, odvodil, ozubený kolečko bude umístěný v motorku, který na videu vyměňují. Takže výměna jen ozubeného kolečka bude stejnak vyžadovat celý proces jako na videu. Ale budu rád, když mě někdo vyvede z omyluto je teda peknej porodneni nekde video navod na vymenu ozubeneho kolecka bez podobne demontaze vseho? nejlepe se zrcatkem na aute...
tak to drzim palce, urcite udelej fotodokumentaci. nejsi nahodou z praglu nebo okoli, ze bych ti delal moralni podporu a drzel sroubkyV létě se na to chystám taky, ale z toho co jsem viděl a co jsem si, třebas hloupě, odvodil, ozubený kolečko bude umístěný v motorku, který na videu vyměňují. Takže výměna jen ozubeného kolečka bude stejnak vyžadovat celý proces jako na videu. Ale budu rád, když mě někdo vyvede z omylu![]()
Z Phy jsem, ale jestli, tak dělat to budu na Křivoklátsku. Nějakou dokumentaci kdyžtak zkusím vytvořit.tak to drzim palce, urcite udelej fotodokumentaci. nejsi nahodou z praglu nebo okoli, ze bych ti delal moralni podporu a drzel sroubky![]()
ok, no kdybys chtel, nabizim k dispozici svou garaz a vercajk, rad bych to videl.. ikdyz mi ted chodi strojky dobre, tak neverim, ze tomu tak bude staleZ Phy jsem, ale jestli, tak dělat to budu na Křivoklátsku. Nějakou dokumentaci kdyžtak zkusím vytvořit.
Bojuju s myšlenkou to nejdřív rozebrat a podle toho co uvidím koupit náhradní díly. Ale že by se mi to chtělo dělat 2x, to říct nemůžu...
Mnu, uvidíme kdy a k čemu se dokopu
Každopádně díky za morální podporu![]()
