Tak já sem nic neměnil v zapojení. Pokud mi tvrdil že to měl v Bose tak sem neměl potřebu něco měnit. A hlasitost sem na rádiu zkoušel sice ne má nejmenší , ale Hýbal jsem s tím . Jinak tam toho moc nastavit nejde ... Pokud si nechci hrát na programátora což nejsem.
@qvadro je to v nastavení, který tě pustí po zadání hesla, seicane má tuším 8888, Sinosmart a Joying mají 3368
@Petros85 Na rádiu je aplikace Car info, na tu klikneš a objeví se 3 tlačítka SET, Hour a Minute ;)
Drobnej update. Zvuk se mně furt nezadál. Ukázalo se že pri umístění výšek u GH do původní pozice je nahovno. Domečky s výškama totiž směřují dopředu místo na posadku, takže poslechová "zóna" je mezi volantem a čelním oknem, proto jsem výšky z domečků předělal pod čelní okno do rohů. Teď je zvuk takovej jak bych čekal.Pro představu přidám foto umístění. Krása musela ustoupit funkčnosti.
Na detailech je i úprava výhybky abych nemusel řešit protažení kabeláže skrz konektor zpět do auta. A pro rýpavce - ten napájenej vodič u středobasu jsem pak samozřejmě zaizoloval ;)
Na Ali byla "akce" tak jsem objednal Sinosmart. Zvolil jsem nakonec variantu 4/32GB s QLED panelem a ve variantě Bose. Objednáno přes Sinosmart Official Shop. Neměli skladem v EU, tak jsem bral rovnou z číny. Objednal jsem 31/3, odesláno 2/4 a 14/4 jsem měl rádio doma. Připlatil jsem si ještě za TAX service, takže balík dorazil bez dodatečného celního řízení. Stálo to do 500 (což stojí zastoupení při řízení), tak nebylo o čem uvažovat. Po rozbalení vše fajn, jen mě zarazilo, že chyběl kabel na rear low výstupy. Místo toho jsou na hlavním svazku napájené Hi/Low převodníky. Bohužel kvalita nebude nic moc. Čínan na to povídá, že udělali update MCU a SW a že aktualní verze MCU s androidem 10 neumí RR/RL out, jen FR/FL. Ještě to s číňanem řeším, jestli je to opravdu chybějící kus HW na desce, nebo jen nemají zvládnutý SW. Jinak GPS fix je rychlý, WiFi dostačující - chytla WiFi na zahradě - do domu cca 15m za zeď. Hotspot telefonu v autě nevypadává. BT párování a přehrávání v poho. Ještě potřebuju připojit tlačítko od BT modulu, aby byla komplet funkčnost včetně přijímání z volantu. Sigic běží plynule, předinstalované iGo taky. Ještě rozjedu AA a budu spokojený. Co nefunguje (zatím jsem ještě s číňanem neřešil) je aplikace na zobrazení AC control. Při instalaci píše nenainstalováno. Pro mě je to detail, a bude to bonus, jestli to rozchodím.
BOSE zesilovač má symetrické "reproduktorové" vstupy plus a mínus, ne asymetrické - plus proti kostře, kvality bych se neobával. Je to odolnější proti rušení.
Symetrický audio vstup má 3 vodiče
+ signál
- signál
GND
Nesymetrický vstup má 2 vodiče
+ signál
GND
V obou případech může být gnd spojeno s kostrou ale také nemusí. U vozidel (kromě hodně starých) se používá varianta kde GND není spojeno s kostrou.
Bose má nesymetrické vstupy. Uvnitř DSP procesor má vstupy i výstupy také nesymetrické, koncový stupeň má vstupy symetrické (záporný vstup je vytvořen uměle) .
Také bych chtěl poradit, nedávno mi kamarád doporučil android rádio (https://www.google.com/search?q=/android-autoradia/) máte s tím někdo zkušenost? Zvažuju, že si ho teď taky pořídím.
Zde jsem popsal první zkušenosti Post #339 a po pár týdnech mám další:
- čínan potvrdil, že funkční Low výstupy jsou jen FR/FL. RR/RL, které jsou na samostatném konektoru funkční nejsou. Prý to jednotky s Androidem 10 neumí z pohledu HW.
- AA mám zprovozněné. Pro připojení slouží aplikace HeadunitReloaded a po prvotním nastavení vše chodí jak má. Ihned po připojení telefonu (Samsung S10e) kabelem do USB1 se spustí na obrazovce rádia AA
- nefunguje A/C info na display rádia. Dle Sinosmart podpory není tohle na jednotkách s android 10 možné. Tipuji na nedodělanou aplikaci na straně Sinosmart
- občas při použití tlačítek Vol+/Vol- na volantu začne rádio přepínat vstupy (Radio, Music, Telefon, atd) a to i bez předchozího zmáčknutí tlačítka SET. Provedl jsem několikrát opětovné nastavení pro CAN modul, ale chová se to pořád stejně. Sinosmart podpora i na tohle mlčí, tak tipuji opět na neodladěnou aplikaci od Sinosmartu
- Doinstaloval jsem si poslední Sygic a naviguje to pěkně, jen je v menu trošku zahrabané nastavení hlasitosti navigace versus rádio, kdy se má rádio ztišit a nechat mluvit navigaci
- integrovaný mikrofon je plně dostačující na HF volání a nemám potřebu připojovat externí
- externí Hi/Low převodníky a ostatní cinche v útrobách přístrojové desky poklepávají, tak jsem to vyřešil omotáním textilní páskou
- vše jinak funguje pěkně plynule a ještě se mi nestalo, že by se rádio zpomalilo nebo dokonce zaseklo
- display je čitelný i na přímém slunci. Nemám ale zkušenost pro porovnání mého QLED a obyčejného LED
- zkouším ještě alternativní launcher. Defaultní není špatný, ale něco málo mi chybí na domovské obrazovce, tak zkouším FccLauncher a CarLauncher.
- vesměs jsem spokojený, ale přijde mi, že verzi s Androidem 8.1 měli lépe odladěnou
Obyčejnej LED na přímým slunci není, používám CarLauncher a jsem spokojenej, dostanu se přes něj do skrytyho Android nastavení
Chcel by som sa spýtať majiteľov modelu sinosmart s bose hudbou. Sú potrebné nejaké úpravy kabeláže, alebo treba niečo poprepajat medzi sebou? alebo stačí len pozapajat konektory a všetko ide? Lebo mne sa nezapla ani obrazovka. Tak neviem či je niečo zle zapojené alebo mám chybný kus.
Mě to jelo hned. Někteří musí připojit Bose remote vodič aby jel zvuk. Koukni na pojistku.
Mimochodem jsem vyřešil u Sinosmartu padající nestabilní wifi. Na desce radia je totiž propojka kterou se to silně zaruší. Takže jsem napojil přes malej koaxial anténu z routeru napřímo a už to valí :D
Zobrazit přílohu 35046
Poistka všetko dobre. Šťava do neho ide. Ale nemá žiadny odber. Čiže potom som kúpil vadny kus. Lebo mne sa rádio vôbec nezaplo
Kupoval jsi to primo od sinosmart official store? Ti totiz kazde radio spusti, otestuji a nakonfiguruji na model auta. Ja mel treba v pameti WiFi siti a bluetooth zarizeni se jmenem sinosmart.
Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
Áno priamo od nich. Nakoniec bol vytiahnuty konektor na plošnom spoji.
Pokud mam auto s Bose systemem, jak ten cely system vlastne vypada? Je to Radio+zesilovac+repro?
Pokud je zesilovac zvlas, kde ho najdu?
Diky
@ZT79 Tak jak píšeš, zesilovač je pod sedačkou spolujezdce, ještě je vzadu v kufru subwoofer a někde v interiéru mikrofon :p
