karosérie Jak pečovat o automobil
Pomohly Vám tyto rady?
  • Celkem voličů
    38
Přesně jak píše @no_hits , i když to postříkáš pěnou, stejně na to musíš sáhnout měkkou rukavicí či houbou, ten bordel jinak dolů nepůjde. Párkrát jsem zkoušel, hlavně v zimě umýt od soli a bordela na jedné z mnoha místních wapek a výsledek, i když jsem dodržel celý postup byl neuspokojivý, auto bylo takové jakoby mělo na sobě nějaký matný povlak. krom toho jsou ty pěny agresivní a stahují postupně ochranný vosk co tam před zimou pracně nanáším. takže radši myju doma wapkou,tak že napřed neutrálním šamponem a potom ještě neutrální pěnou sobsahem keramiky, jasně že to před i mezi oplachuju důkladně vodou. Používám jemnou houbu. Výsledek ? Parádní, za cca necelou hodinu se auto leskne jak psí kulky.
Pěnu máš pouze na předmytí,aby ti povolil největší bordel.Pak musíš stejně růčo.Idealně dva kbelíky s mřžkama a kvalitní mycí rukavici,ale ne klasickou houbu.Špatná pěna není od CarPro reset.Dá se použít i jako šampon.Aktivnich pěn je jak hnoje stačí si jen vybrat.?
Diky, jasne ze ne klasickou houbu. Pouzivam bavlnenou. Na myci rukavice z mikro jsem moc neslysel moc dobreho.
Diky, jaký šampon a jakou pěnou ?
Než mi uletěla z balkonu, tak jsem měl rukavici Meguiar's Lambswool wash mitt a byla skvělá. Pak jsem na rychlo koupil něco obyčejného a stojí to za prd.
Já používám tuhle houbu cca 2roky a zatím naprostá spokojenost.
Pro dobré výsledky mytí je samozřejmostí ošetřeny lak.V mém případě dvakrát do roka vosk a po každém domácím mytí detailer.
Mám vyzkoušený Carbon Collective Lusso.
Celkem fajn.
Teď používám Chemical Guy's a ten mě nadchnul.?
Já už nemám čas a vlastně ani náladu se srát s voskem. Používám detailer s ochranou, vydrží to minimálně jak ten vosk, spíš podle testů dýl a rozhodně aplikace nestojí tolik času a sil. Škoda, že jsem to neznal tak 10 let zpátky kdy jsem se drbal s želvou dost času na almeře a po prvním oplachu wapkou to bylo dole :D
Tak já používám tohle :
šampon neutrální
potom tuhle pěnu
a když mám čas a chuť tak na závěr ještě tohle
Krásně lehce jde šípna dolů, jasně že dva kbelíky jsou základ, a výsledek je dokonalý. na veřejný wapky už nejezdím, sice strávím o něco víc času, ale prostě se na ten bordel musí šáhnout rukou, na to žádná chemie asi není dost silná, nebo možná je, ale nechci používat nějaký agresivní prostředky, mám rád své auto, tak mu jednou za čas věnuju tu hodinku ;)
Když jsem ještě mel auta ručně, tak jsem používal pěnu od Bilt Hamber. Ta při správně koncentraci docela hodně umyla a zachovala nanesenou ochranu. A abych ušetřil čas tak jsem jako ochranu používal CarPro Hydro 2. Pravdou je, ze dneska při pracovním vytížení a děcku jezdím na kartáčovou myčku a jsem vlastně překvapen, že ten lak nevypadá tak hrozně. Navíc při prodeji stav laku řeší tak 1% lidí.
Máte tip na penu (striekanú cez wapku), ktorá je farebná, nie biela? Ideálne zelená, ružová, žltá..
V súčasnosti používam penu od ADBL a je celkom fajn, ale bielu penu na bielom aute hrozne blbo vidno a ťažko zistiť že sú niekde neumyté zbytky..
GOOD STUFF SNOW FOAM má oranžovou, růžovou a mintovou. pH neutrální! Ale jsou to bledý odstíny, každopádně jdou vidět i na bílém autě.
Pak jsem měl asi deset malých lahviček (každá jiná barva, 100ml?) od RR Customs Bad Boy. Nejspíš to byla jen propagace značky, protože barevnou od nich jsem již nesehnal (nebo nevím). Ale tyto barevný pěny byli velmi sytý.
Dobrý den,
mam prosbu toto vlákno již čtu asi po páté a ztrácím se v radách, tak by jsem rád, potřeboval poradit
Vlastním M3 GT 186 Plus - SOUL RED CRYSTAL
jedná se o konkrétní přípravky značky
1. výběr šamponu - mám wapku s s míchací nádržkou
2. po vysušení mám použít co
3. jaký vosk vybrat zn. ( s karbunským voskem ?)
4. zapomněl jsem na něco ?
Nechci vybírat folii, keramiku....pouze klasiku
Mnohokráte děkuji a pěkný den
1) myslíš šampon nebo aktivní pěnu?
2) něco na poletavou rez (Iron) třeba korossol a pak i clay (s tím opatrně - podle návodu)
3) dobrych vosku je plno a na karnaubě bych nelpěl. Tam záleží jestli hledáš výdrž, vysokej lesk nebo hlavně beading (kapičkování)
1)pro běžné používání by měl mít šampon neutrální pH.Jsou šampony, které se dají použít jako pěna i šampon.Zrovna teď jsem zkoušel CarPro reset a funguje dobře jako pěna i šampon.
2)jak psal @no_hits ,korossol funguje dobře.Krásně to žere polétavou řez.?S clayem zkušenosti nemám(ještě jsem si na to na tom novém laku netroufl).?
3)jde o to jestli chceš výdrž,nebo hluboký lesk.Momentálně používám vosk Lava od Chemical Guys https://www.nanowax.cz/cs/tvrde-a-m...-nanovosk-pro-hluboky-lesk-chemical-guys.html
a na to https://www.nanowax.cz/cs/rucni-les...sadou-polymeru-a-pryskyric-chemical-guys.html
Výsledek posuď sám.
Příspěvek ve vláknu 'Co jste dnes udělali na vašich Mazdách' https://www.mazdaklan.cz/threads/co-jste-dnes-udelali-na-vasich-mazdach.881/post-137117
Zdravím a děkuji z rychlé odpovědi.
M3 mám loni od června a má najeto je cca 500 km a stojí v garáži - měl jsem zdravotní potíže, již to jde, a autem manželka jezdit nechtěla - moc elektroniky.
1. nevím co použít. Wapkou umýt pak nastříkat pěnou a umýt ručně.
2. to asi zatím nemusím používat?
3. výdrž i lesk hlavně i beadinkg - snad existuje nějaký přípravek v jednom asi toho chci moc. Karnaubský vosk používám na dýmky. Je tvrdý a má výdrž.
Děkuji za pomoc
Tak jestli můžu poradit co používám,
1.wapkou namočit
2. do dvou kýblů vodu z toho do jednoho ph neutrální šampon https://www.ahifi.cz/auto-sampon-dodo-juice-born-to-be-mild-500ml.html
3.houbou z mikrovlákna nabo jiného co měkčího maeriálu smýt postupně -narušit nečistoty, za intenzivního oplachování v druhém kýblu s čistou vodou
4. oplach wapkou
5.(nemusí být ale dělám to pořád) nastříkat pěnu https://www.ahifi.cz/auto-finesse-lavish-ceramic-foam-1000-ml.html
6. opět po chvíli spláchnout wapkou a usušit většími ručníky.
7. nanesu a rozleštím (ručně, jde to dobře nejlépe po velmi krátké době) tohle https://www.ahifi.cz/sam-s-detailing-ceramic-wax-250-ml.html
Při dalším mytí jenom wapka a šampon s houbou a po usušení ještě tohle https://www.ahifi.cz/auto-finesse-caramics-gloss-enhancer-500-ml.html , jenom pro lehké posílení ochrany a lesku. Přípravků a výrobců je mnoho, každý má oblíbené svoje značky, je to jenom návod, co a jak dělám já. Poté následná údržba je velmi snadná, v podstatě stačí jenom wapka a šampon, práce ani ne na hodinku ;)
@Jouza
2) to je základ pro vyčištění laku a následné aplikace ochrany!
3) karnauba na autě vydrží max 2 měsíce (když stojí venku) a to je málo
Výsledek posuď sám.
2. nový lak, tak asi zbytečné. Byla to má chyba, že jsem se nezmínil o novém autu .
3. ten vosk co nabízíš mám obavu. Projasňuje barvy. Mýval jsem Š120, známý mě doporučil podobný vosk. Po použití lak jako nový použil jsem asi ještě dvakrát. Koupil novou M323 a těšil se z nového vozu po půl roce Š120 měla lak, jako kdyby stála na vrakovišti 10 let. Byla pod střechou. Vosk barvu vytáhl nádhera a pak průšvih.
Prosím nedoporučil by ji dle zkušeností něco jiného.
Auto máš pěkný, je to nádhera se koukat.
Mám udělat, také dekontimaci?
Zdravím a děkuji za pomoc
@Jouza
Děkuji
1- 2 prosím jaké značky využíváš
1.wapkou namočit
4. oplach wapkou
Děkuji za návod a co si i opatřit perfektní Díky
@Jouza . Dekontaminaci po cca 500 km bych asi nedělal, je to dost málo aby se na autě nachytal nějakej marast. Já osobně jsem nikdy nedekontaminoval, možná dělám chybu. Ale spíš se bojím toho prostředku, že by mohl někde zatéct a udělat postupem času něco co nechci,je to dost silná chemikálie, jednou jsem to použil na kola, jako dobrý, umylo perfektně veškerej prach z brzd, ale ten smrad ... Ale je to na každým, někdo to používá. Já jenom obnovuji pravidelně ochranu tím voskem s keramikou.Leskne se to jak psí kulky a kapičkuje taky vzorně. Jak říkám, těch přípravků je staršně moc, spíš to chce vyzkoušet co Ti bude vyhovovat.Já tuhle kombinaci používám už cca 2 roky a jsem spokojený.Toliko můj pohled a názor na dané téma.
Zdravím a děkuji
celou noc to studuji a myslím si o té dekontaminaci to samé. Pročítal jsem, také Tebou navržené přípravky, zmiňuješ zkušenosti. Vypadá to dobře.
Prosím jaké používáš hadřík, ručník...
Pěkný den a děkuji
Nevím co jsi používal za vosk na svá auta ,ale troufám si tvrdit, že tenhle je nejlepší co jsem měl možnost použít.Jednoduchá aplikace, minimální spotřeba a funguje i po roce.Nemám pocit, že by se barva nějak měnila(použito 2x).A pokud to nakonec podpoříš tím finálem s karnaubou,tak to podle mě nemá chybu.Lak má hluboký mokrý lesk a krásně zvýrazní odstín a hloubku soul red crystal.Jinak z vosků jsem používal https://www.ahifi.cz/odolny-karnaubsky-vosk-bilt-hamber-double-speed-wax-250-ml.html
a
https://www.ahifi.cz/infinity-wax-primo-wax-50-ml.html .
Bilt Hamber mě celkem zklamal,Infinity wax byl celkem v pohodě.
Z detailerů jsem používal Carbon Collective, Infinity wax a Dodo juice.
Ručníky používám od Purestar Duplex.Mikrovlaknové utěrky taky Purestar,Chemical guys a nebo Carbon Collective.
