- 870
Spouští se kolem 60 procentAhojte pri koľko percentnom zaplneni priebieha regenerácia? Mám teraz zaplnený DPF filter na 45,4%.
Zobrazit přílohu 44824
Zdravím mám stejný problém, ale zjistil jsem že se mi to stává na tom samém místě v Liberci. Když odbočují do nájezdu na rychlostní bez blinkrů. Asi auto vyhodnotí nehodu?????Zdravím, po 50 000 km se mi pravidelně rozsvěcí hláška" SCBS fw malfunction" a motor spadne do nouzového režimu. V autorizovaném servisu mi na to pověděli, že je karbon v motoru a za nemalé peníze vyčistili, ovšem scbs svítí dál. Nemáte s tímto někdo zkušenost prosím?
Prejdená vzdialenosť REG_REQ – Off (mestský a diaľkový režim) |
REQ_REQ - On na základe |
DP_DPF tesne pred regen. (voľnobeh) |
DP_DPF po regenerácii
(voľnobeh) | |
Originál bez úprav |
180-250 km |
PM_ACC_DSD alebo PM_GEN po dosiahnutí približne 5,5 g/l |
1,-1,2 kPA |
0,3-0,4 kPA |
EGR off + mapy |
220-360 km |
1,6 kPA |
0,4 kPA |
Redukovaním PM_GEN |
300-500 km
(odhad) |
2,1 kPa |
0,4 kPA |
no veru ja BG 109 pouzivam pravidelne uz 4 roky, ved som Ti t vravel zaciatkom roku ked si mi odpajal EGrka a chipol RJ. Olej som dokonca menil posledne roky max po 10 tisic..teraz bol jazdeny 6000km...mna trochu zneistuje fakt ze pred 30tic km som dal v orig Mazda servise kontrolovat vacku a bolo mi povedane ze je ok. Takze ked mi Jakub vcera vytiahol motor von a dal dole veko a volal ze mam zodratu vacku tak som bol trochu prekvapeny....ale este ze mam dobreho mechanika teraz..urobi auto este mne a moze pomahat dalejNo, taky pěkný karbon bahno humus v tom motoru. Říkám to furt, lidi, používejte ten BG109 na výplach. Všechno to černé bláto slouží jako super brusivo.
Vačka sa obrusuje postupne a drážky na foto su hlboké takže pred 30k km pravdepodobne vyzerala rovnako. Takže čo z toho vyplýva?no veru ja BG 109 pouzivam pravidelne uz 4 roky, ved som Ti t vravel zaciatkom roku ked si mi odpajal EGrka a chipol RJ. Olej som dokonca menil posledne roky max po 10 tisic..teraz bol jazdeny 6000km...mna trochu zneistuje fakt ze pred 30tic km som dal v orig Mazda servise kontrolovat vacku a bolo mi povedane ze je ok. Takze ked mi Jakub vcera vytiahol motor von a dal dole veko a volal ze mam zodratu vacku tak som bol trochu prekvapeny....ale este ze mam dobreho mechanika teraz..urobi auto este mne a moze pomahat dalej![]()
Ahoj to by zaujimalo aj mna. Na youtube som nasiel video chlapika co vymenil na tomto motore vsetko (dpf, vacka,rozvody, tesnenie pod hlavou..) a stale sa vracala chyba scbs. Potom odmeral rucnou vakuovou pumpou podtlakovu pumpu a pri slapani na brzdu pada podtlak dost vyrazne. Ja som to zmeral na svojom motore a mam to podobne. Je moznost nieco v tej pumpe repasovat? Mne tato chyba scbs a niekedy aj s kontrolkou motora s kodom P0101 vybehne pri faze brzdenia motorom pri otackach okolo 2tisic. Nie stale. Castejsie ked uz je motor zohriaty dlhsou jazdou cca 20km.Tak nakoniec regenerácia sa spustila pri 220km. Ešte jedna otázka, chcem zmerať podtlak na vákuovej pumpe lebo sa mi zdá že ide ťažšie brzdový pedál. Neviete náhodou aký je minimálny podtlak?
Co som nasiel zatial na allegre tak nejakych 130 euro. boh vie co je to za povod ale na krabici je stitok mazdy. A co hovoris na vacku a zdvihatka z allegra? ci vsetci kupujete len diely od dealera?@PatoRS problém s SBCS môže byť aj problém s podlakom, keď je nedostatočný tlak vákuovej pumpy. Tá pumpa sa dá vyčistiť ale nová stojí 150€, ak v nej boli piliny z vačky tak ju mohlo poškodiť
