- 6 706
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20130729190227/html/id091700802500.htmlNemáte někdo manuál jak rozdelat levé vnitřní dveře ? Potřeboval bych se dostat k repraku, něco mi tam chrastí, asi se něco uvolnilo.
Mrkni aj sem, mozno pomozeNemáte někdo manuál jak rozdelat levé vnitřní dveře ? Potřeboval bych se dostat k repraku, něco mi tam chrastí, asi se něco uvolnilo.
Taky mi tam včera začalo něco chrastit, tak je reproduktor. Zezadu na něm je nalepená nějaká membrána a tam je to nějaké odlepená na 1/3. Tak nevím, jestli to úplně sundat a nebo zkusit zalepit. Asi zkusim zalepitNemáte někdo manuál jak rozdelat levé vnitřní dveře ? Potřeboval bych se dostat k repraku, něco mi tam chrastí, asi se něco uvolnilo.
Řemeny Gates (malý i velký) a napínák INA.Budu menit napinak a napinaci kladku (nejak mi v tom chrasti) a chtel bych rovnou vymenit remeny. Doporucite mi nejake kvalitni nebo je to jedno od koho vezmu. Kdyztak hodte link na ty remeny. Diky.
https://granex.cz/autodily/mazda/3-2013/2.0-121kw/remenovy-pohonNebyl by nejaky odkaz na ten napinak,kladku a ty remeny? Ja jsem lama a nedokazu to najit![]()
U Sky-G tam kladka není. Pouze malý řemen (samonapínací - stretch fit) a velký řemen s napínací kladkou.Takze koupit teda toto ? At se nespletu...
Kratky https://granex.cz/autodily/mazda/3-2013/2.0-121kw/remenovy-pohon?productId=1129239
Dlouhy https://granex.cz/autodily/mazda/3-2013/2.0-121kw/remenovy-pohon?productId=735660
Napinak https://granex.cz/autodily/mazda/3-2013/2.0-121kw/remenovy-pohon?productId=744052
Kladka https://granex.cz/autodily/mazda/3-2013/2.0-121kw/remenovy-pohon?productId=765650
Vzduchový filtr ? (jedna z možností co může ovlivnit déšť/vlhkost)Ahoj, chci se zeptat, v posledni době jsem se setkal se zvláštním projevem Mazďucha. Zda se mi, ze více žere a když jsem si zkusil zapnout i-stop tak ani po 10 km jizdy se nechtěl zapnout. Spotřeba mi na pohled zrostla při lechtání plynu pro udržení rychlosti na rovince, ale i při jízdě s vyřazenou rychlostí. Mam tucha, jestli by to nemohla být baterka. Jeden známý mi říkal, že když jí měl málo nabitou tak mu vzrostla spotřeba. Na zvuku ale nejde nic poznat. Už jen doplním, všiml jsem sk toho při dešti. Díky za jakoukoliv radu
Pokud bych to měl brát doslova tak ano, klínový řemen a jeho napínání/kladky můžou mít i zásadní vliv na výkon motoru, ale to jen v případě že je něco na mechanismu klínového řemene přidřený.Mam dotaz ohledne vykonu auta a vyse uvedenych veci na vymenu. Zjistil jsem totiz ze mi auto ztraci vykon a vubec netahne na plny plyn. Nebo chvili tahne a pak to spadne a zrychluje jen pomalu. Muze to mit spojitost s tim rozesranym napinakem a remeny. Ja bohuzel motorum a tem veci okolo nerozumim, kdybych ve 14ti vedel jak me budou auta bavit tak jsem sel na mechanika.
Uvidíš, pokud výměna kliňáku nepomůže tak bych se zaměřil na bohatost směsi paliva. Pokud máš možnost, tak si při jízdě zapni diagnostiku, jezdi tak aby se ta "závada" projevila a přitom sleduj poměr vzduch palivo (A/F) skrz první lambda sondu. Když budeš mít pedál úplně na podlaze tak by tam mělo být něco okolo 13,5-13,9:1. Pokud tam bude menší číslo (pod 13) tak tam jde moc paliva a to může vysvětlovat tu ztrátu výkonu. Pokud by tam ale při plně sešlápnutym plynu bylo číslo větší než 14,7:1 (cca 14,7 by se mělo ukazovat na volnoběh a při klidný a ustálený jízdě s lehce sešlápnutym plynem) tak je směs moc chudá (moc vzduchu) a na to pozor, to při plně sešlápnutym plynu může likvidovat motor.No uvidíme. Za chvíli jdu na výměnu a pokud ta ztráta výkonu bude přetrvávat tak budu muset zjistit kde je problém.
