Ahoj, vie mi niekto poradiť, odkiaľ je napájané rádio? Nechce sa mi rozobrať celú palubovku. Preto sa pýtam, kúpil som si Android rádio do mojej mazdy 5 2008 a stáva sa mi, že keď si uložím rádio stanice tak sa mi po čase vymažú. Mám také podozrenie že niekedy keď auto dlho stojí tak nie je napájané rádio z batérie. Či to nemôže byť tým? Ďakujem za každú radu
Není to nahodou junsun? Ten měl tyto problémy
Nie, je to výrobca Tomdo a rádio TomiMax. Slovenský výrobca. Rádio je 8 core Qled. Skúsil som dnes aktualizáciu systému a všetkých aplikácií. Uvidím. Keď nepomôže budem musieť ísť po žile napájania rádia.
Možná máš prohozeno stálý a spínaný +, ale to tyhle činy moc nemívají. Po vstupu do auta to startuje i s bootováním nebo se radio rozjede hned v základní obrazovce?
To som skúšal a pozeral a je to v poriadku. GnD čierny. B12v žltý a červený indikácia zapnutia klucika. Robí to tak, že ak idem do auta po pol hodinke, alebo hodinke tak sa rádio hneď zapne. Ale ak tam idem na druhý deň, tak sa bootuje. Teraz som natiahol bypass 12v priamo z batérie aby som zistil, či je chyba rádia, alebo v elektrike auta. Preto som sa pýtal, či to je napriamo z baterky, alebo to je napojené cez niake relé alebo tak.
A dva krát sa mi stalo, že som po naštartovaní nevedel zapnúť rádio. Musel som zastaviť a znova naštartovať. Čiže to napájané je asi cez relé.
Ahaa, ty radia mají v továrním nastavení možnost změnit ten standby mod, většinou 1,3 nebo 7 dní zkus na to kouknout, kod většinou 8888 nebo 123456
Některý to mají i ve volně přístupným nastavení
No vidíš, tak toto som ani netušil, že sa to dá nastaviť. Poripem sa v nastaveniach a skúsim to zistiť. Ďakujem pekne za radu
Tak nad tým premýšľam, ten stand by mód je jedno na ako dlho je nastavený, pamäť staníc by sa nemala vymazať. Tá by tam mala byť aj keď je rádio vypnuté.
Jako jo ale jak jsem řekl třeba radia Junsun a jehich klony to tak měly /mají kvůli chybě musí se tam dát flash, restart nastavit, restart a vytáhnout flash
Napísal som firme čo to predáva, či to nie je klon Junsun. Tak som zvedavý čo odpovedia a som zvedavý, či to budú vedieť vyriešiť. Pôvodné rádio som mal to najlepšie čo sa predávalo, dotykové aj s navigáciou. Len za tie roky bol ten displej mliečny taký biely a keď naň za svietilo slnko tak som v ňom nič nevidel. Ale zase keď to porovnám, tak to staré bolo ako stará 486tka počítač a toto ako i7 - 8core. Len ma hnevá každý deň si nastavovať rádiové stanice. Bol som v tom že je chyba v elektronike auta, ale zrejme bude chyba v rádiu že neudrží pamäť.
Když bys to vyreklamoval, mam na prodej jedno do GH co paměť drží :D
Odpísali mi dnes v noci, že treba update MCU. Takže záhada vyriešená aj s tvojou pomocou.
Můžete mi prosím někdo zkušenější poradit jak na rádiu Sinosmart nastavit hodiny na malém horním displej? Zkoušel jsem to přes aplikaci v radiu, zkoušel jsem i přes tlačítka na volantu absolutně nejsem schopen hodiny nastavi. Prosím krok za krokem. z
Zkoušel jsem všechno možný a dál už nevím
Díky moc
Máš originální adaptér od Sinosmartu nebo ten lepší z ahifi?
U starsich verzi to chtělo v aplikaci držet SET dokud se hodiny nerozblikaji, pak upravit a potom znovu SET. U novějších to lidem prej nefunguje
Nebo nemáš zapojenej bilej 2pin bilej konektor vzadu nebo není nastavený auto v radiu
Set držet nepomáhá, hned při stisku se opustí horni displej.
Auto je nastavený snad dobře, zkoušel jsem i různé jiné nastavení a stále stejné.
S tím 2pinem nevím, ale při lpntazi jsem snad zapojil všechno.
Kromě resetu průměrné spotřeby ovládání horního displeje funguje v pořádku dá se přepínat klimatizace, dá se přepínat fm1 a fm2 , akorát netuším jak nastavit ty hodiny. Ale všiml jsem si že když jsem si hrál s tou aplikací v rádiu tak se mi podařilo hodiny posunout o tři nebo čtyři hodiny dopředu ale jenom jednou pak už je to zase mrtvé
Tak zapni zapalování do první polohy yaby se nerozsvitily vsechny kontrolky a zkus to. U origo radia se to nastavuje taky v první poloze klíčku /keyless
Mockrát díky za informaci. Tenhle postup bohužel také nefungoval.
Ale nakonec se mi hodiny podařilo nastavit přes aplikaci. Nějakou zběsilou kombinací tlačítek a držením "clock" začaly hodiny na horním displeji blikat (režim nastavování) a pak už (opět přes aplikaci) jsem to nastavil.
Mám Sinosmart. Asi před měsícem jsem aktualizoval a změnilo se zobrazení. Minulé mi ale připadalo praktičtější. Jde nějak vybrat mezi verzemi originálním prostředím?
Co jsem se díval, tak v obchodě jsou veškeré launchery placené.
Dál se chci zeptat, jestli jde nějak zobrazit telefon, aby připojování přes Carplay. Prostě mobil je spojený přes BT, když mi někdo zavolá, tak jej přes radio zvednu, ale pokud jej nepřipojím přes Carplay, tak nikde nevidím možnost volat/adresáře atd.
Dík.
