Status
Neotevřít pro další odpovědi.
Ešte mám otazku; dal som tam pred nedávnom Mazda ultra 5w30 a teda chcel by som ho vymeniť za VST. Takze by som urobil cca 1000km na tomto novom; potom prepláchnuť a dať VST. Môžem ten novy VST nechať už 10.000km; alebo ho mám este vymeniť po cca 2000-3000km za novy VST?
Nech ho tam standartní interval, i když bude kontaminovan BG čističem, měl by vydržet. Jedině že by najednou prudce ztmavnul tak raději vyměnit (už bez proplachu) i s filtrem ;)
Aky je dovod robit preplach motoru pri 75.000km na benzine? Ved to je nove auto.
Servus; no to som vydedukoval po prečítaní tohto prispevku …
A keďže som nadobudol obavu čo za strašný olej som nalial do autá a tento tam bol celých 75.000 km, asi teda musí ísť čo najskôr von a plus prepláchnuť aby po ňom nič neostalo …čo sa nepodarí, ale budem sa snažiť.
@Kuko116 Nikdy nevíš, 75tkm na mazda oleji je dost na to aby tam něco bylo, navíc stojí to 250 Kč a trochu víc času při výměně.
@Karol75 spíš při utření rysky do papíru, na tý měrce často není nic vidět
Po utreti rysky, tak som to aj myslel…
Vidim, že aj názory na preplach sa asi môžu líšiť, takze otázka? Môže v tomto stave ten preplach uškodiť?
To je od Horsta Fuchse, jeste kdyz zil, ne?
Borci, proc mate porad nekdo nutkani lit do motoru neco, co tam nepatri? Kdyz uz chcete udelat neco pro blaho agregatu, tak tam dejte levnejsi napln dle prislusne specifikace, nechte to tam 1-2tkm pusobit, vylejte to, vymente filtr a dejte plnohodnotnou napln. To je porad dokola tohle tema...
Chlapi, ďakujem za rady a názory a už sa nečudujem , že je v mnohých veciach taky zmätok. Každý ma iný názor, naštudoval niečo iné, ma inú skúsenosť a verí niečomu inému. Laika môže aj jeb…nut?
Ale vazim si vás čas a rady. Určite si zvolim tu najlepšiu možnú variantu …??
Vy si z toho robíte …pi…srandu, ale keď to tu človek číta, mampocit, že mat mazdu môže mat človek až po maturite z olejov ..?
Maturita je nič, to až PhD. z tribológie je nápomocné pri vlastnení Mazdy s 150 PS :joy:
Preto jazdia stare MZR benziny s 300k bez jedinej poruchy a kde bol meneny olej pravidelne tak s minimalnou spotrebou oleja, a bolo jedno, ze tam kazdy z tych 5 majitelov lial iny olej z kauflandu, tesca alebo odporuceny na fore alebo vyrobcom :D Ked tam ma sudny clovek od vyroby orig mazda olej na fakturach napisany a chce si po kupe auta z druhej ruky liat iny znackovy olej, nevidim dovod naco robit preplach pri 75tis km. Ved aj to BG jak dokaze rozpustat usadeniny v motore je asi slusna chemikalia, takisto tam po preplachu nieco ostane a takisto to degraduje ten novo naliaty olej a treba urobit skratenu vymenu atd.
Ano, čo sa týka BG, aj ja som premýšľal, že to musí byt slušná chémia keď to všetko rozpustí a či je to skutočne pre motor neškodne …?
A Ano, treba robiť potom skoršiu výmenu, ale keďže nie som odborník, tak som si to vyložil tak, že pokial sú tam aj usadeniny zo zlého oleja, druhý olej, byt aj kvalitnejší ich asi nedokáže rozpustiť a kvôli tomu treba potom výplach a ten druhý olej nechať primerany čas mazať kým nestratí vlastnosti a potom ho skôr vymeniť …
Tak ako to teda je najlepšie urobiť? Zasa tu mame antagonistické názory ..?
Nehroť to. Jestli chceš výraznou změnu, kup levnější olej, na ten najeď 500-1000km, pak jen vyměň za ten co chceš. Určitě nic jinýho než olej do toho nelej. Ještě s těmahle kilometrama tohle řešit.... nevím no. Zbytečný.
Nepoznáš nic při tvém nájezdu. Výplach dostáváš akorat od místní olejové policie, prostě na tom něco odjezdi a pak si to VST klidně nalej.
Vy si z toho robíte …pi…srandu, ale keď to tu človek číta, ma pocit, že mat mazdu môže mat človek až po maturite z olejov .
Ale nee ono by to vlakno mohlo mít 4 stranky kdyby se lidi neptali furt dokola, pak to může být matoucí.
@hladik2 nepoužívat, raději vzít slušně aditivovanej olej ;) (a to neznamená že je to ten nejdražší nebo s nejlepší reklamou!)
Ďakujem za názor, teraz pred 300km som tam dal original Mazda 5w30, tak ho nechám cca 1000km a potom by som dal vst 5w40. Ten je vraj najlepšie aditivovany a nechám ho cca 5-7.000km a potom vymením, môžem tak?
Alebo aký olej a postup odporucis?
Ten ravenol je dobrý aj ja ho používam, keďže si auto bralo nejaké dcl oleja s 5w30 z autorizaku a s Ravenol vst 5w40 je spotreba nepozorovatelna. Je to tu opísané aky olej na aký účel mnoho krat, diaľnice 5w30, mix 5w40 atď. Ale keďže tvoje auto ešte nemá ani kilometre na koniec záruky, nelamal by som si hlavu so spotrebou oleja, dojazdi nový olej čo tam máš teraz, po 10k vymen za Ravenol vhodný do skyactive benzínu a nič sa neudeje. Všetky aditivacie cerpatelnosti atď sú menej dôležité ako pravidelne výmeny po 10k
Status
