- 1 036
AAWireless: malá krabička, která zpřístupní Android Auto i bez kabelu
Ďalšie bezdrôtové riešenie, tentokrát za 1500kč
Akurát cca dva týždne dozadu som namontoval AA do do mojej CX3/viď. môj príspevok str.116-Co jste dnes udelelali na Vašich Mazdách/ a zároveň som stiahol aplikáciu od Sygic/Premium for AA/ a Vaze - obe fungujú bez problémov.Pri aplikácii mapy.cz je na to potrebná verzia 9 a tú ešte na obchode play nevidím, takže je to asi len pre tých, čo tam aktivujú tú možnosť dostávať nefinálne verzie (dá sa to na obchode play pri rozkliknutí aplikácie). Ja mám najnovšiu verziu iba 8.5, ktorá je cca 2 týždne stará, takže čakám kedy vyjde update. Sygic neviem ako to má, ten som nepoužil už tak 3 roky.
tak mě to zatím vždycky při pokusu o navigaci napsalo " chyba v aplikaci " a spadlo to, takže si se alespoň dostal dálDoplnenie po druhej jazde:
+ hlasové pokyny sa dajú vypnúť v aplikacii
+ adresa sa dá zadať hlasom ako vo Waze, ale nie vždy úspešne - Decathlon to našlo, benzínku nie, konkrétnu adresu tiež nie a ešte to odpovedalo nejakú blbosť
- nočné zobrazenie už tak pekne nevyzerá a cesta je v ňom dosť nevýrazná
- neviem ako nastaviť navigáciu na benzínku, pokyn pumpa, benzín a podobne to rozozná, ale nič nenájde
Ahoj. Můžeš mi prosím poradit jak dostat mapy cz na displej. Verzi mám 9.1.0, tel. Samsung Galaxy S7 edge. Google mapy mi jdou. Přípojení kabelem. Děkuji.Tak som dnes otestoval mapy.cz v AA na 400km ceste. Musel som si v obchode Play zapnúť, že chcem dostávať betaverzie, potom mi ponúklo verziu 9.
+ pekná grafika (oproti waze je to farebnejšie a lepšie vidno čo je aká cesta)
+ keď som zastavil na odpočívadle, napísalo mi ako sa volá
+ ukážkové zobrazenie pruhov na ceste - toto by mal skopírovať Waze. Aj na diaľnici ukazuje na každom zjazde na trase, koľko pruhov je priamych a koľko odbočuje, v meste ukazuje všetky pruhy aj na križovatke kde sa ide rovno.
+ v Prahe to zvládlo aj uzávierky ciest presmerovať správne na obchádzky
+ spotreba dát keď mám stiahnuté mapy offline - za 4,5hod spotrebovali 25MB dát, waze ktorý asi bežal na pozadí (neviem ako ho vypnúť keď už sa raz v AA zapne) spotreboval 49MB
- neviem vypnúť hlasové pokyny (možno v aplikacii priamo, ale nie počas cesty)
- hlasové pokyny sú strašne ukecané
- symbol auta na mape poskakoval 3cm vpred a 1cm vzad, najprv som myslel že je to blbý signál v lese, ale robilo to tak celou cestou
- zadávanie cieľa po písmenkách otočným ovládačom, nenašiel som nejakú históriu z mapy.cz
- pomalé prepočítanie po odbočení z trasy (najprv šlo autíčko pôvodným smerom a potom začalo poskakovať na nadjazdy okolo, chytilo sa až keď už iné cesty neboli okolo)
- neaktuálne dopravné info (chcel sa vyhnúť imaginárnej kolóne ktorá tam vôbec nebola, ale cesta na mape bola stále červená)
- neviem počas cesty pridať cieľ, napríklad benzínku
- ako cieľ som zadal obec, navigácia skončila asi 500m pred ňou
Neskúšal som hlasové ovládanie, možno sa cieľ a zastávky dajú cestou diktovať.
Záver - po 2 rokoch s Waze je to príjemná alternatíva, Google Mapy sa mi nepáčia, lebo sú hrozne málo kontrastné a proti Waze nemajú asi žiadnu výhodu. Tu mi chýbalo akurát zobrazenie radarov, ktorých bolo dnes fakt dosť. Keby sa dal urobiť záznam trasy ako je v aplikacii mapy, bolo by to úplne super.
Zobrazit přílohu 34133
Možná pomůže se v Mapy.cz přihlásit.Ahoj. Můžeš mi prosím poradit jak dostat mapy cz na displej. Verzi mám 9.1.0, tel. Samsung Galaxy S7 edge. Google mapy mi jdou. Přípojení kabelem. Děkuji.
to si myslím nemá vliv, spíš poslední verze AAMožná pomůže se v Mapy.cz přihlásit.
To jsem opoměl napsat.
Pokud jsou zaškrtnuté ve spouštěči, měli by být vidět i na základní obrazovce v autě. Leda že by tam bylo tolik položek, že by se nevešly na obrazovku. To ale jen tak fantazíruju.To jsem opoměl napsat.
Vejdou se všechny.Pokud jsou zaškrtnuté ve spouštěči, měli by být vidět i na základní obrazovce v autě. Leda že by tam bylo tolik položek, že by se nevešly na obrazovku. To ale jen tak fantazíruju.
Tam právě nejsou vidět.
jakou verzi AA máš v telefonu ?Tam právě nejsou vidět.
5.9.604634-releasejakou verzi AA máš v telefonu ?
